Rückmeldungen 2.1.4 Release
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Hast du wie von Gero vorgeschlagen erstmal ioBroker gänzlich abgeklemmt per MQTT?
hg6807
Beitrag von hg6807 »
Ja, MQTT seitens ioBroker ausgeschaltet und Box neu gestartet.
Gleiches Verhalten
hg6807
Selbst eine Wiederherstellung funktioniert nicht.
Ich lade die Datei hoch, drücke dann auf "Wiederherstellung starten"
Aber sofort erscheint der Bildschirm, dass man die Seite neu laden soll.
Danach hat man aber wieder die alten Einstellungen und nicht die von der Backup-Datei.
Ich sehe das am "Gastfahrzeug" das dürfe nach der Wiederherstellung gar nicht auftauchen.
hg6807
So, läuft wieder.
Mit einem viel älteren Backup.
Keine Ahnung was da zerschossen wurde.
MQTT sieht auch gut aus.
Noch eine Frage dazu.
Wenn man Geräte löscht und wieder neue hinzufügt, wie schafft man es dass die alte gelöschte ID wieder frei wird und wieder belegt werden kann?
Has thanked: 252 times
Been thanked: 272 times
hg6807 hat geschrieben: Do Jul 25, 2024 6:23 pm Noch eine Frage dazu.
Löschen -> Speichern -> softer Reboot -> neue Geräte/Komp. anlegen
Ist aber unnötig, da auch gro0e ID-Nummern funktionieren.
pvmatze
Beitrag von pvmatze »
Ich bin relativ neu auf 2.1.4 von 1.9 umgestiegen.
Bei mir funktioniert der Regelbereich beim PV-Laden bei höheren Ladeströmen nicht richtig.
Egal, was ich in den Ladeeinstellungen bei PV-Laden einstelle, er springt immer zwischen Netzbezug und Einspeisung hin- und her:
Screenshot 2024-08-01 113134.jpg (108.06 KiB) 738 mal betrachtet
Ich hatte gegen 10:52 Uhr das Laden neu gestartet. Zuerst hat er brav einphasig geladen, da gab es noch genug Einspeisung.
Dann hat er gegen 11:06 Uhr auf dreiphasig umgeschaltet. Der Hausverbrauch lag hier noch bei knapp unter 4kW, da hat er mit knapp 6kW geladen und die Regelung hat funktioniert. Als dann der Hausverbrauch sank und er mit um die 10kW geladen hat, gab es das Sägezahnmuster um den 0-Punkt der Einspeisung herum. Obwohl ich schon sehr einspeiselastige Einstellungen für das PV-Laden gemacht habe:
Screenshot 2024-08-01 113703.jpg (122.49 KiB) 738 mal betrachtet
Was kann ich tun, habe ich etwas übersehen?
PV 18,98 kWp / SMA STP 15000TL-30 / SMA HomeManager / BYD HVM-13.8 / SBS 6.0
openWB series2 standard+ / MG4 / Model Y
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Was spricht dagegen, einfach auf "Bezug" oder "Einspeisung" zu regeln und die dortigen Default-Werte zu belassen?
pvmatze
Ich hatte zuerst "Einspeisung", da hat sie das auch gemacht.
Daher habe ich die Werte von "Einspeisung" so angepasst, dass sie eigentlich noch mehr Einspeisung übrig lassen sollte.
Leider ohne Erfolg.
Gut, dann ist es das also nicht. Anderer Ansatz:
Macht ein anderes Auto das denn auch? Es könnte ja auch sein, dass die Zappelei um den Einspeisepunkt auch vom EV-Laden herrühren könnte. Und erstaunlicherweise gibt es Zeiten mit Zappelei und solche ohne und das sogar auf unterschiedlichen Leistungsstufen. (Wallboxen bieten Strom an und das EV nimmt was es zu brauchen gedenkt) Ob die openWB selbst mal soviel und mal soviel anbieten sollte, könnte man im Log nachkucken. Da steht drin, was an Ladestrom angeboten wird. Ich glaube aber nicht, dass das der Fall ist.
Meine openWB verhält sich komplett Zappelfrei und da meine auf "Bezug" steht, ist diese Ursache ja nun ausgeschlossen.
pvmatze
Heute war das Model Y dran, ob es beim MG4 auch so ist, muss ich die nächsten Tage mal beobachten.
Allerdings war es in der Einstellung "Einspeisung" teilweise auch so, dass er mal für länger dauerhaft mit 100-200W Bezug hatte, ohne zu zappeln.
Und das sollte doch auch nicht sein, oder?
