SOC: VWID
Re: SOC: VWID
Problem scheint eher bei VW zu liegen, die WeConnect ID. App und myVolkswagen zeigen auch einen veralteten Wert.
rleidner
- Has thanked: 93 times
- Been thanked: 188 times
Re: SOC: VWID
Bitte bein Problemen den 1. Beitrag dieses Themas abarbeiten und v.a.die notwendigen Informationen liefern.mivola hat geschrieben: Di Jan 31, 2023 1:16 pm Kann es sein, dass das Modul aktuell keine Werte liefert? Bzw nur einen veralteten Wert von gestern?
Im Log steht seit gestern abend immer wieder sowas:Der Wert bleibt konstant bei 61% - und ja: das Auto wurde zwischendurch bewegt und geladenCode: Alles auswählen
2023-01-31 12:13:59: PID: 14684: Lp1: SoC: 61 (LV0) 2023-01-31 12:13:58: PID: 14761: Lp1: chmod tokensFile exception, use sudo, e=[Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'user: pi 2023-01-31 12:13:58: PID: 14761: Lp1: tokens_new != tokens_old, rewrite tokens file 2023-01-31 12:13:58: PID: 14761: Lp1: use sudo, user: pi 2023-01-31 12:13:58: PID: 14761: Lp1: chmod replyFile exception, e=[Errno 1] Operation not permitted: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_replylp1' 2023-01-31 12:13:55: PID: 14684: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Hier gibt es auch Hinweise dass es wohl eine Änderung seitens VW gab: https://www.goingelectric.de/forum/view ... hp?t=75546
Danke und VG
Micha
Bei mir funktioniert das Modul normal (aktuelle Nightly):
2023-01-31 16:34:52 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 50%@2023-01-31T16:34:40
2023-01-31 16:33:02 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 50%@2023-01-29T21:45:04
2023-01-31 16:32:32 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 50%@2023-01-29T21:45:04Zu diesem Zeitpunkt habe ich eine Sofortladung gestartet.
ID4U
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 67 times
Re: SOC: VWID
Hier funktioniert es seit heute auch nicht mehr (aktuelle Nightly):
Ist das nur bei mir so oder ein generelles Problem?
EDIT: Via VW-App scheinen derzeit auch keine aktuellen Daten mehr anzukommen. Also wohl eher mal wieder ein Problem bei WV.
KeyError: 'value'
soc = data['charging']['batteryStatus']['value']['currentSOC_pct']
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 101, in main
2023-02-02 14:59:32 ERROR:soc_vwid:Lp1 charging.batteryStatus.value.currentSOC_pct not found, return 0EDIT: Via VW-App scheinen derzeit auch keine aktuellen Daten mehr anzukommen. Also wohl eher mal wieder ein Problem bei WV.
rleidner
Re: SOC: VWID
Ja, es scheint wieder mal ein Problem auf dem VW-Server zu geben:
Aktuell kommt dies als Antwort:
Authentication funktioniert, aber der chargingStatus ist nicht abrufbar.
pi@openwbtest-stretch:~/openWB/ramdisk $ cat soc_vwid_replylp1
"charging": {
"chargingStatus": {
"error": {
"errorTimeStamp": "2023-02-02T14:58:53Z",
"message": "Internal error",
"code": 4001
ID4U
Re: SOC: VWID
Ja, auch über die VW-Webseite (myVolkswagen) komme ich nicht an die aktuellen Fahrzeugdaten. Die basteln schon wieder am Produktivsystem ...
Ich will endlich ein analoges E-Auto. Mit echten Schalter, Reglern und ohne überfüssigen Klickibunti-Schnickschnack. Ich will fahren, nicht basteln
rleidner
Re: SOC: VWID
Bei mir geht es jetzt wieder:
2023-02-02 17:27:49 INFO:soc_vwid:Lp1 SOC: 54%@2023-02-01T11:50:34
ID4U
Re: SOC: VWID
Es hat mal kurz funktioniert, im Moment scheint es aber ein anderes Problem zu geben (Neustart hat nicht geholfen). Hier die Fehlermedungen:
Hatte heute morgen schon mal einen Neustart gemacht mit identischen Einträgen im SoC-Log. Danach folgten dann stundenlag keinerlei Einträge mehr obwohl ja eigentlich stündlich abgefragt werden sollte. Auch ein manuelles Aktualisieren des SOC erzeugt keinen Eintrag im Log.
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
tf = open(tokensFile, "rb") # try to open tokens file
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 72, in main
2023-02-03 12:29:21 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-02-03 12:29:21 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp2'
2023-02-03 12:29:19 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-02-03 12:29:19 ERROR:soc_vwid:Lp2 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp2'
**** REBOOT ****-
rleidner
Re: SOC: VWID
Bei mir arbeitet der VW-Server normal.ID4U hat geschrieben: Fr Feb 03, 2023 11:37 am Es hat mal kurz funktioniert, im Moment scheint es aber ein anderes Problem zu geben (Neustart hat nicht geholfen). Hier die Fehlermedungen:
Nach einem Neustart sind diese Meldungen normal, da die ramdisk - und die in der ramdisk gespeicherten token file - durch den Neustart gelöscht wird.
Die Token werden dann erneuert und gespeichert.
Ab dem 2. Abruf jedes LP sollten die Fehler weg sein.
Mach mal einen manuellen SOC-Abruf (Kreispfeil im Dashboard).
Dann in das EV-SOC-Log schauen, wenn dann noch Fehler kommen, hier posten.
ID4U
Re: SOC: VWID
Manuelle Abrufe habe ich mehrfach gemacht. Es kommen einfach gar keine Einträge mehr im SoC-Log. Auch nach Stunden nicht.
Die Kreispfeile im Dashboard drehen sich nach manuellem Abruf übrigens unendlich lang weiter ...
ID4U
Re: SOC: VWID
Habe nun von der Nightly 291 auf Beta 290 zurückgewechselt: Damit funktioniert bisher alles wie gewohnt (manuell und automatisch).
Dann wieder zurück auf die Nightly 291: Keinerlei SoC-Abfrage mehr. Bin nun wieder bei der Beta 290.
Ich meine mich zu erinnern das die Probleme (u.a. mit dem SoC) erst mit der 291 anfingen. Auch die Abfrage des EVU-Zählers stockte damit manchmal. Bin aber nicht sicher ob das alles wirklich an der 291 liegt.
Meine zweite openWB (nur Ladepunkt) muss allerdings auf der Nightly 291 bleiben da aufgrund eines Bugs in den vorherigen Versionen nur mit einer Phase und minimalem Strom geladen wird. Ist schon ein ganz schönes Gebastel. Wenn dann noch die Probleme bei VW, den VW-Servern und der VW-Software dazukommen nervt es manchmal schon. Ich will doch einfach nur Laden und Fahren ...
