Victron-Integration
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Victron-Integration
Hat schon jemand den neuen Carlo Gavazzi EM540 im Einsatz?
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 31 times
Ich ab baldderNeueDet hat geschrieben: Sa Jan 21, 2023 4:03 pm Hat schon jemand den neuen Carlo Gavazzi EM540 im Einsatz?
Liegt bereits hier und will eingebaut werden.
Wo hast du ihn gekauft? Hab ihn bisher nur bei Mouser gesehen. Wie macht man das denn, wenn man das Teil im Zuge einer PV Erweiterung kauft. Da wären ja jetzt 0% MwSt. Bei PV Shops finde ich das bei den Preisen, aber bei normalen Versendern???Jarry hat geschrieben: Sa Jan 21, 2023 4:51 pm Ich ab bald
Ja ich hab den auch bei Mouser geordert.
Kam innerhalb von 3 oder 4 Tagen per Fedex aus Texas hier an.... Versandkostenfrei... für 315€ Brutto
Ja das mit den 0%... vergesst es einfach bei solchen Händlern, den Aufwand die Einhaltung der Voraussetzungen zu überprüfen werden die sich nicht geben. Und ich nehm's denen noch nicht mal übel.
Denkt dran, der Händler muss das mit den 0% nicht machen. er KANN. Ein Händler der einen großen Teil mit Kram das irgendwie mit PV zu tun hat verkauft, wird halt von der Konkurrenzsituation dazu gezwungen, aber für andere gilt das noch lange nicht...
Ob der Schon offiziell freigegeben ist? gute frage, in VenusOS 2.9x wird er aber wohl unterstützt... Wie gesagt, er liegt noch hier und wartet auf Einbau. das wird aber vermutlich nicht soo weit vor März passieren
Ich baue gerade eine 2. PV und demnächst kommt der Elektriker und baut meinen Zählerplatz um. Ich überlege ob ich den EM540 (ist ja Modbus) mit einbauen lasse. Damit hätte ich dann gleich den EnFluRi für eine evtl. kommende Victron Speicherlösung.
Um den EM540 nutzen zu können, könnte ich ihn an meinen PE11 für die WP mit anhängen und man müsste ein entsprechende Modul programmieren, um die Daten aus dem 540 zu holen. Alternative wäre vermutlich ein Raspi mit Venus OS und dort den EM540 anhängen. Da wäre dann aber erst mal nur der Zähler dran. Könnte ich dann den EM540 als Victron EVU eintragen und das würde dann ohne weitere Geräte (Speicher MPPT...) über die openWB funktionieren?
Meine PVs würden weiterhin dann über JSON die Daten liefern.
- Has thanked: 257 times
- Been thanked: 277 times
Das müsste so laufen wie beim aktuellen EM24. Der ist in v1.9 und v2.0 einzeln als EVU-Messpunkt auswählbar.
Nach der Victron-Speicherinstallation wird dann auf Victron-EVU in oWB umkonfiguriert.
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
...es gibt inzwischen auch welche von ABB, die von Victron freigegeben sind: https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... meter.html
Der EM540 soll aber mit der neuesten VenusOS (noch beta) viel schneller Regelung ermöglichen.
Soweit ich weiß nur der EM24 nur als Ethernet Variante, die Modbus Variante habe ich nirgends gesehen. Selbst wenn ich den EM24 Modbus also an einen PE11 hängen würde, wird das nicht gehen. Somit müsste ich/man auch dazu ein Modul bauen. Der EM540 hat wohl auch eine andere Register Belegung als der EM24 Modbus, also passt auch nicht.aiole hat geschrieben: So Jan 22, 2023 11:17 am Das müsste so laufen wie beim aktuellen EM24. Der ist in v1.9 und v2.0 einzeln als EVU-Messpunkt auswählbar.
Und ob ich den EM540 hinter einem GX Device ohne weitere Victron Komponenten (Speicher) als EVU einsetzen kann, konnte mir jetzt auch noch niemand bestätigen.
