Support: Mercedes EQ
shesse
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Re: Support: Mercedes EQ
Beitrag von shesse »
Ich habe den Hinweis von Mercedes auch erhalten und jetzt nach einem Reboot der Box wegen dem Update auf die neue Stable folgende Meldung im Log:
2022-10-06 15:35:36: Lp2: PID:3514: {"error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token","error":"invalid_grant"}
2022-10-06 15:35:36: Lp2: PID:3514: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-10-06 15:30:59: Lp2: PID:27734: {"error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token","error":"invalid_grant"}
2022-10-06 15:30:59: Lp2: PID:27734: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
**** REBOOT ****
2022-10-06 14:52:06: Lp2: PID:25150: SOC: 95 RANGE: 32
2022-10-06 13:51:56: Lp2: PID:17620: SOC: 100 RANGE: 33
2022-10-06 12:51:46: Lp2: PID:11017: SOC: 99 RANGE: 33
2022-10-06 12:46:36: Lp2: PID:30097: SOC: 99 RANGE: 33
Leider geht mein SoC jetzt nicht mehr. Mein Token ist anscheinend ungültig, dabei ist der 9. November noch etwas hin...
Hat das was miteinander zu tun, oder ist das Zufall?
Been thanked: 52 times
Nee, das hat damit noch nichts zu tun. Einfach noch mal in der Konfigurationsseite Ladepunkt in openWB den Link "Hier"! bei Mercedes Me anmleden anklicken und neue Token abholen. Das sollte reichen.
ragsna
Beitrag von ragsna »
derNeueDet hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 1:22 pm Ich muss mir das mal anschauen, aber das was ich jetzt schnell gelesen habe, ich gehe davon aus, dass ich da was am Code ändern muss.
Hmm, würde liebend gerne auf meiner absolut stabil laufenden 1.9.244 bleiben ... :?
ragsna hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 1:50 pm
Das wird nichts werden. Es sind definitiv Code Anpassungen an mehreren Stellen zu machen.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Do Okt 06, 2022 2:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
shesse
Hat geklappt. Der SoC kommt wieder.
Danke Dir, Det.
Gruß,
Stefan
Brovning
Been thanked: 3 times
Beitrag von Brovning »
Hallo Zusammen,
am 02.11.2022 müssen die Credentials neu generiert werden:
Need for action in November: new API management for optimized performance
Dear Customers, dear Developers and Digital Enthusiasts,
As already announced in May, an important rearrangement is coming up to you: we are about to renew our internal API management platform to provide you with faster response times and even more uptime in the future.
What does this mean for you and your product subscriptions?
On November 2nd, 2022, 9:00 a.m. CEST we will switch to our new API management. In order to use our data products after this switch, you will have to use new credentials for each of your projects. Otherwise, your projects/applications will stop working properly. The generation of these new credentials will be available on November 2nd.
At the moment there is no need for action. As of November 2nd, 2022, there are a few steps in the pipeline for you:
#1 Generate new credentials
#2 Save new OAuth URLs (Only required for OAuth protected products)
#3 Update scopes (Only required for OAuth protected products)
#4 Support new JWT token format (Only required for OAuth protected products)
You can see how these steps will look in detail here – including a list of the affected products.
> DETAILS ON MIGRATION
So, please note the 🗓️ 2nd of November, 9.00 a.m. CEST in your calendar. We will be in touch again in due time.
Do you have questions regarding the upcoming migration? Feel free to contact us, we will be happy to support you.
Best wishes
Your Mercedes-Benz Connectivity Services Team
openWB series2 Duo und openWB series2 standard+, E3DC Farm (S10 Pro+Quattroporte) mit 45,5 kWh und 19,84 kWp Süd, Mercedes EQA, Tesla Model 3 + Y
Das reicht leider nicht, da es auch Anpassungen an den angesprochenen URLs gibt und auch noch weitere kleinere Änderungen, die ich auf die Schnelle gefunden habe.
Brovning
Oh nein... :(
Heute hab ich Probleme mit der Verbindung zum Fahrzeug über die App. Die openWB lädt und der Soch wird auch sauber abgefragt und steigt, aber in der App sind meine Daten 1 Tag alt. Ist das bei euch gerade auch so?
nottulner
Beitrag von nottulner »
Das ist bei mir auch so. Der letzte Status ist von vor 17 Stunden. Die Push-Nachrichten zum Ladestatus kommen aber ohne Probleme.
