Seite 27 von 42
Re: MQTT
Verfasst: Sa Jun 25, 2022 11:42 am
von Gero
Aventinus hat geschrieben: Sa Jun 25, 2022 7:43 am Der Zählerstand kann ja technisch nicht wirklich relevant sein sondern nur statistische Aussagen liefern.
Doch, ist wichtig. Denn wenn mal eine gewisse Zeit lang keine Daten zur aktuellen Leistung kommen, kann über den Zählerstand korrigiert werden. Inwieweit man das nun als „technisch notwendig“ oder „nur statistisch“ sieht, mag jedem selbst überlassen sein. Bei den S0-Zählern am EVU-Punkt ist das Fehlen der Energiemenge häufig ein Ärgernis.
Re: MQTT
Verfasst: Mo Aug 01, 2022 4:00 pm
von grey73
Ich verzweifle gerade an einem wahrscheinlich trivialen Problem.
Verwende eine MQTT instanz in iobroker als Client. Die Verbindung steht und ich kann alles mögliche erfolgreich über MQTT auslesen. Jetzt scheitere ich daran, wie ich an die EVU set topics rankomme. D.h. ich habe nicht alle, die ich brauche, um meine Daten von meinem USB-Lesekopf zu übertragen.
In der OpenWB habe ich das EVU Modul auf MQTT gestellt.
Was dann in IObroker fehlt ist z.B.
openWB/set/evu/W
Stattdessen sehe ich nur folgendes
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Re: MQTT
Verfasst: Mo Aug 01, 2022 4:25 pm
von hhoefling
Unter openWB/set/....
sieht du normalerweise gar nichts.
Alles was openWB erkennt wird "abgeholt" sprich entfernt.
Re: MQTT
Verfasst: Mo Aug 01, 2022 4:37 pm
von grey73
Danke für die schnelle Antwort, aber wie kann ich diese Werte dann in die OpenWB schreiben?
Aus dem Wiki werde ich nicht schlau. Ein versuch war, diese Objekte unter /set zu erzeugen. Dann passiert aber ebenfalls nichts, sprich die OpenWB macht nichts mit diesen Zahlen
Re: MQTT
Verfasst: Mo Aug 01, 2022 4:43 pm
von rleidner
Ich sende Nachrichten aus iobroker in java scripts z.B. so:
sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic:'openWB/set/lp/2/%Soc', message: soc, qos: 2});
Funktioniert bestens.
Re: MQTT
Verfasst: Do Aug 18, 2022 3:36 pm
von Becker
gibt es ein Topic wo man die Phasigkeit beim nicht-laden setzen kann?
Hintergrund: ich habe eine automatische Phasenumschaltung für LP2 gebaut (go-e) und wenn dieser zuletzt 3 phasig (bzw. 2 phasig) geladen hat, fängt die PV-Ladung am nächsten Tag nicht bei 1400W an sondern erst bei 2800W, da irgendwo in openWB gespeichert ist, dass der go-e zuletzt 2p geladen hat. Obwohl der go-e schon lange auf 1p steht.
Re: MQTT
Verfasst: Sa Aug 27, 2022 9:09 pm
von japhias
Die Doku auf der ersten Seite ist nicht up to date oder?
Ich finde mit dem MQTT Explorer nun sehr vieles unter: openWB/config/get/sofort nicht mehr unde openWB/lp
Lesen bekommt man dann ja irgendwie raus gesucht, aber wie ist das mit schreiben? Ich kann ja nicht alles erraten.
Beispiel: READ: openWB/config/get/sofort/lp/1/energyToCharge (laut MQTT Explorer)
WRITE laut Doku: openWB/set/lp1/kWhDirectChargeToCharge
Write funktioniert aber nicht. Was tuen?
Re: MQTT
Verfasst: Sa Aug 27, 2022 10:02 pm
von hhoefling
Zu
openWB/config/get/sofort/lp/x/energyToCharge
gehört (oh wunder)
openWB/config/set/sofort/lp/x/energyToCharge
Re: MQTT
Verfasst: So Aug 28, 2022 7:23 pm
von japhias
That easy :)
Ich hatte es auch versucht, jedoch die config Ebene vergessen.
Ok ich schau mal was mir am Ende fehlt
Re: MQTT
Verfasst: Sa Sep 03, 2022 2:40 pm
von fussi24
welchen Datentyp hat denn die Preisliste für die dynamischen Stromtarife?
openWB/global/awattar/pricelist
Wie trennt Ihr die einzelne Werte?
fussi24
