Support: Mercedes EQ
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Support: Mercedes EQ
Ja genau, so sieht es bei mir gerade auch aus. Danke für die Bestätigung
shesse
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 10 times
Bei mir funktioniert der SoC in der openWB einwandfrei, aber in der App kommen keine Daten an. Weder SoC noch Lokalisation (Fahrzeugsuche) oder Verriegelungsstatus funktionieren.
Die letzten Daten sind von vor 21 Stunden, also Samstag gegen 16:00 Uhr.
Gerade noch mal geschaut, jetzt kommen wieder aktuelle Daten in der App.
Weiß jemand wie hoch das Rate-Limit der API ist und ob man die Abfrage des SoC häufiger machen kann?
Wo willst du denn hin?
In der API Spezifikation steht Max. 1x pro 2 Minuten.
Einmal pro 2 Minuten würde mir schon reichen. Aktuell finde ich die Abstände sehr lang.
.. die abhängig sind, ob das Fahrzeug geladen wird oder nicht.
Nicht laden 60 Miniten
Laden 5 Minuten
Wenn ich mich richtig erinnere.
Laden 5 Minuten
Ich exportiere mir den SoC aus OpenWB in eine andere Datenbank zur Visualisierung, da wären häufigere Abfragen schön.
Dafür muss ich vermutlich die Cronjob-Zeiten anpassen, oder? Und dafür brauche ich SSH-Zugang, oder?
Das wird nicht über einen Cron Job gesteuert.
Bei jedem Regelzyklus wird das SOC Modul aufgrufen. Im Soc Modul wird dann mitgezählt und entsprechend des Status Laden/nicht Laden entschieden, ob der SoC abgefragt wird oder nicht.
Die Zeiten hat openWB mal so definiert. Hat auch den Hintergrund, dass andere Fahrzeuge gerne mal die 12V Batterie leer ziehen, wenn sie zu häufig abgefragt werden.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Mo Okt 24, 2022 7:21 am, insgesamt 1-mal geändert.
Ah, vielen Dank für deine Antwort. Hab die Stelle im Code gefunden:
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... sh#L74-L78
Weißt du zufällig, ob die 12V Batterie bei Mercedes auch entladen wird?
