go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Der neuere go-e macht es genauso. Ich habe vom Support auch die Aussage erhalten das alle erhältlichen eautos und auch explizit die Zoe mit der go-e kompatibel sind.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Ja, nur muss man auch OpenWB verstehen. Renault sagt halt NIX…0000 hat geschrieben: So Jan 02, 2022 5:02 pm Der neuere go-e macht es genauso. Ich habe vom Support auch die Aussage erhalten das alle erhältlichen eautos und auch explizit die Zoe mit der go-e kompatibel sind.
Die jungs von Go-e haben sicherlich auch nix offizielles von Renault, sie riskieren es einfach (klar ich weiß es nicht genau, aber ich bin mir sehr sicher)
Aber man sieht ja auch hier im F9rum wie schnell einige mit ihrer RSV wedeln, gibt es halt keine offizielle Freigabe Seitens OpenWB
Aber wie gesagt, ich kenne drei Zoe (alles phase 2) die absolut problemlos mit Umschaltung laden.
Das sollte auch keine Kritik an OpenWB sein. Ich wollte nur darauf hinweisen daß es von go-e diese Aussage gibt.
Alles gut! OpenWB ist super!
Hab ich auch nicht so aufgefasst0000 hat geschrieben: So Jan 02, 2022 5:23 pm Das sollte auch keine Kritik an OpenWB sein. Ich wollte nur darauf hinweisen daß es von go-e diese Aussage gibt.
Aber andere könnten das vielleicht falsch verstehen.
zoe*in
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 8 times
@jarry
Danke. D.h. das Auto weiß bis zum Zuschalten der Spannung durch die WB erstmal nicht, ob nun 1 Phase kommt oder 3 Phasen. Kommt bei der Zoe dann nur eine Phase an, wird noch leistungslos ein Schütz im Auto geschalten - und dann beginnt die Karre zu laden. Ich dachte immer, VOR dem Schalten der Wallbox muss das Auto schon wissen ob eine oder drei Phasen dann "kommen".
Würde das zweite Schütz (für L2+L3) abgeklemmt werden (Ansteuerung kommplett abklemmen) - würde die Box ja dann fix 1phasig laden. Da bei jedem Ladevorgang nur das erste Schütz (L1+N) geschalten wird.
Ich ging immer davon aus, dass SW und Schützstellung 1:1 gleich sein müssen, d.h. Wallbox auf 1phasig, dann "darf" auch nur ein Schütz schalten, d.h. die verbaute Zoe-Brücke (die ja dann fix 3phasiges Laden bewirkt) wäre dann ja theoretisch ein Problem. Aber die Einstellungen in openWB sind ja dann nur SW, letztlich bekommt das Auto einfach 1 oder 3 Phasen von der WB geschalten und agiert dann entsprechend. openWB nutz die Einstellung 1phasig/3phasig dann lediglich nur Berechnung von Ladestart.
Zu den 3 Zoes, die über die oWB geschalten wurden - hast du die "Pause vor und nach der Umschaltung" hier auf 2s gelassen - oder besser auf maximal stellen - d.h. 15s?
Was mich dann wieder zu meiner ursprünglichen Idee zurückommen lässt:
Schlüsselschalter mit in jeder Stellung abziehbarem Schlüssel mit 3 Stellungen (1/0/1). Dieser in die Ansteuerung für das zweite Schütz (L2+L3), d.h. direkt vor A2. Der Schalter hat 2 Schließerkontakte, d.h. bei Stellung links ist ein Schließer geschlossen, Mittelstellung beide Schließer offen, Stellung rechts der zweite Schließer geschlossen.
An Eingang erster Schließer die bisherige Ansteuerung für K2, an den Eingang des zweiten Schließers die Ansteuerung für K1 (= dann die Zoe-Brücke). Die Ausgänge beider Schließer dann verbunden, diese gehen dann auf die Ansteuerung für K2.
Stellung 1 (links): Die Ansteuerung für K2 wird direkt durchgeschalten -> wie eine normale openWB - mit möglicher 1p3p-Umschaltung
Stellung 0: offen, d.h. K2 kann niemals schalten, die Ansteuerung ist komplett weg -> fixes 1phasiges Laden
Stellung 1: (rechts): Die Ansteuerung für K2 wird direkt mit K1 verbunden (d.h. beide Schütze sind an der Ansteuerung fix gebrückt, wie bei der Zoe-Option) -> fixes 3phasiges Laden
Genau, bis das das Schütz zugeschaltet ist, weiß das Auto nur den maximalen Strom den es abnehmen darfzoe*in hat geschrieben: So Jan 02, 2022 5:43 pm @jarry
Korrektzoe*in hat geschrieben: So Jan 02, 2022 5:43 pm
Da muss ich ehrlicherweise passen. War nicht bei mir und ich hab (derzeit) keine Umschaltung in meinen ladepunkten. Es würde mich aber wundern, wenn der Kollege das geändert hätte. Zur Not erhöht man den default auf die 15 seczoe*in hat geschrieben: So Jan 02, 2022 5:43 pm
Ja sollte so klappen. Wie gesagt… niemals während Auto angesteckt ist schalten… usw…zoe*in hat geschrieben: So Jan 02, 2022 5:43 pm
Stevie_AN
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Reicht nicht einfach ein Schließer?zoe*in hat geschrieben: So Jan 02, 2022 5:43 pm
Kontakt offen —> 1p3p funktioniert wie gehabt
Kontakt geschlossen —> nur 3p-Laden
Naja, so hat er aber die Möglichkeit die Zoe auch rein einphasig (ohne abschalten der Phasen vor der Wallbox) zu ladenStevie_AN hat geschrieben: So Jan 02, 2022 6:26 pmReicht nicht einfach ein Schließer?zoe*in hat geschrieben: So Jan 02, 2022 5:43 pm
Und da man das sowieso fehlbediensicher machen muss, kann der schlüsselschalter ruhig zwei Schließer haben. Ist auch nicht viel aufwändiger
zoe*in
Ja, das ist absolut klar. Daher ja auch die Umstand, das ganze über einen Schlüsselschalter zu lösen, bei dem der Schlüssel dann in allen 3 Stellungen abziehbar ist. Um einfach ein versehentliches Schalten komplett auszuschließen. Ein Drehschalter mit Warnhinweis "nicht während des Ladens schalten" wäre für die Katz.Jarry hat geschrieben: So Jan 02, 2022 6:18 pm Ja sollte so klappen. Wie gesagt… niemals während Auto angesteckt ist schalten… usw…![]()
zoe*in
Das wäre ja dann nur die schaltbare Brücke, d.h. Funktion "Zoe-Funktionalität" an/aus.Stevie_AN hat geschrieben: So Jan 02, 2022 6:26 pm
Jedoch fehlt in dem Fall dann die Möglichkeit 1phasig zu laden, was ja gerade im Winter extrem wichtig ist. Daher die Lösung mit beiden Schießern.
Ganz genau. Letztlich schnappt man eben noch ein zweites Modul auf. Und so viel aufwändiger wäre die Verdrahtung dann auch nicht.Jarry hat geschrieben: So Jan 02, 2022 6:35 pm Naja, so hat er aber die Möglichkeit die Zoe auch rein einphasig (ohne abschalten der Phasen vor der Wallbox) zu laden
D.h. man könnte die WB dann einfach auf automatische Phasenumschaltung "AUS" lassen, und dann via Schalter 1p oder 3p auswählen, ohne in der WB hier etwas zu ändern. Zielladen klappt ja dann trotzdem, da er ja die Werte hoffenltich vom Energymeter bekommt und sich an dem orientiert.
