Lieferzeiten?
KampfKraut
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Re: Lieferzeiten?
lt. shop 14Wochen, wobei das im Zweifel auf die Konfiguration ankommt. Custom dauert im Zweifel etwas länger, Tesla Stecker hatten mal ein Qualitätsproblem seitens des Zulieferers, was aber zwischenzeitlich gelöst ist.
Ich würde das auch nur als groben Richtwert nehmen, es vermag sicherlich niemand vorherzusagen ob es in den kommenden 14 Wochen nicht mal wieder einen Kahn gibt der sich im Suezkanal quer stellt oder beliebige andere Themen die Versorgung mit den benötigten Komponenten beeinflussen. Siehe Qualität der Tesla-Stecker.
KampfKraut
Re: Lieferzeiten?
Es wäre die Custom Duo Version.
14 Wochen sind Sportlich. Vor allem wenn man bedenkt das es dann min nochmal 2 Monate dauert bis die KfW zahlt. Aber so ist das halt nun mal
Ranttanplan
- Been thanked: 2 times
Re: Lieferzeiten?
Was willst du machen, wenn plötzlich der Staat 2/3 der Wallbox vom Staat gezahlt wird.
Da kauft ganz Deutschland ein.
Du kannst dann aber nicht von heute auf morgen deine Produktion um ein 3 faches steigern.
Da fehlen einfach die Kapazitäten.
Re: Lieferzeiten?
Die 2 OpenWB sind nun beim Installateur angekommen!openWB hat geschrieben: Fr Jul 30, 2021 10:28 amBitte mal an den Support wenden.Tequi hat geschrieben: Do Jul 29, 2021 8:25 pm Mein Elektriker hat 2 OpenWB custom (ohne Tesla Stecker) am 8.3. geordert. Der Montagetermin wurde nun schon zwei Mal verschoben, somit sind wir jetzt schon bei 20 Wochen. Anscheinend bekommt der Elektriker auch keine richtige Infos. Zum Glück wurde die KfW Frist ebenso verschoben, sonst wäre es knapp geworden bei uns. Ich kann verstehen das es drunter rund drüber geht zur Zeit, aber man investiert ja auch als Privatperson einiges; und das Laden mit dem e-Golf Ladeziegel ist irgendwie auf Dauer umständlich.
März ist eigentlich ganz durch.
PV: LG Neon2 5,78 kWp; WR: Kostal Plenticore 5.5; Speicher: BYD B-BOX-H7.7 7,68 kWh
WB: openWB series2 custom mit AddonPlatine und 1-/3-phasiger Umschaltung (2x), gewechselt auf Software 2.0
Auto: VW e-Golf 2020
Haussystem: KNX, Home Assistant (Testphase)
KampfKraut
Re: Lieferzeiten?
Na die Wirklich Guten Schnapper bei denen der Staat Quasi 100% gezahlt hat sind leider schon weg/ausverkauft.Ranttanplan hat geschrieben: Do Aug 05, 2021 8:23 am Was willst du machen, wenn plötzlich der Staat 2/3 der Wallbox vom Staat gezahlt wird.
Aber da ja genug Geld nachgeschossen wird sollten jetzt ja langsam mal die Produktionen zulegen
- mrinas
Re: Lieferzeiten?
Wenn Du jemanden kennst der will, freut sich openWB über Bewerbungen, offene Stellen gibt es: https://openwb.de/main/?page_id=444
Re: Lieferzeiten?
#972xx vom 15.4.2021
2x Custom steht weiterhin als in Bearbeitung da.
Es gab eine Änderung wegen der Buchsenproblematik und daher eine Nachzahlung.
Dieser erfolgte am Tag der Nennung des Betrages.
Ich denke aber, dass es nun nicht mehr lange dauern kann
Anmerkung: Der Support antwortet sehr zügig. Das ist immer ein gutes Zeichen
30 kWp PV, 20kWh Speicher, 2x OpenWB
Re: Lieferzeiten?
Bestellung #99xxx wurde am 05.08. verschickt.
Series 2 Standard+ ohne Tesla-Stecker
Re: Lieferzeiten?
Leider warte ich auch immer noch auf meine 2 Custom. Eigentlich nur 2 Standard+ ohne Teslastecker aber mit RFID.
Bestellung war am 14.4.21 mit Bestellnummer 964XX. Werden dann wohl min. 17 Wochen.
Wenn Bestellung 99xxx mit Standard+ schon ausgeliefert ist werden Standard+ wohl bevorzugt ausgeliefert bzw produziert.
2 x OpenWB Series2 mit Display, AddOn Platine und Phasenumschaltung
Fahrzeug: ID4 GTX
Inverter: Kostal Pico 8.3
Fahrzeug: ID4 GTX
