Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Been thanked: 33 times
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Beitrag von okaegi »
k0aLa hat geschrieben: So Jan 05, 2025 12:48 pm
Zunächst viel Dank für die schnelle Rückmeldung!
Zu Punkt 1:
Wo stelle ich denn dann ein, dass Leistungswerte unter einer gewissen Schwelle ignoriert werden sollen und das Gerät damit als ausgeschaltet gilt? Meine, dass es eine solche Einstellung in den Smarthome 2.0 Settings der 1.9er Version gab (aufgrund einer defekten SD-Karte aber nicht mehr nachprüfbar.
Aktuell läuft bei allen Shellys die Laufzeit seit Beginn des Tages, ohne dass überhaupt ein Gerät angeschlossen ist oder Leistung zieht.
Zu Punkt 2:
Mit dem Color-Theme hast du recht, allerdings werden die Geräte-Werte nur visualisiert, wenn der Zeitraum auf „heute“ steht. Bei der Ansicht „Live“ verschwinden die Werte sowohl in der Sektion „Leistung / Ladestand“ als auch die Energie-Werte (kWh) in der Sektion „Geräte“.
Ist das bei einem von euch reproduzierbar?
Im Smarthomebereich das Gerät als kein Gerät definieren. Dann kannst du ein Watt Zahl angeben.
Thomas aus W
Has thanked: 125 times
Been thanked: 64 times
Beitrag von Thomas aus W »
k0aLa hat geschrieben: So Jan 05, 2025 12:48 pm Bei der Ansicht „Live“ verschwinden die Werte sowohl in der Sektion „Leistung / Ladestand“ als auch die Energie-Werte (kWh) in der Sektion „Geräte“.
Das liegt daran, dass das Backend die SH-Werte in der Live-Ansicht nicht mit liefert.
Genau das ist ja der Grund, warum man sie (zusätzlich) als virtuelle Zähler einrichten muss, dann werden sie wenigstens im MainTheme -Live-Graphen angezeigt.
Hier im Colors Theme ist letzteres noch nicht umgesetzt.
bye
TW
k0aLa
Has thanked: 9 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von k0aLa »
okaegi hat geschrieben: So Jan 05, 2025 12:57 pm Im Smarthomebereich das Gerät als kein Gerät definieren. Dann kannst du ein Watt Zahl angeben.
Perfekt, genau diese Einstellung hatte ich gesucht! :)
Thomas aus W hat geschrieben: So Jan 05, 2025 1:06 pm Das liegt daran, dass das Backend die SH-Werte in der Live-Ansicht nicht mit liefert.
Danke für die Erläuterung, langsam steige ich bei den mannigfaltigen Konfigurationsmöglichkeiten der Version 2.x durch.
KrailPV
Has thanked: 22 times
Beitrag von KrailPV »
Ich wundere mich, warum meine Smarthome Geräte nicht um 16Uhr abschalten, obwohl eigentlich unter "spätestens aus bis 16:00" hinterlegt ist; woran könnte das liegen? Wie könnte ich realisieren, dass bei Entladung der Hausbatterie Nachmittags / früher Abends ab 99% die Smarthome Verbraucher abgeschaltet werden? Bislang helfe ich mir über die 16Uhr Einstellung (die aber nicht funktioniert)-
2025-02-25 16:11:32,683 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 326
2025-02-25 16:11:32,684 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-02-25 16:11:32,684 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 326
2025-02-25 16:11:32,684 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-02-25 16:11:32,685 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-02-25 16:11:32,687 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=59135 old 59130
2025-02-25 16:11:32,689 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=15436 old 15430
2025-02-25 16:11:32,690 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/WHImported_temp=9200822 old 9198866
2025-02-25 16:11:32,690 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=15766 old 15761
2025-02-25 16:11:32,692 - (5) DuscheFBHZ Immer aus nach definiert 16:00 aktuelle Zeit 16:11
2025-02-25 16:11:32,692 - (5) DuscheFBHZ schalte aus wegen Immer aus nach
2025-02-25 16:11:32,693 - (5) DuscheFBHZ Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-02-25 16:11:32,693 - (5) DuscheFBHZ Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-02-25 16:11:32,693 - (5) DuscheFBHZ Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-02-25 16:11:32,693 - (5) DuscheFBHZ SoC höher als Abschalt SoC, lasse Gerät weiterlaufen
2025-02-25 16:11:32,694 - (6) BadFBHZ Immer aus nach definiert 16:00 aktuelle Zeit 16:11
2025-02-25 16:11:32,694 - (6) BadFBHZ schalte aus wegen Immer aus nach
2025-02-25 16:11:32,694 - (6) BadFBHZ Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-02-25 16:11:32,695 - (6) BadFBHZ Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-02-25 16:11:32,695 - (6) BadFBHZ Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-02-25 16:11:32,695 - (6) BadFBHZ SoC höher als Abschalt SoC, lasse Gerät weiterlaufen
2025-02-25 16:11:35,104 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 802 max Speicherladung: 5500
2025-02-25 16:11:35,105 - Uberschuss: 802 Uberschuss mit Offset: -4698 Pv: 1395
2025-02-25 16:11:35,105 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 98 Ladung: False
2025-02-25 16:11:35,539 - (4) Wama rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/59139 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 3523 Z2: 0
2025-02-25 16:11:35,986 - (5) DuscheFBHZ rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/15439 Status/Üeb: 10/1 akt: 326 Z1: 2556 Z2: 0
2025-02-25 16:11:36,465 - (6) BadFBHZ rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/15770 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 6491 Z2: 0
2025-02-25 16:11:36,466 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 326
2025-02-25 16:11:36,466 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-02-25 16:11:36,466 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 326
2025-02-25 16:11:36,467 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-02-25 16:11:36,467 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-02-25 16:11:36,469 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=59139 old 59135
2025-02-25 16:11:36,471 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=15439 old 15436
2025-02-25 16:11:36,471 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/Wh=2556 old 2555
2025-02-25 16:11:36,472 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/WHImported_temp=9201800 old 9200822
2025-02-25 16:11:36,473 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=15770 old 15766
2025-02-25 16:11:36,473 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=802 old 812
2025-02-25 16:11:36,474 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-4698 old -4688
2025-02-25 16:11:36,476 - (5) DuscheFBHZ Immer aus nach definiert 16:00 aktuelle Zeit 16:11
2025-02-25 16:11:36,476 - (5) DuscheFBHZ schalte aus wegen Immer aus nach
2025-02-25 16:11:36,477 - (5) DuscheFBHZ Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-02-25 16:11:36,477 - (5) DuscheFBHZ Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-02-25 16:11:36,477 - (5) DuscheFBHZ Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-02-25 16:11:36,478 - (5) DuscheFBHZ SoC höher als Abschalt SoC, lasse Gerät weiterlaufen
2025-02-25 16:11:36,478 - (6) BadFBHZ Immer aus nach definiert 16:00 aktuelle Zeit 16:11
2025-02-25 16:11:36,479 - (6) BadFBHZ schalte aus wegen Immer aus nach
2025-02-25 16:11:36,479 - (6) BadFBHZ Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-02-25 16:11:36,479 - (6) BadFBHZ Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-02-25 16:11:36,479 - (6) BadFBHZ Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-02-25 16:11:36,480 - (6) BadFBHZ SoC höher als Abschalt SoC, lasse Gerät weiterlaufen
2025-02-25 16:11:40,115 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 802 max Speicherladung: 5500
2025-02-25 16:11:40,117 - Uberschuss: 802 Uberschuss mit Offset: -4698 Pv: 1395
2025-02-25 16:11:40,131 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 98 Ladung: False
2025-02-25 16:11:40,720 - (4) Wama rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/59144 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 3523 Z2: 0
2025-02-25 16:11:41,416 - (5) DuscheFBHZ rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/15445 Status/Üeb: 10/1 akt: 325 Z1: 2556 Z2: 0
2025-02-25 16:11:42,041 - (6) BadFBHZ rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/15776 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 6491 Z2: 0
2025-02-25 16:11:42,041 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 325
2025-02-25 16:11:42,042 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-02-25 16:11:42,042 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 325
2025-02-25 16:11:42,042 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-02-25 16:11:42,042 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-02-25 16:11:42,044 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=59144 old 59139
2025-02-25 16:11:42,046 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=15445 old 15439
2025-02-25 16:11:42,047 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/Watt=325 old 326
2025-02-25 16:11:42,048 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/WHImported_temp=9203756 old 9201800
2025-02-25 16:11:42,048 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=15776 old 15770
2025-02-25 16:11:42,049 - Mq pub openWB/set/counter/set/disengageable_smarthome_power=325 old 326
2025-02-25 16:11:42,050 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=325 old 326
2025-02-25 16:11:42,052 - (5) DuscheFBHZ Immer aus nach definiert 16:00 aktuelle Zeit 16:11
2025-02-25 16:11:42,052 - (5) DuscheFBHZ schalte aus wegen Immer aus nach
2025-02-25 16:11:42,053 - (5) DuscheFBHZ Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-02-25 16:11:42,054 - (5) DuscheFBHZ Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-02-25 16:11:42,057 - (5) DuscheFBHZ Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-02-25 16:11:42,058 - (5) DuscheFBHZ SoC höher als Abschalt SoC, lasse Gerät weiterlaufen
2025-02-25 16:11:42,058 - (6) BadFBHZ Immer aus nach definiert 16:00 aktuelle Zeit 16:11
2025-02-25 16:11:42,058 - (6) BadFBHZ schalte aus wegen Immer aus nach
2025-02-25 16:11:42,059 - (6) BadFBHZ Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-02-25 16:11:42,059 - (6) BadFBHZ Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-02-25 16:11:42,059 - (6) BadFBHZ Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-02-25 16:11:42,059 - (6) BadFBHZ SoC höher als Abschalt SoC, lasse Gerät weiterlaufen
2025-02-25 16:11:45,682 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 794 max Speicherladung: 5500
______________
1x Lambda EU10L
Ist mindesteinschaltdauer schon erreicht ?
KrailPV
okaegi hat geschrieben: Di Feb 25, 2025 7:06 pm Ist mindesteinschaltdauer schon erreicht ?
Die liegt bei 16 Minuten, also ja die war um einige Stunden überschritten Bild
(2.41 MiB) Noch nie heruntergeladen
______________
1x Lambda EU10L
KrailPV
KrailPV hat geschrieben: Di Feb 25, 2025 7:18 pm
Irgendjemand der mir helfen kann?
______________
1x Lambda EU10L
Has thanked: 58 times
Been thanked: 313 times
Warum so kompliziert? Meine Geräte laufen alle mit Ein- und Ausschaltschwelle. Die Option „Speicherbeachtung beim Ausschalten“ oder „immer aus nach“ nutze ich nicht. Meine Heizlüfter sind noch nie auf Speicherstrom gelaufen. Sonne weg, Heizlüfter gehen aus.
KrailPV
Gero hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 6:25 pm Warum so kompliziert? Meine Geräte laufen alle mit Ein- und Ausschaltschwelle. Die Option „Speicherbeachtung beim Ausschalten“ oder „immer aus nach“ nutze ich nicht. Meine Heizlüfter sind noch nie auf Speicherstrom gelaufen. Sonne weg, Heizlüfter gehen aus.
Könntest du mir mal ganz grob da sagen, wie du genau das dann realisiert hast? Ich hatte bis jetzt immer bedenken, weil es mir dann den Akku immer leer gezogen hat. Ich habe es jetzt mal versucht so abzubilden wie ich meine dass es dann richtig wäre?
(2.45 MiB) Noch nie heruntergeladen
______________
1x Lambda EU10L
Der Haken "negativ" bei Einschaltschwelle muss raus. Die Sachen für Mindesteinschaltdauer, immer aus nach, etc würde ich erst mal auf Default zurücksetzen. (Uhrzeiten auf 0:00, die Dauern auf 0 bis auf Maximaleinschaltdauer, das muss auf 1440)
