Support: EVCC
Re: Support: EVCC
Es hat sich etwas verändert:
2022-02-13 13:33:46: Lp2: Error from EVCC: 2022/02/13 13:33:46 rpc error: code = Unknown desc = rate limit exceeded, please contact info@evcc.io if you need support (LV0) at 84 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
2022-02-13 13:33:44: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 113 main modules/soc_evcc/main.sh
Kein “Misuse” mehr, aber ein “rate limit”. Ich bin sicher, dass ich das Aktualisieren nur 1x betätigt habe.
Re: Support: EVCC
Heute morgen ist die “ Rate limit” Meldung nach einer manuellen Abfrage nicht mehr vorhanden. Jetzt habe ich wieder die time out Meldung
022-02-14 07:57:54: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 113 main modules/soc_evcc/main.sh
2022-02-14 07:57:54: Lp2: timer = 6 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2022-02-14 07:57:49: Lp2: Error from EVCC: 2022/02/14 07:57:49 timeout (LV0) at 84 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
Da scheint aber am Nissan Server zu liegen, die App meldet ebenfalls ein time out
Re: Support: EVCC
Dann am besten etwas gedulden. Das System fragt ja nun alle 60min einmal über EVCC an. Mit etwas Glück steht am Abend dann endlich der SoC auf der Startseite
Re: Support: EVCC
Passiert mit Carwings, richtig? Ich habe eine Idee. Sollte jetzt wieder gehen!Sethach hat geschrieben: So Feb 13, 2022 12:36 pm Kein “Misuse” mehr, aber ein “rate limit”. Ich bin sicher, dass ich das Aktualisieren nur 1x betätigt habe.
- humschti
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 8 times
Re: Support: EVCC
Wird eigentlich der Cupra Born unterstützt?
Re: Support: EVCC
habe leider seit ein paar Tagen das Problem das ich meinen VW E-Golf SOC nicht mehr abfragen kann, habe openWB auch schon neu gestartet aber keine Änderung. Das komische ist dass ich im openWB.log absolut keinen EVCC Eintrag finden kann obwohl ich den Debug auf 1 gestellt habe. Habe mal probiert statt VW den ID auszuwählen, aber keine Änderung. Gibt es noch ein anders Log wo ich eventuell noch reinschauen könnte ?
Aktuell läuft die Box unter der Version: 1.9.245
Bisher lief die SOC Abfrage über EVCC immer perfekt und ohne Probleme, es wurden seither auch keine Einstellungen geändert.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Support: EVCC
Der Log ist separat im SoC Log unter Status. Wenn der leer ist, stimmt was mit der openWB Software nicht
Re: Support: EVCC
super, vielen Dank, ich hab den Fehler jetzt gefunden, mein Account ist geblockt, wegen Missbrauch, was auch immer das heißt.
Ich wende mich dann mal direkt an andig
Re: Support: EVCC
Hi, heute will der eUp seinen SoC nicht aktualisieren, auch nicht in der VW ID App.
Gibt´s bei VW aktuell wieder Probleme ?
openWB series2 Buchse (2021)
