go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Grammerl
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Beitrag von Grammerl »
Hallo und danke für eure Rückmeldungen dazu!
Dann versuche ich im nächsten Schritt mal, den GitHub Branch von matzempc zu nutzen, so wie es ein paar Seiten vorher beschrieben ist - dazu muss ich mich aber erst mal mit Git weiter beschäftigen, so dass ich mit gefährlichem Halbwissen nix zerschieße ;)
bigal
Beitrag von bigal »
habe auch den p13p branch von matze drin läuft super bis auf den SOC der von Peugeot nicht mehr aktualisiert wird....
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
Der läuft wieder wenn du auf die aktuelle nightly gehst...
bigal
Beitrag von bigal »
Dann geht aber die 1p3p Umschaltung nicht mehr :-) Oder?
bigal
Beitrag von bigal »
Update, wenn man in dem branch von matze einfach den PSA SOC fix rein macht dann geht alles wieder :-)
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1911
spooky82
Beitrag von spooky82 »
Funktioniert nun die 1/3p Umschaltung?
bigal
Beitrag von bigal »
spooky82 hat geschrieben: Mi Feb 02, 2022 7:55 pm Funktioniert nun die 1/3p Umschaltung?
Ja
bigal
Beitrag von bigal »
Stevie_AN hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 11:42 am
matzempc hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 8:40 am
Wie schon vorher geschrieben bei einem Update via Weboberfläche ist dann auch alles wieder beim Alten.
Ich war so frech und hab die config-Datei in: /var/www/html/openWB/.git/ editiert (sudo nano /var/www/html/openWB/.git/config):
[core]
	repositoryformatversion = 0
	filemode = true
	bare = false
	logallrefupdates = true
[remote "origin"]
	url = https://github.com/matzempc/openWB.git
	fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "stable"]
	remote = origin
	merge = refs/heads/stable
Dann ein Update auf die Nighty gefahren.
Resultat:
- 1p3p beim go-e ist drin
- "genauerer" Zählerstand beim go-e LP2 ist auch drin
:D
Interessanterweise komme ich nicht mehr auf die aktuelle nightly zurück .... habe https://github.com/matzempc/openWB.git wieder in https://github.com/snaptec/openWB.git aber er bleibt beim update trotzdem auf die 1.9.250 von matze ....
Wie kann man das wieder lösen ? :-)
Stevie_AN
Has thanked: 5 times
Beitrag von Stevie_AN »
bigal hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 2:49 pm Wie kann man das wieder lösen ? :-)
Was zeigt denn die Konsole bei Eingabe:
cd /var/www/html/openWB
git remote -v
bigal
Beitrag von bigal »
pi@openwb:~ $ cd /var/www/html/openWB
pi@openwb:/var/www/html/openWB $ git remote -v
origin  https://github.com/snaptec/openWB.git (fetch)
origin  https://github.com/snaptec/openWB.git (push)
