Solakon ONE - Erfahrung? Integration geplant?
BJ Axel
Has thanked: 21 times
Been thanked: 5 times
Re: Solakon ONE - Erfahrung? Integration geplant?
Beitrag von BJ Axel »
Phase1 hat geschrieben: Mo Mär 09, 2026 12:10 pmPS: Sobald mehr als ein Speicher auf den gleichen Shelly zugreift und beide wollen/sollen die Gesamtleistung auf Nulleinspeisung am Hausanschluss regeln, besteht die Gefahr von Schwingungen.
So weit komme ich ja gar nicht. Anyway, eventuell behalte ich nur einen Solakon als größtmögliochen "Turm" und baue langsam parallel die Victron-Welt daneben auf. Der Turm tut ja immerhin seinen Dienst, auch wenn ich einiges an Energie weiterhin verschenken muss.
BJ Axel
Heute rief der Solakon-Support bei mir an, sehr angenehmes Gespräch:
- die Option "Dreiphasig mit drei Systemen" wird dort als "Verbundsystem" bezeichnet. Über eine Freischaltung der App durch den Support ist das auch dann konfigurierbar
- Man kann in der HomeAssistant-Integration dieses als Option "Self-Use" auch direkt einstellen
(ich habe beide Optionen leider noch nicht finden können)
Meine Vermutung, daß es also ein reines SW-Problem ist wurde also bestätigt.
Es gibt jedoch einen Haken: der Shelly pro3EM kann in diesem Modus nur aus der Shelly-Cloud heraus angesprochen werden (ein "Offline-System ist also nicht möglich). Daran wird aber gearbeitet.
Leider habe ich zur Wahrung der von Solakon für den Widerruf gesetzten Fristen bereits 2 WR und ein Erweiterungspaket bereits am Montag per Spediton retourniert. #kannmannichtsmachen
Wir sind so verblieben, daß der Support sich meldet bezüglich der Cloud-Anbindung Shelly (klappt hier nicht) und ob meine Palette auffindbar ist. Je nachdem komme ich doch noch zu meinem ursprünglich geplanten Setup.
Am Ende war Solakon auch durch den enormen Ansturm nach der HEISE-Empfehlung überfordert bis zu einem Punkt, an dem das Ticketsystem zusammenbrach. Daher haben sie auch meine Widerrufsanfrage nicht bearbeiten können und ich musste mangels frühzeitiger Antwort innerhalb der geforderten 14 Tage zurückschicken.
BJ Axel
Update:
Inder App gibt es nun bei der Gerätegruppenübersicht die Option "Verbundsystem".
Laut Support soll das auch in HomeAssistant einstellbar sein (am Ende werden nur Paraneter in einzelnen Geräten gesetzt), allerdings konnte ich dort die Option noch nicht finden.
Nachdem aus Fristgründen die weiteren Geräte nicht mehr hier sind, kann ich das derzeit nicht testen.
BJ Axel
Update:
Im Verbundsystem erfordert die Shelly pro3EM-Einbindung, daß dieser über die Shelly Cloud angesprochen werden muss.
Da hier allerdings alles offline ohne Internetzugang läuft, leider keine Option.
Ebenfalls eine reine SW-Thematik, die in zwei Wochen lösbar sein könnte. Beim Einzelgerät klappt es ja auch direkt.
Has thanked: 176 times
Been thanked: 418 times
Wäre es openSource könntest dir die im Zweifel Sonderlocke auch selbst realisieren....
BJ Axel
openWB hat geschrieben: So Mär 29, 2026 10:15 am Wäre es openSource könntest dir die im Zweifel Sonderlocke auch selbst realisieren....
Nenn mir eine AC-gekoppelte OpenSource-Lösung, nehme ich sofort.
Has thanked: 251 times
Been thanked: 272 times
Victron mit Venus-OS (open source)
BJ Axel hat geschrieben: So Mär 29, 2026 1:38 pm
Victron.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
erm... hat schon jemand Victron in die Tombola geworfen?
BJ Axel
Wenn ich mich nicht falsch informiert habe, ist der MultiPlus 2 mit zwei unidirektionalen AC-Anschlüssen ausgestattet. Einmal INPUT, einmal OUTPUT.
Der Solakon ONE benötigt aber nur einen AC-Anschluss, da diese bidirektional arbeitet.
Wenn das stimmt, kriege ich sowas leider ohne massive Eingriffe in die bauliche Substanz nicht unter.
