Dimm & Control Kit immer wieder nicht erreichbar
bergyla
Re: Dimm & Control Kit immer wieder nicht erreichbar
Beitrag von bergyla »
openWB hat geschrieben: Sa Mär 28, 2026 3:06 pm Solange das mit nicht ordnungsgemäß in Betrieb ist bitte unbedingt in der openWB solange löschen.
Abbrüche sind sonst die Folge da die Heartbeat Logik zuschlägt.
Davon ab, andere Systeme an die openWB angebunden? hA, ioBroker oder so?
Das DimmKit selbst läuft (lief) mit, an die Inputkontakte war nichts angeschlossen, so dass hier also eine Einstörung von Außen nicht ausgegangen werden kann.
Ich erhalte auch keine Meldung in der OpenWB dass das Dimm-Kit nicht erreichbar ist, sondern einen anhaltenden Kommunikationsfehler.
Ob damit möglicherweise ursächlich hängt sich die Kommunikation mit dem OpenWB Backend nach einer bestimmten Zeit auf, so dass die Web-GUI noch läuft, das Touch "tot" ist und Eingaben zur Kontrolle (Sofort, Stop) nicht mehr prozessiert werden.
Zur letzten Frage:
Via Node-Red wird der Ladestatus und Lademodus mit MQTT abgefragt, da hiervon abhängig (und dem SoC des Haus-Akkus) im Victron-Energie Wechselrichter die Strommessung von Externem Zähler auf internen Zähler umgeschaltet werden kann und damit ob die Wallbox Ihre verladene Energie aus dem Hausspeicher oder dem Versorgernetz erhält.
Diese Logik wird hier seit etwa drei Jahren mit OpenWB 1.x genutzt und lief vor der Installation des Dimm & Control Kit (Das Dimm Kit lag hier schon länger herum, seit der Information das erste Steuereinheiten vom Versorger verbaut wurden, ist es im Januar montiert worden) seit Etwa 2024 mit der OpenWB V2.x bereits völlig unauffällig.
