Super! Mir war aufgefallen, dass nach einem Update manchmal Prozesse von der alten Version "hängen bleiben" und die SoC-Abfrage blockieren können oder zu sonstigen komischen Ergebnissen führen. Ich muss mal mit Kevin beratschlagen, wie man das in den Griff bekommen kann. Der Updateprozess tauscht aktuell einfach alle Dateien aus. Vielleicht kann man vorher die Regelung anhalten und laufende Prozesse sauber beenden.robertoblanco hat geschrieben: Di Sep 01, 2020 8:02 am Habe es jetzt genau in der Reihenfolge gemacht:
1. Anmeldedaten komplett entfernt
2. Reboot
3. Login auf der Tesla Homepage geprüft
4. SoC-Modul neu konfiguriert
=> funktioniert, DANKE!!!
SoC Tesla - Umstellung auf Anmeldetoken / WakeUp
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Re: SoC Tesla - Umstellung auf Anmeldetoken / WakeUp
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 329 times
Für MQTT / SmartHomeHandler passiert das schon. Die werden nach Update neugestartet.
Das können wir auch für andere übernehmen - wir müssen nur wissen welche
Ok. Das erklärt alles. Ich hatte bei meinem alten Passwort, was "plötzlich" nicht mehr funktionierte, am Anfang einen Bindestrich.
Zuletzt hatte ich den Bindestrich am Ende. Das hatte auch nicht funktioniert.
Nur mit dem Ausrufezeichen hatte ich nicht ausprobiert. Es war immer ein Bindestrich am Anfang oder Ende dabei.
E3DC S10 13,8kWh 09/2013
6x Fronius WR 34kWp
Solarthermie 10,5m3 Wärmespeicher 01/2002
BMW i3 03/2014 155 000 km
Tesla M3 05/2019 37 000 km
6x Fronius WR 34kWp
Das Problem mit dem Bindestrich liegt an dem "alten" Raspian der openWB, in dem eine Python-Version läuft, welche wiederum von diesem Bug betroffen ist. Es gibt aber einen Workaround, den ich als Pullrequest gerade eingestellt habe. Der muss nun noch vom Support nach Nightly gemerged werden und dann funktioniert auch ein Bindestrich am Anfang des Passworts.RegEnFan hat geschrieben: Di Sep 01, 2020 10:35 am Ok. Das erklärt alles. Ich hatte bei meinem alten Passwort, was "plötzlich" nicht mehr funktionierte, am Anfang einen Bindestrich.
Gruß,
Lutz
ich habe eine OpenWB Duo und am Ladepunkt 2 einen SoC Tesla eingerichtet.
Am Ladepunkt 2 ist (noch) kein SoC eingerichtet, da bald der E-Up kommt und der Smart am Ladepunkt 1 in 2 Wochen gehen muss... .
Problem ist, dass es nicht funktioniert. Keine SoC Anzeige. Log:
2021-01-31 11:56:53+01:00: Lp2: Requesting new token...
2021-01-31 11:56:55+01:00: Lp2: ERROR: Auth with user/pass failed!
2021-01-31 11:56:55+01:00: Lp2: CheckToken returnValue: 3
Natürlich habe ich wie hier angegeben, die SoC Tesla nochmals gelöscht, neu gebootet, manuelle Anmeldung bei Tesla probiert (geht), wieder eingetragen, nochmals neu gebootet, geht nicht. Das Ganze schon drei Mal. Ohne Erfolg...
- humschti
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 11 times
Tesla hat etwas geändert, da musst du nun etwas Geduld haben bis es ein entsprechendes Update gibt. Siehe auch viewtopic.php?f=9&t=2439
