Setup ist die Standard+ aus Aug 2020, 22 kW mit Phasenumschsltung, Sunny Homemanager 2.0 und SMA Tripower STP 15000TL-30. Ev Tesla Model 3.
Die Beta zeigt alle Werte falsch. Bei der Nightly stimmt zumindest die PV Leistung. Warum auch immer, der Hausverbrauch ist immer gleich der PV Leistung und Bezug/ Einspeisung ist dann immer Null. SHM2, WR und die openWB hängen alle am selben switch. Im Sunny Portal wird alles korrekt angezeigt. Debugg Daten habe ich heute auch schon geschickt.
Hausverbrauch erneut fehlerhaft nach SMA Homemanger Update
partfinder
Re: Hausverbrauch erneut fehlerhaft nach SMA Homemanger Update
Ich habe gestern zum Testen der Kompatibilität meiner Geräte die aktuelle nightly (1.9.010) auf einem raspberry installiert und bin am selben Punkt:partfinder hat geschrieben: Mi Sep 30, 2020 4:51 pm Setup ist die Standard+ aus Aug 2020, 22 kW mit Phasenumschsltung, Sunny Homemanager 2.0 und SMA Tripower STP 15000TL-30. Ev Tesla Model 3.
- SMA Home Manager 2.0 als EVU ausgewählt (Seriennummer 'none')
- SMA TriPower als PV Modul ausgewählt (SMA ModbusTCP WR)
- Alles am selben Switch
Der Effekt ist wie von dir beschrieben:
- PV wird ausgelesen,
- der Hausverbrauch allerdings nicht.
- PV und Hausverbrauch sind gleich, "Netz bleibt bei 0W".
- Im Sunny Portal ist alles korrekt
Konntest du das Problem lösen?
Ich beantworte meine Frage selbst: Mein Raspberry war im WLAN und nach Wechsel auf LAN hat der Empfang der Multicast-Daten vom Homemanager wieder funktioniert, die Daten kommen an.
Meine Vermutung ist daher, dass mein Wifi diese Multicasts blockiert.
partfinder
sorry für die späte Antwort. Bei mir war die Ursache ein Switch im Netzwerk, also ähnlich wie bei dir. Der eigentlich nur ein Jahr alte Switch hat offenbar Probleme mit dem Multicast. Switch getauscht und ging sofort. Mußte man allerdings erstmal drauf kommen.
Ich habe eine OpenWB standalone mit zwei SMA Wechselrichtern und dem SMA Home Manager 2.0 im Einsatz. Die Leistung der PV Module wird über TCP richtig angezeigt. Den Home Manager 2.0 kriege ich aber leider gar nicht eingerichtet. Es werden keine Werte angezeigt. none und Home Manager Seriennummer habe ich beides vergeblich versucht. Ich habe die Version 1.9.003 installiert. Im SunnyPortal und bei der SMA App wird der Hausverbrauch richtig angezeigt.
Da ich keine direkte Verbindung zum Router verlegetechnisch hinbekomme ist der Home Manager über Devolo DLAN angeschlossen.
Könnt ihr mir helfen, wie ich den Hausverbrauch korrekt angezeigt bekomme ?
Danke,
Grüße TErik
Danke,
Grüße TErik
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
Vermutlich blockt der devolo die multicasts.
Du hast recht. Durch den devolo werden irgendwie die Multicasts bei der Übertragung durch das Stromnetz blockiert. Ich hab jetzt nochmal etwas rumprobiert und eine Lösung für mich gefunden. Mit einer Direktverbindung zwischen Router und Home Manager funktioniert es. Was aber auch funktioniert ist, wenn die openwb standalone und der Home Manager am selben Devolo Adapter angeschlossen werden. Damit ist der devolo wie ein kleiner Switch mit 3 Ports. Da werden die Multicasts nicht blockiert und es funktioniert
Danke trotzdem für die Hilfe
partfinder
das Problem mit dem Multicast scheint ja einige zu betreffen und als Normal User kommt man da nicht sofort drauf. Das sollte man vielleicht irgenwo in FAQs aufnehmen. Auch aktuelle Netzwerkbausteine unterstützen nicht alle Problemlos die Weiterleitung von Multicast.
