Seite 4 von 7
Re: ID.3
Verfasst: Do Mär 25, 2021 7:57 pm
von hase6578
ich habe ebenfalls mit dem neuen VAG-Modul (mit einem E-Golf) das oben geschilderte Problem:
2021-03-25 20:40:36: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/03/25 20:40:36 cannot create type 'vw': Get "/signin-service/v1/9496332b-ea03-4091-a224-8c746b885068@apps_vw-dilab_com/login/authenticate?relayState=b4f67fbd308a7a8ca10f5b15127a8a7a119420f3&email=********************&error=login.errors.password_invalid": unsupported protocol scheme ""
Ich setze eine OpenWB Duo ein. Wenn ich das SoC-Modul an LP 2 mit den gleichen Daten einrichte, funktionierte es einwandfrei. An LP 1 bekomme ich den o.g. Log-Eintrag. VW Carnet-Modul funktioniert an beiden Ladepunkten.
Seltsam ist, dass das eingetragene Passwort bei LP 1 bei erneutem Aufruf des Moduls immer leer angezeigt wird. Bei LP 2 ist es mit *************** belegt. Hier scheint mir die Ursache zu liegen.
Jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße
Andreas
Re: ID.3
Verfasst: Do Mär 25, 2021 8:46 pm
von Bucky2k
Ich nutze das Modul an LP1 und LP2 ohne Probleme für den eGolf.
Hast Du SSH Zugriff auf deine Box und kannst mal schauen, ob das Passwort für LP1 in der openWB.conf steht unter "soc_vag_passwort"?
Re: ID.3
Verfasst: Fr Mär 26, 2021 8:53 am
von Bartelul
Hallo hase6578,
ich hatte eine etwas ältere openWB-Version am laufen ohne VAG-Modul und bin dann anfang dieser Woche auf die aktuelle Nightly mit VAG-Modul gewechselt.
Danach hatte ich auch das Problem mit dem nicht abspeichern vom Passwort und dann mit der daraus resultierenden Fehlermeldung ".....login.errors.password_ invalid....". mit dem VAG-Modul an LP1. Passworte von VW-Carnet, VW-ID wurde ohne Probleme gespeichert.
Ich habe dann die Stable: 1.9.220 installiert, die war zwar etwas älter die Nightly mit dem VAG Passwort-Problem, aber damit wurde das Password gespeichert und SoC-Anforderung war OK. Da nach bin ich wieder auf die Nightly mit dem VAG Passwort-Problem gewechselt und dann wurde das Passwort auch abgespeichert im VAG-Modul.
Re: ID.3
Verfasst: Fr Mär 26, 2021 9:51 am
von miael
jehe hat geschrieben: Sa Feb 27, 2021 3:59 pm Vielen Dank! Mit diesem link habe ich dann doch eine Möglichkeit gefunden die FIN einzugeben. Dann kam zwar eine Meldung, das Auto sei schon drin, aber egal. Jetzt sind drei "apps" mit meinem Profil bei VW verbunden und die my VW oder so ähnlich fehlte wohl noch.
Jetzt geht es.
Vielen Dank nochmal an alle!
Hallo jehe,
wo kann ich die "drei" Apps sehen.
Unter my Volkswagen sehe ich bei mir nur das Symbol für We Connect.
Danke und Gruß
miael
Re: ID.3
Verfasst: Fr Mär 26, 2021 9:58 am
von HSC
miael hat geschrieben: Fr Mär 26, 2021 9:51 am
Jetzt geht es.
Hallo jehe,
Danke und Gruß
miael
Moin,
vlt. kann ich helfen. Für welches Fahrzeug genau und welche SW ist aktuell installiert?
Ggf. schaust Du nochmal weiter vorn in diesem Thema: viewtopic.php?p=24749#p24749
Re: ID.3
Verfasst: Fr Mär 26, 2021 2:53 pm
von miael
HSC hat geschrieben: Fr Mär 26, 2021 9:58 am Moin,
hätte ich dabei schreiben können.
Bei mir geht es "nur" um einen Passat GTE bei dem ich zusätzlich zur WEconnect APP auch die ID Version nutze um den SOC prozentgenau über das VAG Modul in die OWB zu bekommen. Generell funktioniert das auch, jedoch habe ich das Gefühl, das die Aktualisierungen verzögert sind...
Z.B. derzeit steht im WebPortal:
Bei den 10er% hatte ich -bis auf Totalausfälle- keine Verzögerungen festgestellt. Als ob die 10er Schritte aktiv aktualisiert werden.
Eine SOC Abfrage von OWB erzeugt keine Aktualisierung, er übernimmt einfach den alten Wert. Über die Apps kann ich eine Aktualisierung antriggern.
Muss ich nochmal weiter beobachten....
Re: ID.3
Verfasst: Fr Mär 26, 2021 3:27 pm
von HSC
Aha, ok, dann beobachte mal inzwischen weiter, bis wir unsere GTE- Gölfe bekommen im Mai/ Juni.
Re: ID.3
Verfasst: Fr Mär 26, 2021 6:30 pm
von hase6578
@ Bartelul:
Perfekter Tipp: Habe jetzt die aktuelle Stable eingespielt und es läuft an beiden Ladenpunkten. DANKE!
Re: ID.3
Verfasst: Fr Mär 26, 2021 9:07 pm
von HSC
Hilferuf!
Hallo Freunde/ Besitzer bzw. Nutzer des ID 3 oder 4,
habe seit Stromausfall am späten Nachmittag auf der oWB-standalone mit installierter SW "Nightly 1.9.223" keine SoC- Abfrage mit VAG- Modul/ ID mehr. Seit Wochen lief bei mir diese SoC- Abfrage absolut stabil.
Habe inzwischen mehrmals gerebootet, Backub von "223" eingespielt und / aber inzw. die "Nightly 1.9.225" installiert.
Die Abfrage bleibt bei mir auf 0% mit SoC-Log:
2021-03-26 18:46:04: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer.
2021-03-26 18:45:56: Lp1: Error from evcc-soc: 2021/03/26 18:45:56 cannot create type 'id': unexpected status: 401
2021-03-26 18:45:56: Lp2: Error from evcc-soc: 2021/03/26 18:45:56 cannot create type 'id': unexpected status: 401
2021-03-26 18:45:55: Lp1: Requesting SoC
2021-03-26 18:45:54: Lp2: Requesting SoC
2021-03-26 18:45:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer.
Gibt es aktuell Probleme bei VW?
Könnt ihr bitte mal handisch aktualisieren und eine RM geben, bevor ich meine Debug- Daten an den Support senden muss?
installierte Version: 1.9.225 (2021-03-26 16:30:37 +0100 [a4e46b09] )
Vielen lieben Dank
Re: ID.3
Verfasst: Fr Mär 26, 2021 9:29 pm
von Bucky2k
Ich musste gerade auf der VW Connect erneut Nutzungsbestimmungen zustimmen. Das wird mir im VAG Modul mit "VW" Kennzeichner für den eGolf aber auch als konkreter Error ausgegeben. Seit heute morgen war bei mir der SOC stehen geblieben wegen der fehlenden Zustimmung
