Seite 4 von 6
Re: Ladeleistungseinstellung friert ein, wenn "Speicher" gewählt wird
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 10:10 am
von Der-Kieler
zimberg44 hat geschrieben: Mi Okt 21, 2020 9:53 am
Wenn ich dann wieder alles auf meinen "normale" Buster-Pi4-Installation zurück wechsle, ist dann alles i.O.;
Das würde ja bedeuten, dass die Aussage des openWB Supports gar nicht richtig ist, dass man Stretch wählen soll, weil Buster noch nicht unterstützt wird?! - Jetzt bin ich total verwirrt.
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 10:14 am
von LutzB
@zimberg44
Kannst Du das etwas mit Zahlen füttern?
Was ist für Dich eine hohe Last (load average)?
Was sagt top zu den einzelnen Prozessen? Welche verbrauchen viel Rechenzeit / Arbeitsspeicher?
Das wäre sowohl auf dem Pi3 (mit oder ohne "+"?) als auch auf dem Pi4 interessant.
Gruß,
Lutz
[edit]
Bei meinem Pi3 b+ in der gekauften series2 sieht es aktuell so aus: load average: 1.67, 2.37, 2.09
Hauptprozesse sind:
- "regel.sh" irgendwas zwischen 10-20% Last
- "chromium-browse" für das integrierte Display, dauernd über 10%, häufig Spitzen bis über 60%
- "pubmqtt.sh" kurzfristig zwischen 10-20%
- "mosquitto" dümpelt immer unter 1% rum
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 10:24 am
von LutzB
Der-Kieler hat geschrieben: Mi Okt 21, 2020 10:10 am
Das hängt stark von Deinem Linuxwissen und den verwendeten Modulen ab. Es kann laufen, muss aber nicht. Daher sicher auch das "normal" in Anführungszeichen.
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 11:18 am
von zimberg44
LutzB hat geschrieben: Mi Okt 21, 2020 10:14 am
@zimberg44
Gruß,
Lutz
[edit]
Hauptprozesse sind:
Da ich bei Inbetriebnahme meiner Stretch-openWB meine produktive openWB ausser Betrieb nehmen muss, wird meine Zahlenfütterung wohl noch etwas dauern. Ich habe aber in Erinnerung, bei mir ähnliche Werte wie bei Dir gesehen zu haben, punktuell sogar bis 4.X beim load average. Und alles über 0.7 (pro Kern) beim load average ist Anlass zur vertieften Analyse.
Bei mir sind meist mehrere Browser "aktiv" (Handy und PC) und ich habe weiter die Vermutung, das Verhalten im Firefox sei wesentlich problematischer als im Edge oder Chrome. Beim mosquitto habe ich tatsächlich nicht viel höhere Werte gesehen, als bei Dir. Ev. kommt die Überlast eher vom chromium-browse.
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 11:23 am
von zimberg44
LutzB hat geschrieben: Mi Okt 21, 2020 10:24 am
Ja, zur Installation auf Buster musste ich recht tief auf meine langjährige Linux-Erfahrung zurückgreifen, die Fehlermeldungen richtig interpretieren und diese Fehler lösen. Leider habe ich keine Protokoll erstellt. Buster auf Pi4 bietet viel mehr Leistung, so dass auch die Grafiken viel schneller aufgebaut werden. Bei meiner jüngsten Installation von openWB auf Strech auf Pi3 war meine Linux-Erfahrung aber auch gefragt. Die Installation lief nicht so unproblematisch durch, wie die Anleitung vermuten lässt.
Empfehlung an alle mit eher weniger Linux-Kenntnisse/-Erfahrung: Kauft die openWB-Standalone, was sich also sehr schnell rechnet.
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 12:23 pm
von LutzB
zimberg44 hat geschrieben: Mi Okt 21, 2020 11:18 am
Na dann ist doch alles ok. Über 2.8 habe ich noch kein load average gesehen.
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 12:55 pm
von zimberg44
LutzB hat geschrieben: Mi Okt 21, 2020 12:23 pm
Also mit 2.09 beim längerfristigen (durchsch. 15 Minuten) Wert krazst Du schon an der Grenze. Da müssen die anderen werde mind. eine gewisse Zeit lang über 2.8 gewesen sein.
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 1:10 pm
von openWB
Die Load ist aber auch stark abhängig von den verwendeten Modulen.
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 1:13 pm
von LutzB
Der 1-Minutenwert ist mit 4 oder knapp drüber auch mal am Anschlag, wenn die Hauptseite in einem Browser neu geladen wird. Das beruhigt sich dann aber recht schnell, sobald einmal alle MQTT Topics gesendet sind.
Andere Frage: bekommst Du noch zusammen, was für eine Installation auf Buster angepasst werden muss? Wäre doch toll, wenn das Setup dahingehend angepasst wird und alle etwas davon haben.
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 1:59 pm
von zimberg44
LutzB hat geschrieben: Mi Okt 21, 2020 1:13 pm
Ein Protokoll habe ich eben leider nicht erstellt und es ist schon eine Weile her.
Wenn sich eine Liste aller installierten Packages samt Versionen einfach erstellen liesse, könnte ich diese aber teilen. Aus der Differenz der eigenen und meiner Liste könnten die Unterschiede festgestellt und korrigiert werden. Kürzlich habe ich allerdings das 3.5inch-Display entfernt, wobei sicher noch entsprechende Package-Leichen da sein werden. Mal schauen ob sich das einfach bewerkstelligen lässt und überhaupt Sinn macht. Ev. ist der Support diesbezüglich schon weiter oder kennt die genauen Lösungen (mosquitto?).
