Seite 4 von 10
Re: Ladestart nach Stromausfall
Verfasst: Mo Sep 22, 2025 7:09 am
von Elchkopp
seaspotter hat geschrieben: Mo Sep 22, 2025 4:35 am
Das geht afaik nicht weil der Notlademodus in der EVSE konfiguriert ist, das hat mit der openWB Software die auf dem Raspi läuft nichts zu tun. Man kann es durch openWB nachparametrieren lassen oder sicher bei Info bei Bestellung auch gleich so ordern.
Hm, okay. Aber eine Auswahl beim Bestellvorgang (ähnlich wie bei 11/22kW oder längerem Ladekabel) wäre ja auch eine gute Lösung. Technisch ist es ja scheinbar möglich und die Kosten würden (wie beim Ladekabel auch) auch gleich mit aufgeschlagen. Damit hätte der Käufer dann die Chance, sich bewusst zu entscheiden.
Verfasst: Fr Sep 26, 2025 3:52 pm
von mattberlin
So, ich habe das mal mit meinem 8-kW-WR ausprobiert.
Er packt es leider nicht. Und das ist nun wirklich kein Spielzeug-WR.
Insofern ist festzuhalten, dass die Spezifikation seitens openWB mit den 12 A nicht vereinbar ist mit (vielen) Inselnetzen.
Ideal wäre die Auswahl bei Bestellung. Das hat man bisher leider versäumt. Insofern ist es wirklich schade, dass man nun als Endkunde einer sehr hochpreisigen WB für dieses Versäumnis bezahlen muss
Verfasst: Fr Sep 26, 2025 4:08 pm
von mattberlin
Nochmal einne Frage zum Lademodus, der aktiv ist, wenn der Raspberry dann tatsächlich hochgefahren wird:
Sehe ich es richtig, dass das Fahrzeug gewählt wird, welches vor dem Stromausfall gewählt war und anhand des zugehörigen Lade-Profils (Konfiguration - Fahrzeuge) sich der Lademodus ergibt?
Nenn bei meinem Stromausfalltest war ein anderer Lademodus aktiv als im Lade-Profil festgelegt.
Verfasst: Fr Sep 26, 2025 4:31 pm
von openWB
mattberlin hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 3:52 pm
Festzuhalten ist das das Feature sich aus Stromausfälle und einen Notmodus z.B. bei harter Verkonfigurierung bezieht.
Dahingehend läuft es genau wie es soll.
Welcher WR ist das?
selbst ein 3kW Multiplus macht das ohne Probleme mit die 13A zu versorgen.
Verfasst: Fr Sep 26, 2025 5:52 pm
von Gero
mattberlin hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 4:08 pm
Es steht ja noch die Frage offen, wo man in SW2 das Verhalten nach dem Reboot einstellen kann so wie in SW1.9
Die Antwort auf die Frage war ja bislang nur, dass man das einstellen könne. Ich würde gerne wissen, wo. Du wahrscheinlich auch.
Verfasst: Fr Sep 26, 2025 8:37 pm
von ChristophR
Gero hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 5:52 pm
Bisher war es immer so, dass bei einem Neustart (Ein Stromausfall ist ja für den Raspi nix anderes) der letzte Lademodus und das ausgewählte Fahrzeug beibehalten blieb.
Verfasst: Sa Sep 27, 2025 7:01 am
von Gero
Dem entgegen steht die Aussage von weiter oben:
openWB hat geschrieben: Sa Sep 13, 2025 8:37 am
@gero
ich glaube das verstehst du falsch.
In der sw2 kannst du auch das Verhalten nach Start bestimmen wie in 1.9
Entweder ich hab‘ das noch nicht in der SW2 gefunden oder da kommt noch was.
Ich würde die Auswahlmöglichkeit zwischen „behalte alles bei“ und „“Stop für alle Ladepunkte“ begrüßen.
Verfasst: Sa Sep 27, 2025 7:06 am
von mattberlin
ChristophR hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 8:37 pm
Wenn dem wirklich so ist, dann wären die openWB für den Inselbetrieb ungeeignet.
Verfasst: Sa Sep 27, 2025 7:12 am
von mattberlin
openWB hat geschrieben: Fr Sep 26, 2025 4:31 pm
Welcher WR ist das?
Ich habe einen RCT Power Storage DC 8.0. Der nominaler Strom beträgt 11,6 A, der maximale Strom 15,2 A je Phase.
Ich weiß nicht, wie lange die 15,2 A gehen und ob er gestern an der 15,2er oder 11,6er Grenze scheiterte.
Aber selbst wenn der WR 16 A je Phase könnte, dann ist der Bedarf der openWB mit 13 A einfach zu hoch. Die openWB ist ja nicht das einzige Betriebsmittel im Haushalt. Es gibt durchaus noch andere.
Verfasst: Sa Sep 27, 2025 7:25 am
von openWB
Erstmal müssen wir unterscheiden wie der Notmodus gedacht war und wie ihn manche nun sehen.
Der Notmodus ist gedacht für Notfälle, z.B. bei Verkonfiguration und co. Der primäre Anwendungsfall ist nicht der Inselbetrieb.
Ein weiterer Anwendungsfall, davon losgelöst, ist der Inselbetrieb in dem der Notmodus zum Tragen kommt wenn der WR erstmal abschaltet bevor er ein Inselnetz aufbaut.
Hier gibt es im Feld, wie wir sehen, diverse Anforderungen und Wünsche.
Der ursprünglich gedachte Notmodus sollte in meinen Augen bleiben wie er ist.
Für den Inselbetrieb haben wir nun die Möglichkeit auf die individuellen Bedürfnisse einzelner einzugehen und den Notmodus entsprechend zu reduzieren wenn die initiale Planung des Inselnetzes nicht ganz optimal war. In meinen Augen ein guter Kompromiss ohne im Nachgang umverkabeln zu müssen.
"Ab werk" halte ich das für keine gute Idee da es die Komplexität und das Verständnis der Problematik benötigt. Das kann man hier im Forum ggf. voraussetzen, aber in der breite Masse nicht. Und nein, das ist kein Vorwurf. Meiner Erfahrung nach wissen 90% der Nutzer nichtmal ob sie nun wirklich Inselbetrieb haben oder nicht ...
Neben dem UseCase "Startstrom" gibt es ja durchaus einige WR die den Inselbetrieb ohne Unterbrechung bereitstellen, d.h. hier muss je nach Leistung nahezu instantan geregelt werden um die maximale Inselstromstärke nicht zu überschreiten. Das ist dann nochmal eine extra Baustelle die hier aber scheinbar erstmal niemanden betrifft.
