Neue PV-Anlage mit openWB aufbauen
nevs77
Re: Neue PV-Anlage mit openWB aufbauen
Beitrag von nevs77 »
Hast du denn einen bestehenden Blitzschutz? Dann muss die PV meines Wissens integriert werden, ansonsten sollte die Einbindung der Schienen auf die PA-Schiene des Hauses reichen. Ich selbst habe diese Erdungsklemmen von Dehn verwendet, würde ich aber nicht wieder machen. Viel zu teuer und Montage dauert auch noch viel länger. Einfacher und schneller geht's mit Kabelschuhen, die verwenden die Profi-PV-Firmen normalerweise auch.
Das mit den 10 m und andererseits in der Nähe des Generators habe ich auch gehört. In der Praxis wird im normalen EFH glaube ich kein zweiter DC-Überspannungsschutz installiert. Man setzt den entweder in den Dachboden oder in den HAR/Keller in die Nähe des WR. Wenn die DC-Kabel nicht mit normalen Stromkabeln zusammen in einem Kanal verlegt sind, sollte es vermutlich auch unproblematisch sein, wenn der DC-Schutz erst in der Nähe des WR erfolgt. Bei einigen Herstellern kann man den WR optional auch schon mit DC-Überspannungsschutz bestellen. Dann ist er integriert.
