Noch ein Tipp, zu Spannungsversorgung des Rapi:
1. es wird im Syslog protokolliert, ob es Probleme mit der Spannung gibt.
grep Voltage /var/log/messages
z.B.
raspi4 kernel: [332422.308418] Voltage normalised (0x00000000)
raspi4 kernel: [332503.430155] Voltage normalised (0x00000000)
raspi4 kernel: [332530.470794] Voltage normalised (0x00000000)
raspi4 kernel: [332723.914887] rpi_firmware_get_throttled: 5 callbacks suppressed
raspi4 kernel: [332728.075009] rpi_firmware_get_throttled: 5 callbacks suppressed
raspi4 kernel: [332728.075013] Voltage normalised (0x00000000)
raspi4 kernel: [332881.998244] Voltage normalised (0x00000000)
raspi4 kernel: [333035.921719] Voltage normalised (0x00000000)
raspi4 kernel: [333056.722222] Voltage normalised (0x00000000)
raspi4 kernel: [333094.163230] Voltage normalised (0x00000000)
Und es ist nicht immer das USB Netzteil, das für die Probleme verantwortlich ist, sondern oft auch das verwendete Kabel.
Ich habe gerade eine USB SSD anstatt der SD Karte am Raspi4, was natürlich auch noch mal mehr Strom zieht. Seit ich das Kabel getauscht habe, kommen keine Meldungen mehr, trotz identischem Netzteil .
OpenWB auf Raspi
Re: OpenWB auf Raspi
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023) und EQA 300 (06/2024)
Oh ja - an den Kabeln sparen manche Hersteller zu sehr. Ist häufig auch schon bei Phones zu bemerken.
Danke für die vielen Tips.
Ich hatte an dem Raspi gar nix dranhängen, weder Maus noch Tastatur oder Festplatte.
Aber was halt merkwürdig war, dass die Prozessorlast häufig auf über 100% sprang. Das hat dann wohl die Abstürze verursacht. Jemand schrieb ja, dass er bei Spannungsproblemem die USB-Anschlüsse außer Betrieb nimmt. Vielleicht war das ja der Grund für die Lastspitzen.
Wie dem auch sei, jetzt läuft er seit 2 Tagen vor sich hin..
