Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen
Re: Smarthome 2.0, Sammlung neuer Anforderungen und Ideen
Es funzt!
2021-08-02 19:36:12: (8) Klima angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 1
2021-08-02 19:36:12: (8) Klima Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 50
2021-08-02 19:36:12: (8) Klima Fruehster Start um definiert 19:35 aktuelle Zeit 19:36
2021-08-02 19:36:12: (8) Klima Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-02 19:36:12: (8) Klima SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 1451
2021-08-02 19:36:12: (8) Klima Überschuss 1451 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-02 19:36:12: (8) Klima Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-02 19:36:12: (2) PlugSLaptop Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-02 19:36:12: (2) PlugSLaptop Überschuss 1451 größer Einschaltschwelle -50000
2021-08-02 19:36:12: (2) PlugSLaptop Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-02 19:36:11: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-02 19:36:11: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 25
2021-08-02 19:36:11: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-02 19:36:11: (8) Klima rel: 0 oncnt/time: 0/12 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-02 19:36:11: (2) PlugSLaptop rel: 1 oncnt/time: 0/70453 Status: 10 akt: 25 Z Hw: 0
2021-08-02 19:36:10: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -8 SpeicherSoC: 100
2021-08-02 19:36:10: Uberschuss: 1451 Uberschuss mit Offset: 1451
2021-08-02 19:36:10: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1459 max Speicherladung: 0
2021-08-02 19:36:05: (8) Klima Einschaltverzögerung gestartet
2021-08-02 19:36:05: (8) Klima Fruehster Start um definiert 19:35 aktuelle Zeit 19:36
2021-08-02 19:36:05: (8) Klima Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-08-02 19:36:05: (8) Klima SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 1456
2021-08-02 19:36:05: (8) Klima Überschuss 1456 größer Einschaltschwelle 50
2021-08-02 19:36:05: (8) Klima Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-02 19:36:05: (2) PlugSLaptop Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2021-08-02 19:36:05: (2) PlugSLaptop Überschuss 1456 größer Einschaltschwelle -50000
2021-08-02 19:36:05: (2) PlugSLaptop Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-02 19:36:05: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-08-02 19:36:05: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 22
2021-08-02 19:36:05: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-02 19:36:05: (8) Klima rel: 0 oncnt/time: 0/12 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-02 19:36:04: (2) PlugSLaptop rel: 1 oncnt/time: 0/70446 Status: 10 akt: 22 Z Hw: 0
2021-08-02 19:36:04: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -8 SpeicherSoC: 100
2021-08-02 19:36:04: Uberschuss: 1456 Uberschuss mit Offset: 1456
2021-08-02 19:36:04: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1464 max Speicherladung: 0
2021-08-02 19:35:59: (8) Klima Fruehster Start noch nicht erreicht
Der rote Warnhinweis " "Das Feature befindet sich noch in der Entwicklung" darf gerne entfernt werden.
Vielen Dank für die Implementierung.
Hallo Oliver,
nur zum Verständnis:
Ist es richtig, dass sich ein Zeitfenster mit je Zeitsetzung von "3) Frühster Start um definieren" bis "5) Nur bis steuern (uhrzeit)" nicht direkt aktivieren lässt, sondern nur über den Umweg "3) Frühster Start um definieren" plus "Maximaleinschaltdauer" bzw. "5) Nur bis steuern (uhrzeit)" minus "Maximaleinschaltdauer" realisierbar ist?
Oder muss an der Max.- bzw. Min.-dauer etwas anderes konfiguriert werden? Vlt. habe ich eine einfache Lösung übersehen.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Moment hab die Frage nicht ganz verstanden. Ich mach mal ein Beispiel:
3) Frühster Start um : 11:00
5) Spätester Start um : 16:00
Einschaltschwelle 1000
Ausschaltschwelle 0
Gerät ist aus
A) Wenn um 10:00 Uhr 2000 Watt Überschuss da ist, passiert nicht
B)Wenn um 11:01 Uhr 2000 Watt überschuss da ist wird das Gerät angeschaltet
C) Wenn um 17:00 Uhr 200 Watt Bezug da ist wird das Gerät abgeschaltet
D) Wenn um 17:05 Uhr 2000 Watt Überschuss da ist, passiert gar nichts
Also grundsätzlich wird das Gerät nach 16:00 nicht eingeschaltet.
Wenn es um 16:00 läuft, läuft es weiter bis das die Ausschaltbedigung erfüllt ist.
Eine von bis Fenster kannst du genau mit der maximallaufzeit erreichen.
Alles klar, "Eine von bis Fenster kannst du genau mit der maximallaufzeit erreichen." so hatte ich es vorhin festgestellt....
Frühester Start um 19:00 und spätestens fertig um 20:00 Uhr, hatte nicht abgeschaltet, da Max.- Laufzeit auf 1440 Min. stand. Das blockiert sich dann gegenseitig über die Max- Laufzeit.
Aber es ist so ok, man muss es nur wissen, wie alles kombinierbar ist bzw. was eben nicht kombinierbar ist.
Vielen Dank
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
okaegi hat geschrieben: Mo Aug 02, 2021 5:07 pm Ja richtig, Software ist drin (seid heute morgen um 7:30 drin) zur Sicherheit würde ich die jetzige Nightly runterladen.
Folgende Punkte sind umgesetzt:
7) In Hausverbrauch inkludieren (ja / nein) pro device
9) Generische Mqtt Modul
Viel Spass beim testen
Vielen Dank schon mal Olli!
Eine Sache ist mir aufgefallen: Das einrechnen in den Hausverbrauch ja/Nein geht nicht bei Geräten mit "nur Leistungsmessung". Ist das gewollt?
Und ich weiß nicht ob ich zu blöd bin. Wie ist der Mqtt Pfad der angibt ob es automatisch oder manuell ist?
Liebe Grüße!
thesorrow101 hat geschrieben: Di Aug 03, 2021 9:55 am
Liebe Grüße!
Du meinst wenn du oben nur "kein gerät" auswählst ? Da muss ich noch das Gui anpassen, sollte dann auch gehen.
Bezüglich automatisch oder manuell der topic ist hier:
openWB/config/set/SmartHome/Device"s/4/device_manual_control auf 1
Und zum lesen
openWB/config/get/SmartHome/Devices/4/device_manual_control
thesorrow101
okaegi hat geschrieben: Di Aug 03, 2021 3:53 pm
Liebe Grüße!
Und zum lesen
Ab ich hab direkt unter openWB/Smarthome/ geschaut und es da vermutet. Danke für den Hinweis!
thesorrow101
Liebe Grüße!
Und zum lesen
Hey Oliver,
Der von dir angegebene Pfad bewirkt nichts.
Stattdessen funktioniert
openWB/config/set/SmartHome/Devices/4/mode
Gleiches mit get. Ist das gewollt?
Also so kann ich auf jeden Fall zwischen Manuell und Automatik umschalten.
Oder ist der device_manual_control der Punkt um die Geräte auch extern schalten zu können?
philipp123
Beitrag von philipp123 »
3, 5 und 7 habe ich jetzt auch mal mit meinem Setting getestet. Bis auf den gemeldeten Fehler im Skin Colors bei 7 passt aus meiner Sicht die Funktion :D
Danke für die Entwicklung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
philipp123
Auf Hinweis von HSC hier mal der Link auf das Thema "Smart Home Device als Ladepunkt definierbar machen" viewtopic.php?f=11&t=2420
Passt ja eventuell in diese Liste.
LP2: go-e V2
