Welches SoC Modul für VW Id3
philipp123
Re: Welches SoC Modul für VW Id3
Beitrag von philipp123 »
Das We Connect nach dem ersten Jahr für ca. 90€ pro Jahr.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von therobbot »
Vielleicht ist das beim id3 inklusive?
Beim E-Up waren die Connect-Dienste (also die Remote-Verbindung zum Auto über die VW-Server) nur ein Jahr kostenlos. Danach wollte VW 90€ pro Jahr für eine unglaublich langsame App und ständige Störungen. Da habe ich mich für ein Opt-Out entschieden.
philipp123
Wie hast du denn den OVMS bei deinem e-up angeschlossen? ODB2 und T26A?
LP2: go-e V2
therobbot
Nein. Wir nutzen die Klimatisierung nicht, brauchen also nur die lesende Variante. Ich habe auch kein offizielles OVMS-Modul sondern habe eine günstigere Eigenbau-Version von einem aus dem Goingelectric-Forum, die nur WLAN kann. Da ich es nur für den SOC und für das Auslesen der Kilometer will, reicht mir das.
Das Modul habe ich mit einem OBD-Kabel links bei den Pedalen angeschlossen und hinter die Verkleidung gesteckt.
Mainzelmann
Beitrag von Mainzelmann »
lesiflo hat geschrieben: Mo Jan 31, 2022 9:43 am Hallo zusammen,
kleiner Tip von mir. Schaut euch mal iobroker an wer's noch nicht kennt. Dort gibt es auch einen Adapter für VW id's der auf die Daten von "We Connect ID" zurückgreift. Dort ist SOC mit drin und noch etwas mehr Info's. Nur mal so als Alternative.
https://forum.iobroker.net/topic/26438/ ... seat-skoda
Hallo lesiflo,
das war ein super Tipp mit dem iobrocker :D !!! Damit kann ich auch sehr gut meine Homematic einbinden. Noch einmal vielen Dank dafür.
Wie bekomme ich jetzt den SOC Wert aus der We Connect Instanz an openWB via mqtt mit dem Topic "openWB/set/lp/1/%Soc" übertragen????? Was benötige ich zum Senden? Über die mqtt.0 Instanz des iobrokers hole ich mir die Daten von der openWB. Soweit ich verstanden habe, muss die mqtt-Brücke in openwb nicht aktiviert werden.
Wer kann mir hier Tipps geben, damit ich hier weiter komme?
Gute Nacht vom Mainzelmann
lesiflo
Beitrag von lesiflo »
Moin Mainzelmann,
ich habe mir dafür mit Blockly-Script (Scriptmöglichkeit von iobroker) geschrieben welches die Daten nach Änderung des SoC Wertes über mqtt nach OpenWB schreibt. Du solltest dich am besten erstmal mit iobroker vertraut machen, hat sehr viele Möglichkeiten. Ich kann dir gerne ein paar Tips geben, das sollten wir aber im iobroker Forum machen. Hier ist der falsche Platz dafür. Schreib mich mal da unter lesiflo an.
Hier mal die Wiki dazu von snaptec: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... oker-&-vis
holgerwolf
Been thanked: 3 times
Beitrag von holgerwolf »
Das Auslesen des SoC aus iobroker geht aber auch noch einfacher mit dem http-SoC Modul in der OpenWB und dem SimpleAPI Adapter.
Einfach die http Adresse des SoC Wertes in der Form:
http://ip-IObroker:8087/object-mit-SoC-Wert
eintragen.
Lynx42
Has thanked: 6 times
Beitrag von Lynx42 »
Alternativ gibt es auch noch folgende Lösung mit dem IDDataLogger, die ich gefunden habe und bei mir funktioniert. Läuft auf einem Raspberry: https://www.goingelectric.de/forum/vie ... 9#p1792906
Mit den Anleitungen hatte ich es in ca. 1h eingerichtet.
Mainzelmann
Vielen Dank für die tollen Tipps, ihr seid einfach super klasse!!!!
@holgerwolf: Den Tipp habe ich sofort umgesetzt und funktionierte sofort bei mir.
@esiflo: Super Hinweis, mit Blockly versuche ich es als nächstes und ist zum Anfang direkt eine gute Übung.
@Lynx42: Deinen Tipp schaue ich mir auch noch genauer an.
Danke nochmals... :D
Has thanked: 20 times
Been thanked: 153 times
Da ich gerade in der Nightly aufräume:
Welche SoC Module sind von der Umstellung bei VW betroffen und funktionieren so nicht mehr?
- Audi?
- VAG?
- VW ID?
- VW Carnet?
Das Carnet Modul nutzt nicht das alte evcc Binary, aber ich bezweifel, dass die Anmeldung dort noch klappt.
