Hab mal alles durchlaufen lassen und jetzt klappt es.
Soc VW carnet
Re: Soc VW carnet
Super, hat bei mir nun auch geklappt.
Re: Soc VW carnet
Bei mir funktioniert es aktuell leider auch nicht.
Die Python-Skripte vw_carnet_rb1.py bzw. we_connect_client.py laufen mit Übergabe von Benutzername und PW beide sauber durch und geben die richtigen Daten zurück. Der Wert batteryPercentage auf den openWB ja zugreift ist auch dabei. Trotzdem bekomme ich keinen SOC in openWB angezeigt.
Woran könnte es noch liegen? Sonderzeichen im Passwort?
Re: Soc VW carnet
Welchen Intervall sollte man denn nutzen?openWBSupport hat geschrieben: Do Aug 08, 2019 6:42 am Der SoC wird nur Intervallartig und nicht alle 10 Sekunden abgefragt
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 368 times
Re: Soc VW carnet
Laden 10-40 Minuten, Standby 60-600 je nach Wunsch.
Zu oft abfragen kann ein sperren verursachen.
Re: Soc VW carnet
Hi
Ich habe einen e-up! BJ 2020. Da liefert das openWB Modul den SoC nur in 10er Schritten, wie in der We Connect App. Da kann nun das Modul nichts dafür. Es gibt aber eine neue App "We Connect ID". Die funktioniert mit dem e-up! auch - leidlich. Das falsche Bild wird angezeigt und es funktionieren auch noch nicht alle Funktionen. Wird mit der Zeit hoffentlich besser werden.
Was aber geht ist endlich eine vernünftige Anzeige des SoC in 1% Schritten. Habe nur leider keine Ahnung, wie man das Modul dahingehend umbauen könnte. Wäre aber vielleicht etwas für die Meisterprogrammierer
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Re: Soc VW carnet
Mir ist vorhin nur zufällig aufgefallen, dass der SoC unseres e-up! mit 90% angezeigt wurde obwohl er voll geladen ist. Die alte und neue App zeigten das auch richtig an. Das Script manuell vom CLI gestartet brach ab. Grund war mal wieder geänderte Nutzungsbedingungen auf der We Connect Webseite. Einmal dort eingeloggt und die neuen Bedingungen akzeptiert und es geht wieder. Das bekommt man nicht mit, wenn man die Webseite selten oder nie benutzt.
Wäre es möglich hinter dem SoC z.B. ein Fragezeichen auszugeben wenn die Carnet Abfrage schief geht? Das wäre dann ein Anhaltspunkt dass etwas nicht stimmt.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Re: Soc VW carnet
Du meinst We Connect Go, oder? Die App liest die Daten per Bluetooth über den am OBD-Port gesteckten Bluetooth-Dongle aus. Keine Chance für openWB, daran zu kommen.Sipple hat geschrieben: Fr Aug 14, 2020 10:42 am Hi
Gruß, Martin
Die App "We Connect ID" ist ja nur für den ID.3
Re: Soc VW carnet
Nein, ich meine explizit die We Connect ID App, die eben nicht nur mit dem ID.3 funktioniert, sondern auch mit dem e-Golf und dem e-up! Wie gesagt halt (noch) nicht schön angepasst, aber Klimatisieren geht, SoC wird schön angezeigt. Google mal im Netz, gibt es auch schon Videos dazu dass das eben mit dem e-up! auch klappt. Und DEUTLICH schneller. Die offizielle We Connect App braucht ewig.
