PV Modul erstellt: KACO blueplanet TL3 Wechselrichter
Grammerl
Re: PV Modul erstellt: KACO blueplanet TL3 Wechselrichter
Beitrag von Grammerl »
Hallo Rainer,
ich habe dir das Modul per PN zugeschickt. Auf Github liegt es nicht, dazu fehlt mir das Wissen wie ich das machen müsste. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich das hier im Forum ohne weiteres so posten kann.
Ich habe die Anpassung des Moduls relativ einfach umgesetzt, und das bestehende SolarEdge Modul angepasst. Das Modul läuft bei mir aktuell mit der openWB Version 1.9.281 seit 2 Jahren ohne Probleme.
Im Prinzip habe ich die jeweiligen Register zum Auslesen der Werte geändert, die Berechnungen mit dem für KACO passenden Scale Faktor angepasst, nicht benötigte (SolarEdge) Elemente rausgeworfen, und eine Abfrage für 1 oder 2 Wechelrichter eingebaut (ich habe 2 Wechselrichter damit angebunden).
Christian
Jens_
Beitrag von Jens_ »
Hallo Christian,
erstmal vielen Dank für deine Mühe, dieses Modul zu erstellen und zu testen!
Könntest du mir es auch zukommen lassen?
Kann ich den WR dann einfach über ein MODBUS zu TCP Modul in die oWB einbinden?
Gruß Jens
Grammerl
Hallo Jens,
ich habe dir eine PN mit dem Modul zugeschickt.
Viele Grüße,
Christian
Mathias-oWB
Been thanked: 4 times
Beitrag von Mathias-oWB »
Hallo Christian,
dürfte ich Dich bitten, mir das (modifizierte) Modul samt kleiner Anleitung ebenso zukommen zu lassen?
Vielen Dank für Deine Mühe,
Mathias
PS @openWB: Kaco hat eine neue Serie von sehr attraktiven Wechselrichtern (NH3-M2/3 mit vielem integriert - bis 12 KW, 3 Tracker plus Batterieeingang, Insel in <10 ms,...). Ist geplant, die offizielle Unterstützung auf Kaco auszuweiten und im Standard-Drop-down verfügbar zu machen oder was fehlt dafür?
Seit 2010: 2 SMA-WR 22 KWp + SMA-Batterie 9,8 mit oWB 2 custom all
Seit 2019: Kostal 8 KWp + BYD 10.2 mit oWB pro und smartWB
Seit 2024: Kaco NH3 18 KWp + Dyness Tower T17 mit oWB 2 custom all
Grammerl
Hallo Mathias,
habe ich dir gerade zugeschickt.
Falls jemand einen Tipp hat, wo ich die Dateien hier im Forum zum Download hinterlegen kann, kann ich das auch machen. Dann muss ich die nicht immer extra zuschicken bzw. jemand warten lassen.
Gruß,
Christian
Has thanked: 130 times
Been thanked: 318 times
Grammerl hat geschrieben: So Sep 22, 2024 9:01 am Hallo Mathias,
Gruß,
Christian
Per PullRequest das es direkt in die openWB findet :)
JuergenSch
Beitrag von JuergenSch »
Hallo Christian,
ich setze den KACO blueplanet TL3 -15 kW Wechselrichter (Baujahr ca. 2018) ein und suche schon seit 2 Jahren nach einer Möglichkeit den WR bei OpenWB einzubinden. Bisher ohne Erfolg.
Dürfte ich dich bitten, auch mir das Modul samt kleiner Anleitung zukommen zu lassen?
Vielen Dank für deine Hilfe
Jürgen
JuergenSch
Hallo Christian,
die RAR-Datei mit ca. 205 KB scheint leer zu sein. Es werden hier jedenfalls keine Dateien angezeigt.
Kannst du die Dateien bitte nochmal packen und zusenden?
Vielen Dank
Jürgen
Wernersen
Beitrag von Wernersen »
Hallo Christian,
ich habe nun seit einigen Wochen ebenfalls eine OpenWB am Start und benötige für meinen Kaco blueplanet TL3 - 15kW ebenfalls Dein Modul.
Könntest Du ihn mir ebenfalls zuschicken? Ich habe es im Forum so nicht zum Download gefunden.
Vielen Dank Dir im voraus.
Wernersen
Wernersen
Hallo!
Hat niemand eine Info oder eine Kopie des Moduls, dass er mir schicken kann?
Momentan kann ich so die OpenWB nicht richtig nutzen.
Danke Euch im voraus.
Wernersen
