Smarthome MQ
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
philipp123
Re: Smarthome MQ
Beitrag von philipp123 »
okaegi hat geschrieben: Fr Apr 08, 2022 5:09 am Pr gemacht.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2137
@philip
Den Problem sollte jetzt gelöst sein,
@rleidner
Bei Devices mit "kein Gerät" wird der on / off Status aufgrund von der Leistungsaufnahme der separaten Leistungsmessung erkannt. (> 50 Watt ist an)
Danke fürs testen
Danke dir. Installation ist gemacht. Jetzt mal Mitternacht abwarten. Ich berichte morgen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
rleidner
Has thanked: 100 times
Been thanked: 200 times
Re: Smarthome MQ
Beitrag von rleidner »
Es wurde ein neues Feature in Smarthome MQ eingeführt:
Dies betrifft die reine Leistungsmessung in Smarthome 2.0 (Haupt-Gerätetyp = "Kein Gerät", Separate Leistungsmessung für das Gerät = Ja) und den angezeigten Schaltzustand.
Dies ist relevant für Verbraucher die nur gemessen und von Smarthome MQ nicht geschaltet werden sollen.
Bisher wurde der Schaltzustand immer als OFF angezeigt, auch wenn das Gerät Leistung verbraucht hatte.
Neu ist im Mode MQ:
Wenn die (separate) Leistungsaufnahme grösser als 1 Watt ist, wird der Schaltzustand ON dargestellt.
In der aktuellen Nightly ist der Schwellwert 50 W, mit einem der nächsten PR wird er auf 1 W geändert werden.
Bitte bei entsprechenden Tests beobachten und Probleme hier posten.
philipp123
Re: Smarthome MQ
rleidner hat geschrieben: Fr Apr 08, 2022 5:36 pm Es wurde ein neues Feature in Smarthome MQ eingeführt:
Neu ist im Mode MQ:
Hab jetzt mal einen Shelly bei mir entsprechend konfiguriert. Hat kurz gebraucht, bis er richtig angezeigt wurde, aber jetzt sieht es gut aus. Werde mal das Feature weiter beobachten, finde die Idee gut. Danke dafür.
LP2: go-e V2
Been thanked: 51 times
Re: Smarthome MQ
1W finde ich nicht so toll, meine WP hängt hinter einem Zähler und da laufen 4-5W Standby Verbrauch. 50W ist evtl. Ein bisschen viel, aber 1W finde ich auch nicht ideal.
rleidner
Re: Smarthome MQ
OK, ich hatte schon erwartet, dass das nicht überall passen wird.
Bei mir wäre in manchen Fällen 0 als Schwellwert geeigneter als 1.
Als Lösung könnte man die gleiche Logik lassen, aber mit konfigurierbarem Schwellwert.
Meinungen?
philipp123
Re: Smarthome MQ
Konfigurierbarer Schwellenwert ist natürlich die Deluxe-Variante mit der jeder glücklich wird. Da kann jeder so konfigurieren wie er möchte.
LP2: go-e V2
Been thanked: 33 times
Re: Smarthome MQ
Beitrag von okaegi »
philipp123 hat geschrieben: Fr Apr 08, 2022 8:38 pm Konfigurierbarer Schwellenwert ist natürlich die Deluxe-Variante mit der jeder glücklich wird. Da kann jeder so konfigurieren wie er möchte.
hab ich mal so auf die Liste genommen, bei der Typenauswahl Kein Gerät.
Da ich am bestehenden Smarthomehandler ini nichts mehr machen will, bitte Smarthome Mq weiter testen. Wenn wir dann smarthome ini nicht mehr brauchen, bau ich es ins Gui ein (läuft dann nur im Smarthome mq).
philipp123
Re: Smarthome MQ
@philip
@rleidner
Danke fürs testen
Laufzeiten sind jetzt über Nacht alle Ordnungsgemäß auf 0 gesprungen. Der Bug ist also raus. Ich teste weiter. Danke
LP2: go-e V2
Re: Smarthome MQ
Temperaturen werden jetzt im Logging auch wieder sauber eingetragen. Danke Oliver.
Re: Smarthome MQ
okaegi hat geschrieben: Sa Apr 09, 2022 4:56 am
Ist in dem PR drin, läuft nur für Smartmq
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2153
