Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285
shesse
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.283/284/285
Beitrag von shesse »
Ich habe aus dem Changelog zur Nightly 1.9.286 zwar nicht herausgelesen, dass das Problem behoben wurde, habe eben aber aufgrund der Erfolgsmeldung von @winterborn trotzdem einfach mal ein Update gemacht und mein Auto an den LP2 umgeparkt.
Jetzt geht mein LP2 auch wieder. Danke!
smokinggallier
Beitrag von smokinggallier »
LP2 läuft mit 1.9.286 bei mir auch wieder.
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | VW ID.7 GTX Tourer (BJ 2025)
DL6DBZ
Beitrag von DL6DBZ »
Im Bereich Einstellungen für SmartHome Geräte (Smart Home 2.0) funktionieren die Einträge für Shelly/Shelly plus nicht mehr.
Im Bereich Status Smart Log war noch bei der Version 1.9.281 noch zu lesen:
2022-11-24 10:59:24: (2) PvGarage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/14880 Status: 10 akt: 30 Z Hw: 0
ab Version 1.9.281 bis 1.8.286 ist dort zu lesen
AttributeError: 'Sshelly' object has no attribute '_mydevicemeasure'
    self._mydevicemeasure.updatepar(self._smart_param)
  File "/var/www/html/openWB/runs/usmarthome/smartbase.py", line 480, in updatepar
    super().updatepar(input_param)
  File "/var/www/html/openWB/runs/usmarthome/smartshelly.py", line 27, in updatepar
    mydevice.updatepar(input_param)
  File "/var/www/html/openWB/runs/smarthomemq.py", line 371, in update_devices
    update_devices()
  File "/var/www/html/openWB/runs/smarthomemq.py", line 412, in readmq
    readmq()
  File "/var/www/html/openWB/runs/smarthomemq.py", line 462, in <module>
__init__ Sshelly excuted
__init__ Sbase executed
__init__ Slshelly excuted
__init__ Slbase executed
2022-11-24 11:02:47,157 INFO (3) Measuretype nicht untertützt none
2022-11-24 11:02:47,156 INFO (3) Sbase überlesen RelayStatus 1
2022-11-24 11:02:47,155 INFO (3) aus mqtt übernommen OnCntStandby 0
2022-11-24 11:02:47,154 INFO (3) aus mqtt übernommen RunningTimeToday 39588
2022-11-24 11:02:47,154 INFO (3) Sbase überlesen DailyYieldKwh .50
2022-11-24 11:02:47,153 INFO (3) aus mqtt übernommen WHImported_temp 5212522908
2022-11-24 11:02:47,152 INFO (3) Sbase überlesen OnCountNor 0
2022-11-24 11:02:47,151 INFO (3) Sbase überlesen Wh 1447923.03
2022-11-24 11:02:47,151 INFO (3) Sbase überlesen Watt 13
2022-11-24 11:02:47,150 INFO (3) Sbase überlesen Status 11
2022-11-24 11:02:47,149 INFO (3) Neues Devices oder Typänderung: shelly
Muss man bei den Einstellungen für Smart Home Geräte für Shell/Shelly Plus jetzt etwas anderes eintragen ?
