Beispiel: OpenWB Visualisierung mit InfluxDB + Grafana
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Re: Beispiel: OpenWB Visualisierung mit InfluxDB + Grafana
Beitrag von hominidae »
ChrisChros hat geschrieben: Fr Feb 23, 2024 5:40 pm Hat jemand einen Tipp warum es nicht bei mir nicht klappen will?
...schau ins template, dann siehst Du, dass Du kein gültiges topic verwendest.
Entweder ein topic nehmen, welches auch einen Wert enthält, weil es das Ende des Baumes ist (zB openWB/chargepoint/get/power) oder alle topics hinter einem Teilbaum nutzen, zB openWB/chargepoint/get/#
ChrisChros
Beitrag von ChrisChros »
Danke für die schnelle Antwort, hatte es eben auch gesehen.
Jetzt klappt es.
8,47 kWp (2x11), -20° Süd-Ost, 38° Neigung
7,70 kWp (1x20), 60° Süd-West, 17° Neigung
E3/DC-Speicher S10 E Infinity AI 12
openWB series2 custom mit Addon-Platine
Tesla Model 3 LR (Highland)
ChrisChros
Wie bekomme ich denn den Charge Mode bei OpenWB 2.x in Grafana dargestellt?
Der Wert wird im Topic
openWB/chargepoint/1/get/connected_vehicle/config
in dem String ausgegeben. Wie kann ich das mit Telegraf auswerten um es in Grafana darzustellen?
Habe eben noch gesehen, dass das Topic nicht vollständig übergeben wird. Kann das mit dem Parameter "data_type = "float"" zusammen hängen?
hominidae
ChrisChros hat geschrieben: Fr Feb 23, 2024 6:47 pm Habe eben noch gesehen, dass das Topic nicht vollständig übergeben wird. Kann das mit dem Parameter "data_type = "float"" zusammen hängen?
Ja, kann es.
In v1.9 gab es keine Strings. In v2 ist alles anders, inkl. das auch teilweise JSON in den topics drin ist.
Ich habe seit der integration eines victron speichers eh alles auf das System umgestellt und arbeite mit Node-Red.
Wenn Du das am Start hast, kannst Du schnell was konvertieren...oder Du bemühst die Doku von telegraf um Umschreibungen, zB String -> integer umzusetzen.
ChrisChros
Danke für die Info.
Node Red nutze ich nicht, werde mich dann mal in die Doko von Telegraf einlesen wie ich das Problem lösen kann. Wenn ich was gefunden habe, werde ich das hier kund tun.
