Awattar Feedback
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Re: Awattar Feedback
Ist in der Nightly 1.7.014 gefixt und bis -8 einstellbar (..und wird auch übernommen)
frankie.berlin
ElectricArtram
@frankie:
Habe mal eine Frage, du hast ja den Discovergy Zähler: Kannst man den direkt in Echtzeit auslesen, oder muss man immer über die Cloud gehen? Mich interessiert dies, da ich für meine PV-Überschussregelung im Moment meinen (normalen) Zähler über die IR-Schnittstelle auslese und dort die Werte im Sekundentakt kommen. Wie hast du das bei dir realisiert?
Gruß,
ElectricArtram
Gruß,
ElectricArtram
Das Discovergy Modul ist das einzige in openWB das internet benötigt und die cloud nutzt.
Das ist mit discovergy allerdings abgeklärt und hat eine recht geringe latenz.
ElectricArtram
Hallo Kevin,
was heißt denn geringe Latenz? Wie viele Sekunden ungefähr?
Kann man den Discovergy Zähler nicht auch über RS485 auslesen?
Das sind so 1-2 Sekunden je nach Internetverbindung.
Auch per RS485 sind das durchaus 0,5 sec.
Das ist aber vollkommen im Rahmen, geregelt wird alle 10 Sekunden.
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 229 times
Wird dieser nicht schon seitens Discovery ausgelesen? Per RS485? Wenn ja kannst Du da nicht mit einem 2. Busmaster drauf gehen.ElectricArtram hat geschrieben: Fr Feb 21, 2020 11:18 pm ...
Wenn die das mit LAN machen und RS485 extra verfügbar haben, könnte es klappen.
btw
Wie sendet der Discovery die Daten dann zum Hersteller?
Die aWATTar-Spanne geht von -20 bis +2 ct/kWh. Vielleicht könnte man die abbilden?KevinW hat geschrieben: Mi Feb 19, 2020 7:13 pm Ist in der Nightly 1.7.014 gefixt und bis -8 einstellbar (..und wird auch übernommen)
Nochmal für mich Dummen:
wie ist die aWATTar-Funktion aufgebaut?
Als Nutzer stelle ich mir vor, dass ich mein Auto anstecke und es lädt wenn es halt am günstigsten ist. Diese Spanne kann sich aber in Abhängigkeit vom Ausgangs-Ladezustand teilweise erheblich ändern. Das wäre aber nur dann wirklich berechenbar, wenn man sowohl den SoC des Fahrzeugs, als auch die Ladeleistung kennen und beide Parameter mit den Preisen zusammenbringen würde. SoC geht aber nicht bei allen Fahrzeugen.
Die Angabe eines "Schwellenpreises" halte ich für nicht ideal, es könnte dann sein, dass überhaupt nicht geladen wird obwohl ich das brauche.
Also konkret: was kann die aWATTar-Funktion und inwiefern ist diese besser als die im go-e verbaute?
Die Website von aWATTar zeigt andere Werte als OpenWB.
Scheint mir so, als zeigt OpenWB den Nettopreis und aWATTar den Bruttopreis.
Vielleicht ist das Hinweis wert.
