Feedback openWB software2 2.1.0
timojito
Re: Feedback openWB software2 2.1.0
Beitrag von timojito »
LutzB hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 2:19 pm @timojito
Doch, kannst Du. Aktuelles Image flashen und ggf. Backup einspielen.
..genau daran scheitert es :oops: :|
timojito
timojito hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 2:20 pm
Ein Backup via mqtt mit
  "command": "createBackup",
  "data": {
    "use_extended_filename": true
kann ich leider auch nicht erstellen, das backup-verzeichnis bleibt leer. Die Welt wäre um so viel einfacher wenn man auf den Raspberry Zugriff hätte.
Edit: Ich könnte doch alternativ die SD-Card auf einem anderen Linux mounten, mit chroot in die Umgebung wechseln und mit passwd das Passwort vom User pi ändern. Dann käme ich zumindest wieder per SSH auf die openWB, richtig? Dann könnte ich von dort meine Config sichern (oder ihr könnt mir sagen, welche files vom Filesystem gesichert werden müssen) und dann neu flashen. Wäre das eine Option? Ich mein, kaputt ists eh schon. Weniger als gar-nicht-laden geht nicht.
Has thanked: 133 times
Been thanked: 319 times
Vorher ein Backup ist immer Pflicht!
openWB runterfahren / stromlos machen.
SD Karte entfernen.
Ohne SD Karte wieder anschalten.
Not Lademodus mit 13A ist aktiv und du kannst erstmal laden.
neotrace2
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von neotrace2 »
openWB hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 2:48 pm Vorher ein Backup ist immer Pflicht!
SD Karte entfernen.
läuft der not lademodus über die addon platine oder ist das in der evse eingebaut?
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
Has thanked: 20 times
Been thanked: 154 times
Das macht die EVSE, wenn sie nicht von extern gesteuert wird.
shesse
Has thanked: 6 times
Beitrag von shesse »
Es bliebe ja auch noch das neue Image auf eine Karte zu flashen und neu einzustellen.
Dauert vielleicht 20 min., aber es gibt Schlimmeres finde ich. Betrachte es als Strafe für das nichtvorhandene Backup.
Den Fehler machst Du nicht wieder :D
timojito
shesse hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 3:40 pm Es bliebe ja auch noch das neue Image auf eine Karte zu flashen und neu einzustellen.
Ja, den Fehler mache ich kein zweites Mal. Dachte erst, ich hätte es geschafft, aber das Backup scheint ebenfalls korrumpiert zu sein :x
Mein Vorgehen war folgendes:
- SSH Zugang reaktiviert (/etc/shadow ist mein Freund :ugeek: )
- /var/www/html/openWB/runs/backup.sh ausgeführt (ging ja über die Weboberfläche nicht mehr)
- backup.tar.gz wegkopiert
- SD Card neu geflashed
- openWB gestartet, alles akzeptiert, Backup wieder eingespielt wie von @Lutz empfohlen
- Auf einmal bin ich wieder auf dem fehlerhaften Release von 12:40 und hänge wieder in der Schleife.
Frage an das Team:
Das Backup enthält also signifikant mehr als nur ein Config-Files und historische Daten, sehe ich das richtig?
Bei der Wiederherstellung wird darauf geachtet, dass die Version auch zum Datenstand des Backups passt. Es bringt Dir ja nichts, wenn die Version der Software mit den Daten nichts anfangen kann.
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
timojito hat geschrieben: Fr Aug 04, 2023 2:15 pm Ich kann mein Auto sonst nicht laden.
Kommst halt bei mir vorbei... ;)
LarsBr87
Beitrag von LarsBr87 »
Ich bin aktuell nicht auf die Wallbox angewiesen, hätte von daher noch Zeit mit der Fehlerbehebung.
Sollte der Fehler in der nächsten Woche gefunden werden und in einer neueren Version gefixt werden, ist es dann möglich irgendwie das Update anzustoßen oder komme ich um ein neues Image nicht drumherum?
Schönes Wochenende
Gruß Lars
