Neue Shelly Serie Mini
Re: Neue Shelly Serie Mini
Habe ich versucht, da kommt dann das unter Status:
Modulmeldung:
<class 'ValueError'> jq: error: pm1/0 is not defined at <top-level>, line 1: pm1[0].apower jq: 1 compile error
Modulmeldung:
- Been thanked: 33 times
Ich kenn das json modul s zuwenig.
Vielleicht so :
.pm1[0].apower
Soorry
Vielleicht so :
.pm1[0].apower
Soorry
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Danke, aber gab auch keine Besserung.
Modulmeldung:
<class 'TypeError'> float() argument must be a string or a number, not 'NoneType'
Über das Shelly Modul bekomme ich den Mini nicht als „Wechselrichter“ eingebunden oder?
Modulmeldung:
In dem coding ist der mini noch nicht drin. Wenn det keine Lösung hat, bau ich es dort ein
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Danke für den Tipp, aktuell scheint das Modul keinen Fehler zu haben. Aber die Sonne scheint nicht mehr.
Werde morgen berichten
Gruß Lars
Gruß Lars
Thrangolem
habe zwei Shelly PM Mini der Gen3 verbaut und bekomme leider keinen Verbrauchswert raus, ist einfach rot und durchgestrichen.
Bei meinen Shellys pm2.5 bzw. 2pm ist die Schrift grün und Werte kommen, beim 3em pro ist die Schrift rot und durchgestrichen, Werte kommen nichtsdestotrotz aber hier passiert bisher gar nichts.
Nightly 1.9.304.0 ist installiert.
Auf der ramdisk hat es shelly dateien. Dort steht der genaue typ drin.Diese bitte auslesen und den inhalt hier posten.
Danke (ramdisk siehe meine signatur).
Thrangolem
Shelly
{'pm1:0': {'current': 0.0, 'freq': 50.0, 'aenergy': {'minute_ts': 1712520900, 'by_minute': [0.0, 0.0, 0.0], 'total': 3826.291}, 'id': 0, 'apower': 0.0, 'voltage': 234.3, 'ret_aenergy': {'minute_ts': 1712520900, 'by_minute': [0.0, 0.0, 0.0], 'total': 0.0}}, 'cloud': {'connected': True}, 'sys': {'ram_size': 260736, 'fs_size': 1048576, 'mac': '5432045522A0', 'schedule_rev': 0, 'webhook_rev': 0, 'fs_free': 729088, 'uptime': 188257, 'available_updates': {}, 'restart_required': False, 'unixtime': 1712520915, 'time': '22:15', 'cfg_rev': 11, 'kvs_rev': 2, 'reset_reason': 3, 'ram_free': 150600}, 'wifi': {'sta_ip': '192.168.178.160', 'status': 'got ip', 'ssid': 'xxxxx', 'rssi': -70}, 'ws': {'connected': False}, 'mqtt': {'connected': False}, 'ble': {}}
Shelly Info
{"ver": "1.2.2", "slot": 0, "auth_en": false, "app": "MiniPMG3", "mac": "5432045522A0", "name": null, "auth_domain": null, "id": "shellypmminig3-5432045522a0", "model": "S3PM-001PCEU16", "gen": 3, "fw_id": "20240223-141904/1.2.2-g7c39781"}
Shelly Infogv1
{"gen": "3", "model": "S3PM-001PCEU16"}
Shelly Info
Shelly Infogv1
