Seite 4 von 8
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Alpha 1
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 9:37 am
von mrinas
andlem hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 9:33 am
Falls es hilft, hier ist ein Ausschnitt der JavaScript-Konsole vom Safari:
[Warning] old data detected: – 1696584623000 – "11:30:23" (livechart.js, line 643)
[Warning] last timestamp: – 1696584623000 – "11:30:23" (livechart.js, line 644)
[Debug] graph updated, last dataset: – 1696584623000 – "11:30:23" (livechart.js, line 650)
[Debug] checking url: – "themes/standard_legacy/" (processAllMqttMsg.js, line 57, x2)
[Debug] connecting to broker on openwb:80 as client "vfguv" (setupMqttServices.js, line 269)
[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (chartjs-adapter-luxon.min.js.map, line 0)
[Debug] connecting to broker on openwb:80 as client "ukaoe" (setupMqttServices.js, line 269)
[Debug] EVU counter index: 0 (processAllMqttMsg.js, line 383)
[Debug] creating charge-point 3 (processAllMqttMsg.js, line 32)
[Warning] no vehicle soc data found for index – 1 (processAllMqttMsg.js, line 339)
[Debug] update vehicle soc config – "0" – {type: null, configuration: {}} (processAllMqttMsg.js, line 1039)
[Debug] update vehicle soc config – "1" – {name: "Manueller SoC", type: "manual", configuration: {efficiency: 0.93, soc_start: 70}} (processAllMqttMsg.js, line 1039)
Du solltest das Log bereinigen, da sind Zugangsdaten enthalten.
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 9:46 am
von LutzB
In dem Log sind keine Fehler zu sehen.
Habe aber gerade noch festgestellt, dass die Skalierung jetzt je nach Browser Probleme bereitet. Ein Fix dazu ist jetzt im Master. Vielleicht verschwinden dadurch auch die anderen Probleme.
Um direkt in die Einstellungen zu gelangen bitte folgende URL nutzen:
http://meine-openwb-ip/openWB/web/settings/
"meine-openwb-ip" muss natürlich ersetzt werden.
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 9:48 am
von LutzB
mrinas hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 9:37 am
Ich sehe keine. Nur die zufälligen IDs für den MQTT Client.
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 9:58 am
von mrinas
LutzB hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 9:48 am
jetzt nicht mehr
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 10:00 am
von Jens
2023-10-06 11:44:28 +0200 [ebaff0a1c]
Info: Auch hier erfolgt ca. alle 5sec. ein refresh.
von andlem
LutzB hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 9:46 am
Das hat geholfen.
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 10:02 am
von LutzB
@Jens
Browser-Cache geleert?
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 10:25 am
von Jens
LutzB hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 10:02 am
@Jens
Achherje. Das wahrs. Sorry und Danke! (Vor dem allerletzten Update habe ich geleert)
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 10:31 am
von LutzB
Dann läuft es jetzt soweit?
Damit wäre dann der Weg für andere Themes bereitet.
Verfasst: Fr Okt 06, 2023 12:13 pm
von AnDaL
LutzB hat geschrieben: Fr Okt 06, 2023 10:31 am
Bei mir funktionierts, ja. Mann sollte evtl. erwähnen das die Desktopverknüpfung (App Verknüpfungen) nicht mehr gehen. Wahrscheinlich hat sich an der URL etwas geändert?
