Seite 4 von 7
Re: Speicher Vorrang funktioniert nicht
Verfasst: Di Apr 09, 2024 8:01 pm
von Elchkopp
ChristophR hat geschrieben: Di Apr 09, 2024 6:06 pm Das war noch mit der Firmware 4.19 von Solaredge, das Problem habe ich jetzt mit der 4.20 nicht mehr, da der Speicher nun "nur" noch bis 98% geladen wird... :o
Du bist nicht alleine - hab eine ähnliche Kombi (SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 12) und das scheint am März Update zu liegen:
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... /?pageNo=1
Verfasst: Di Apr 09, 2024 9:44 pm
von ChristophR
Elchkopp hat geschrieben: Di Apr 09, 2024 8:01 pm
Interessant, Danke für die Info.
Hat mich zwar gewundert, aber an den 2% hängt mein Herz nun auch nicht so sehr. ;)
Wichtiger fand ich, dass der Akku nun schneller wieder geladen wird, wenn er leer war und die Einspeisung begann.
Das hat vorher ca. 6 Minuten gedauert, nun maximal 90 Sekunden.
Dann mach ich mal einen Support-Case bei SolarEdge auf, damit die sich nicht langweilen. :lol:
EDIT: Die Witzbolde von SolarEdge haben nun einfach ohne mich zu fragen ein Downgrade der Firmware auf 4.19 vorgenommen...
Verfasst: Fr Apr 12, 2024 12:10 pm
von LenaK
Die Speicher-Beachtung wurde grundlegend überarbeitet. Es gibt nun drei Modi: Speicher - Fahrzeuge - Mindest-SoC des Speichers
Bei Auswahl "Fahrzeuge" wird der gesamte Überschussin das EV geladen. Ist die maximale Ladeleistung derFahrzeuge erreicht und es wird eingespeist, wirddieser Überschuss in den Speicher geladen.
Bei Auswahl "Speicher" wird der gesamte Überschussin den Speicher geladen. Ist die maximaleLadeleistung des Speichers erreicht und es wirdeingespeist, wird dieser Überschuss unter Beachtungder Einschaltschwelle in die Fahrzeuge geladen.
Bei Auswahl "Mindest-SoC des Speichers" wird derÜberschuss bis zum Mindest-SoC in den Speichergeladen. Ist die maximale Ladeleistung des Speicherserreicht und es wird eingespeist, wird dieserÜberschuss in die Fahrzeuge geladen. Wird derMindest-SoC überschritten, wird der Überschuss insFahrzeug geladen.
Verfasst: Fr Apr 12, 2024 12:23 pm
von Daphne
Vielen Dank - Werde es dann gleich mal testen ;-)
Verfasst: Fr Apr 12, 2024 12:30 pm
von flea
Lena, bin gerade über den Thread gestolpert. Welcher der neuen Auswahlmöglichkeiten entspricht dem alten "Fahrzeug" Setting (inkl. SOC Einstellungen)?
Verfasst: Fr Apr 12, 2024 1:50 pm
von Daphne
LenaK hat geschrieben: Fr Apr 12, 2024 12:10 pm Die Speicher-Beachtung wurde grundlegend überarbeitet. Es gibt nun drei Modi: Speicher - Fahrzeuge - Mindest-SoC des Speichers
leider funktioniert die PV-Ladung im Moment überhaupt nicht. Speicher 100% voll und Vorrang Fahrzeuge ...
2024-04-12 15_48_18-openWB.jpg (133.65 KiB) 1464 mal betrachtet
Nachtrag: Hat jetzt funktioniert. Musste das SOC-Limit ausschalten bzw. hochsetzen.
Verfasst: Sa Apr 13, 2024 10:11 am
von aiole
@Daphne
Das klappt bei mir einwandfrei (akt. master mit den 3 Speichermodi). Die EV-Ladung startet bei "Speicherbeachtung -> Fahrzeuge".
Was sagt denn die hellblaue Statusmeldung im LP?
zum neuen Speicherbeachtungs-Modus "Mindest-SoC des Speichers":
Was passiert, wenn der Speicher-Mindest-SoC erreicht wird, die EV-Ladung startet und den Speicher teilweise entlädt. Braucht es da nicht noch eine Hysterese, wie schon mal angesprochen, um häufige EV-Ladestarts/stops zu verhindern?
Verfasst: Sa Apr 13, 2024 3:57 pm
von ChristophR
aiole hat geschrieben: Sa Apr 13, 2024 10:11 am zum neuen Speicherbeachtungs-Modus "Mindest-SoC des Speichers":
Aktuell sieht es abends so aus:
2024-04-13 17_52_38-openWB - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (100.86 KiB) 2272 mal betrachtet
Verfasst: Sa Apr 13, 2024 6:38 pm
von aiole
Ok - da sollte man noch optimieren, aber der neue Speicher-Modus ist prinzipiell top.
Verfasst: Sa Apr 13, 2024 7:11 pm
von ChristophR
Hallo Lena,
mit der neuen Regelung beim Mindest-SoC bin ich nicht so glücklich.
Ich beschreibe daher erst mal aus meiner Sicht, wie es umgesetzt werden sollte, damit die mir bekannten Probleme gelöst wären:
Die Einstellung (reservierte) Ladeleistung des Speichers sollte es nur im Modus Fahrzeuge geben, viele möchten beim Laden der Fahrzeuge dem Speicher auch was abgeben. Das in den Modus Mindest-SoC auszulagern macht es eher unverständlicher und führt auch zu anderen Problemen.
Damit wären die Modi Fahrzeuge und Speicher fein.
Im Modus Mindest-SoC sollte die Regelung fast wie früher erfolgen:
Unterhalb des Mindest-SoC soll die Ladung möglichst gar nicht gestartet werden. Wenn Sie aufgrund einer Einspeisung, die die Einschaltschwelle überschreitet, doch startet, soll die Ladung nur mit Minimalstrom erfolgen, da ich ja eigentlich den Speicher erstmal auf den Mindest-SoC aufladen möchte. Daher brauche ich hier den Parameter der Ladeleistung des Speichers nicht.
Wenn der Mindest-SoC erreicht wird, soll die Ladung starten.
Am liebsten hätte ich hier statt einem Mindest-SoC die 2 Werte Einschalt-SoC und Ausschalt SoC, die es vorher für die PV-Ladung mit Minimalstrom gab, die konnte ich wegen Zielladen leider nie nutzen. Das würde vermutlich die häufigen Ein- und Ausschaltvorgänge lösen.
Wenn das nicht so einfach realisierbar ist, dann muss bitte auf jeden Fall oberhalb des Mindest-SoC für die Einschaltschwelle neben der eingestellten Entladeleistung des Speichers und der Einspeisung auch die aktuelle Ladeleistung des Speichers berücksichtigt werden.
Ich hoffe das ist halbwegs verständlich und vielleicht sogar realisierbar. ;)
Mit der aktuellen Regelung des Mindest-SoC muss ich die Ladeleistung auf die maximale Ladeleistung des Speichers einstellen, damit die Ladung unterhalb des Mindes-SoC nicht startet. Dadurch wird dieser Wert nicht mehr dynamisch ermittelt und ist entsprechend fehleranfällig, falls die maximale Ladeleistung des Speichers variiert.
Dies führt auch dazu, dass der Abschalt-Timer immer losläuft, wenn der Speicher während laufender Ladung auf den Minimal-SoC entladen wurde, die Ladung bleibt dann nur an, wenn der Speicher schnell genug wieder 1% höher geladen wurde, damit wieder hochgeschaltet wird...
