Huawei Smartlogger
Phil1992
Re: Huawei Smartlogger
Beitrag von Phil1992 »
Ja, funktioniert jetzt wirklich einwandfrei.
Dongle Modell: SDongleA-05
Software Version vom Dongle: V200R022C10SPC114
Funktionierte unter der Ersten 2.1.4 Beta schon einwandfrei und jetzt mit der offizielle Release der 2.1.4 ebenfalls.
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & Display
32,7 kWp PV + 30 kWh Speicher
2x aroTherm Plus VWL 75/6 Wärmepumpen
Haushaltsgeräte, Klimaanlagen, Whirlpoolheizung mit Shelly & Pool-Wärmepumpe
2023 Tesla Model X Long Range 95 kWh Akku
Meth
Has thanked: 33 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Gibt es schon Unterstützung für die Emma 02 von huawei?
Oder ein worksround ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
sebastian95
Beitrag von sebastian95 »
Hallo Meth,
wenn du eine hast probiere mal Modbus ID 0 für den Zähler(Emma) und 1 für den WR
in den Einstellungen der Emma muss ModbusTCP aktiviert werden und TLS ausgeschaltet werden. Ist untern den Kommunikationseinstellungen.
Die IP der OpenWB muss auch eingetragen werden. es geht auch nur eine Client Verbindung.
so wie es aussieht passen aber auch zusätzlich die Register für den EVU Zähler nicht.
Register für die Wechselrichter sind gleich. Akku auch.
das muss dann angepasst werden. evtl. auch als neues Gerät.
Ich habe keine Emma deswegen kann ich es nicht testen.
Meth
Beitrag von Meth »
Danke für die Antwort.
Ist die Anjage von meinem bruder .
Werde ich mal testen
Er hat 2 wechselrichter muss ich dem 2ten dann einen anderen id geben?
Ich berichte
sebastian95
theoretisch die 2.
mal mit den IDS spielen.
Meth
Beitrag von Meth »
Ich teste das mal
Ich hätte hier was gefunden für ggf die Implementierung der emma als Modul
SmartHEMS.V100R024C00.MODBUS.Interface.Definitions.pdf
(407.81 KiB) 173-mal heruntergeladen
Meth
Beitrag von Meth »
sebastian95 hat geschrieben: Fr Dez 20, 2024 6:09 pm Hallo Meth,
Leider kann man keine ID`s kleiner 1 eingeben :-D
sebastian95
kommt denn was vom Wechselrichter mit ID 1 ?
und bat mit ID 1?
Im Code ist dies nicht beschränkt, ist leider in der GUI beschränkt das die ID größer gleich 1 sein muss.
Meth
Beitrag von Meth »
Ich frage das nun per NodeRed direkt an der EMMA ab und übergebe es per MQTT an die Openwb :-D
Ist einfacher
sebastian95
Hi Meth,
oder so,
kannst du die register bitte dazu schreiben, damit ich den Code anpassen kann ?
Sebastian
