auf der GITHub Seite https://github.com/a529987659852/openwb2mqtt die neuste Version runterladen und entpacken.
-> dann per SAMBA auf deinen HA zugreifen und im Ordner ...config/custom_components den kompletten Ordner "openwb2mqtt" austauschen.
-> HA neu starten
bei der neuen Version 0.3.1 ist eine neue mosquittoExampleConfiguration.conf dabei, diese im Editor anpassen und dann in share/mosquitto ablegen... die alte xxx.conf löschen oder ein _Archiv erzeugen und dort ablegen.
dann sollte es wieder gehen.
Anbindung an HA (openwb2mqtt ) via MQTT Brücke
knotzchef
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Re: Anbindung an HA (openwb2mqtt ) via MQTT Brücke
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Hat jemand mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden? Ich bin auf der 0.3.1 der Integration und dem 2.1.8 Patch 1 bei der OpenWB. Auch die Config habe ich durch die neue ersetzt. Ich kann alle Werte sehen und auch das Fahrzeug ändern und einen manuellen SoC schreiben. Letzteres ist relevant für unseren BMW, wo die alte API gekappt wurde und es da für HA schon was neues gibt. Aber ich den Lademodus nicht ändern. Somit kann ich mein Laden des BMW nicht so einfach automatisiert fernsteuern.
VW ID.3 Pro (Facelift, SW 3.7)
BMW 530e Touring xDrive
PV: 8.4kWp, Kostal Plenticore Plus 7, Kostal Smart Energy Meter, BYD-HVS 5.1
OpenWB series2 Standard+ (Display, Phasenumschaltung)
Viessmann Vitocal 060A für Warmwasserbereitung
Moin,
dein Antwort ist schon ein paar Tage alt
wie hast du es geschafft aus HA das Fahrzeug zu ändern? Das geht bei mir irgendwie nicht mehr
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 184 times
Die Integration wird gerade um eine http API ergänzt / umgestellt.evchab hat geschrieben: Di Dez 30, 2025 6:08 pm Moin,
viewtopic.php?p=138053#p138053
Dafür ist aktuell aber noch die aktuelle Beta von openWB nötig.
Alternativ bis zum Release der 2.1.9 warten, das dauert bestimmt nicht mehr lange.
Ob es damit klappt weiß ich zwar nicht, die Umstellung hat aber bei mir problemlos funktioniert.
d.h. du hast auf API umgestellt?
bei mir läuft eigentlich alles mit mqtt außer Fahrzeugauswahl muß aber dazu sagen das ich mich schon einige Zeit - mangels der selbigen - nicht mehr mit Updates beschäftigt habe und ich wollte den Aufwand mit der Umstellung einfach meiden
Ja, die Umstellung ist ganz einfach, einfach löschen und neu anlegen, die Historie blieb erhalten.evchab hat geschrieben: Di Dez 30, 2025 8:47 pm d.h. du hast auf API umgestellt?
bei mir läuft eigentlich alles mit mqtt außer Fahrzeugauswahl muß aber dazu sagen das ich mich schon einige Zeit - mangels der selbigen - nicht mehr mit Updates beschäftigt habe und ich wollte den Aufwand mit der Umstellung einfach meiden![]()
Ich nutze es nur lesend für Langzeitstatistiken.
Als ich den Beitrag geschrieben habe, ging das mit der Fahrzeugumstellung noch. Mittlerweile nicht mehr. Ich habe jetzt die neue Version der Integration installiert, warte aber noch auf das Release der neuen openwb Software. Im Moment sehe ich nicht mal mehr das Fahrzeugprofil in der Integration.
Für die Statistik (welches Fahrzeug hat wie viel geladen) bin ich jetzt ehrlich gesagt am überlegen, dass ich die Fahrzeuge in Homeassistent auseinander dividiere und dort entsprechende Zähler anlege
Ich habe gestern lange rumgeeiert mit KI Unterstützung aber ohne Erfolg. Ich kann jetzt aber das Ladeprofil unabhängig von der Integration per Automatisierung setzen. Hier ein Beispiel für die YAML:
Also die Automation wird durch die Fahrzeugintegration in HA getriggert und setzt per MQTT das entsprechende Topic auf die Fahrzeug ID. Scheint so wieder zu funktionieren. Die Adresse des Ladepunkts musst du natürlich anpassen
alias: "Auto-Umschaltung BMW erkannt"
trigger:
- platform: state
entity_id: sensor.530e_xdrive_charging_connector_status
to: "CONNECTED"
action:
- service: mqtt.publish
data:
topic: "openWB/set/chargepoint/1/config/ev"
payload: "2" # Hier die ID deines BMWs eintragen
