Strompreismodul Octopus Energy (Deutschland)
seaspotter
Has thanked: 177 times
Been thanked: 145 times
Re: Strompreismodul Octopus Energy (Deutschland)
Beitrag von seaspotter »
Thomas aus W hat geschrieben: Fr Aug 29, 2025 1:33 pm (<Khorintenkacker>iMSys reicht ja nicht, muss schon ein SmartMeter, also mit Kommunikation zum Mestellenbetreiber sein</Khorintenkacker>)
Eigentor: iMSys ist ein Zähler mit SmartmeterGateway zum Messstellenbetreiber :) das andere ist eine mME (Moderne Messeinrichtung).
Smartmeter wird vieles (oft auch falsch) benannt und in einen Hut geworfen 😁
IDM Aero SLM Wärmepumpe
xblue
Beitrag von xblue »
xblue hat geschrieben: Mi Aug 06, 2025 12:52 pm Octopus hat es auch nach nun 6 Monaten nicht geschafft hat, mich auf den dynamischen Tarif zu legen.
'Werde die Tage die Bundesnetzagentur einschalten müssen :(
Aber als workaround in eurem Falle könnte man erstmal auf Zeitladen umsteigen,
so das z.B. zwischen 0:05 und 4:55 auf max. 40% geladen wird.
Das klappt bei mir ganz gut, wenn mal wieder aufgrund der vielen Regentagen der PV Ertrag grad mal für den Haushalt und Wärmepumpe reicht.
kleines Update:
es sind nun 10,5 Monate um, zwischenzeitlich (nach 8 Monaten) hat Octopus nach meiner Beschwerde beim CEO nochmal den Zähler gefixed (Außenantenne für stärkeren Empfang), aber ich laufe noch immer im Zwischentarif, da die Ummeldung zwischen den Netzbetreibern noch immer nicht durch ist. Immerhin ist Octopus kulant und hat meine Differenzrechnung zwischen den beiden Preisfenstern und dem Zwischentarif anerkannt und die zu teuer abgerechneten kWh erstattet. => Ich hoffe dass 2026 alle besser wird :)
7,5 kWp PV, 3 Victron Multiplus II 48/3000 und 42KWh Speicher | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display an 22KW | Tesla M3 AWLR | Novelan WP | Octopus Tarif 20/32 cent
Bogie
Has thanked: 30 times
Beitrag von Bogie »
Bei mir wird der günstige Preis auch nach 5 Uhr angezeigt und zwischen 5 Uhr und 6 Uhr ist eine Preislücke.
(294.03 KiB) Noch nie heruntergeladen
(283.46 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bin auf 2.9.1 RC1
Has thanked: 174 times
Been thanked: 402 times
@Bogie
Hast du ein Log dazu?
Dann kann man schauen was von Octopus geliefert wurde.
Bogie
Beitrag von Bogie »
Reicht das?
2026-01-09 07:53:33,221 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(electricity_pricing=ElectricityPricing(configured=True, flexible_tariff=FlexibleTariff(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat 27 Einträge. ', prices={'1767938400': 0.000266084, '1767942000': 0.000266084, '1767945600': 0.000266084, '1767949200': 0.000266084, '1767952800': 0.000266084, '1767956400': 0.000266084, '1767960000': 0.000266084, '1767963600': 0.000266084, '1767967200': 0.000266084, '1767970800': 0.000266084, '1767974400': 0.000266084, '1767978000': 0.000266084, '1767981600': 0.000266084, '1767985200': 0.000266084, '1767988800': 0.000266084, '1767992400': 0.000266084, '1767996000': 0.000266084, '1767999600': 0.00015922200000000001, '1768003200': 0.00015922200000000001, '1768006800': 0.00015922200000000001, '1768010400': 0.00015922200000000001, '1768014000': 0.00015922200000000001, '1768021200': 0.000266084, '1768024800': 0.000266084, '1768028400': 0.000266084, '1768032000': 0.000266084, '1768035600': 0.000266084})), grid_fee=GridFee(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), get=ElectricityPricingGet(next_query_time=1767939900.0, _prices={'1767938400.0': 0.000266084, '1767942000.0': 0.000266084, '1767945600.0': 0.000266084, '1767949200.0': 0.000266084, '1767952800.0': 0.000266084, '1767956400.0': 0.000266084, '1767960000.0': 0.000266084, '1767963600.0': 0.000266084, '1767967200.0': 0.000266084, '1767970800.0': 0.000266084, '1767974400.0': 0.000266084, '1767978000.0': 0.000266084, '1767981600.0': 0.000266084, '1767985200.0': 0.000266084, '1767988800.0': 0.000266084, '1767992400.0': 0.000266084, '1767996000.0': 0.000266084, '1767999600.0': 0.00015922200000000001, '1768003200.0': 0.00015922200000000001, '1768006800.0': 0.00015922200000000001, '1768010400.0': 0.00015922200000000001, '1768014000.0': 0.00015922200000000001, '1768021200.0': 0.000266084, '1768024800.0': 0.000266084, '1768028400.0': 0.000266084, '1768032000.0': 0.000266084, '1768035600.0': 0.000266084})),
Auch im Status fehlt der Wert für 5 Uhr.
Gagadada
Has thanked: 14 times
Been thanked: 4 times
Kontaktdaten:
Beitrag von Gagadada »
Bei mir gibts leider auch Unstimmigkeiten. OpenWB 2.1.9
Das hier ist mein Octopus Heat Tarif:
Das kommt in der OpenWB an. (Falsche Zeiten und falsche Preise wenn man Modul3 betrachtet)
Tarif OpenWB.png (68.44 KiB) 2559 mal betrachtet
Und so sieht es im Colors Theme aus (Preislücken?!):
Darstellung Colors.png (27.02 KiB) 2559 mal betrachtet
So sollten die Preise theoretisch aussehen. Aber Modul 3 können die wohl noch nicht :D
Tarif mit Modul 3.png (50.89 KiB) 2559 mal betrachtet
1x openWB series2 standard+
1x openWB series2 custom
19,8 kWp RCT PV
10,5 kWh RCT Speicher
Skoda Enyaq iv80
VW e-UP
Hast du ein Log?
Was ist konfiguriert?
Ohne wird es schwierig zu sehen was octopus liefert oder wo man ansetzen könnte.
dr_m
Beitrag von dr_m »
Habe genau das gleiche Problem. Tarif Octopus Go.
Zwischen 5:00 und 6:00 wird kein Preis angezeigt beim "Maus-over".
Fahrzeug lädt dann von 0-6:00, also eine Stunde zu lange. Eingestellt ist Eco-Modus mit Ladegrenze 25ct. (Normal 29,8ct reduziert 19,8ct)
Kein Modul 3 eingestellt
2.1.9 Final
2026-02-04 15:39:02,839 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(electricity_pricing=ElectricityPricing(configured=True, flexible_tariff=FlexibleTariff(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat 27 Einträge. ', prices={'1770213600': 0.00029869, '1770217200': 0.00029869, '1770220800': 0.00029869, '1770224400': 0.00029869, '1770228000': 0.00029869, '1770231600': 0.00029869, '1770235200': 0.00029869, '1770238800': 0.00029869, '1770242400': 0.00029869, '1770246000': 0.00019884899999999997, '1770249600': 0.00019884899999999997, '1770253200': 0.00019884899999999997, '1770256800': 0.00019884899999999997, '1770260400': 0.00019884899999999997, '1770267600': 0.00029869, '1770271200': 0.00029869, '1770274800': 0.00029869, '1770278400': 0.00029869, '1770282000': 0.00029869, '1770285600': 0.00029869, '1770289200': 0.00029869, '1770292800': 0.00029869, '1770296400': 0.00029869, '1770300000': 0.00029869, '1770303600': 0.00029869, '1770307200': 0.00029869})), grid_fee=GridFee(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), get=ElectricityPricingGet(next_query_time=1770231300.0, _prices={'1770213600.0': 0.00029869, '1770217200.0': 0.00029869, '1770220800.0': 0.00029869, '1770224400.0': 0.00029869, '1770228000.0': 0.00029869, '1770231600.0': 0.00029869, '1770235200.0': 0.00029869, '1770238800.0': 0.00029869, '1770242400.0': 0.00029869, '1770246000.0': 0.00019884899999999997, '1770249600.0': 0.00019884899999999997, '1770253200.0': 0.00019884899999999997, '1770256800.0': 0.00019884899999999997, '1770260400.0': 0.00019884899999999997, '1770267600.0': 0.00029869, '1770271200.0': 0.00029869, '1770274800.0': 0.00029869, '1770278400.0': 0.00029869, '1770282000.0': 0.00029869, '1770285600.0': 0.00029869, '1770289200.0': 0.00029869, '1770292800.0': 0.00029869, '1770296400.0': 0.00029869, '1770300000.0': 0.00029869, '1770303600.0': 0.00029869, '1770307200.0': 0.00029869})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6aad9358>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, boot_notification_sent=False, _url=None, version='ocpp1.6'))
Has thanked: 74 times
Been thanked: 378 times
Gagadada hat geschrieben: So Feb 01, 2026 9:59 am Aber Modul 3 können die wohl noch nicht :D
Die Zeiten und Zu/Abschläge für Modul 3 kommen ja auch vom Netzbetreiber (lies: openWB-Konfiguration) und nicht vom Stromverkäufer (lies octopus). Die openWB muss das zusammenrechen um auf den Effektivpreis zu kommen.
Montair
Been thanked: 7 times
Beitrag von Montair »
Nein die kommen nachher wenn alles durchkonfiguriert ist auch von OE als Lieferanten.
