Seite 31 von 47
Verfasst: Fr Nov 28, 2025 1:01 pm
von LenaK
ChristophR hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 5:31 am RFID Zuordnung, scannen vor dem Einstecken funktioniert nicht mehr.
Fast aktueller master (2025-11-26 13:03:56 +0100 [065df6f05]).
Wenn man zuerst den RFID Tag scannt und dann das Fahrzeug ansteckt, wird der RFID-Tag sofort verworfen, da in den letzten 5 Minuten kein Fahrzeug angesteckt war:
2025-11-27 21:43:51,743 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:130} - {DEBUG:Internal RFID} - RFID-String: 1655332554
2025-11-27 21:43:57,488 - {control.chargepoint.chargepoint:72} - {INFO:MainThread} - LP 1: Es ist in den letzten 5 Minuten kein EV angesteckt worden, dem der ID-Tag 1655332554 zugeordnet werden kann. Daher wird dieser verworfen.
Vollständiges main.log:
https://paste.openwb.de/e17GIbExR7IamdK
Teste das bitte nochmal mit der aktuellen Version, ich konnte im Log nichts auffälliges finden und bei mir hat es funktioniert.
Verfasst: Fr Nov 28, 2025 2:10 pm
von Till
LenaK hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 9:28 am
knotzchef hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 7:45 am
Till hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 7:34 am Guten Morgen,
ich habe keine Ahnung, ob es ein Bug ist oder nicht: Momentan funktioniert das SoC-Modul für den VW nicht. D.h. der SoC wird immer mit 0% angegeben. Die Ladungen erscheinen aber leider gar nicht im Ladeprotokoll.
LG
Till
Tut bei mir auch nicht....
vielleicht kann man den Fehler im gleichen LOG sehen wie mein WR SE Thema: https://paste.openwb.de/U5Sr0PRf1vaSdOm
In dem Log wird kein Eintrag erstellt, weil gar kein Auto angeschlossen ist. Bei mir wird trotz Fehler im SoC-Modul ein Eintrag erstellt. Kannst Du bitte ein main.log vom Zeitpunkt des Absteckens posten und ein Auszug aus http://<ip der openWB>/openWB/ramdisk/chargelog.log?
Bin jetzt erst zum Test gekommen...
Main Log: https://paste.openwb.de/qbOX2fRhH37cRlx
Cahrgelog:
2025-11-28 15:03:25,692 - imported_at_plugtime 4698408.2
2025-11-28 15:03:25,695 - imported_at_mode_switch 4698408.2
2025-11-28 15:03:45,387 - Fehler im Ladelog-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 103, in collect_data
    chargepoint.data.set.plug_time < charging_ev.data.get.soc_timestamp):
TypeError: '<' not supported between instances of 'float' and 'NoneType'
2025-11-28 15:03:55,426 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:05,493 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:15,594 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:25,477 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:35,123 - Fehler im Ladelog-Modul
2025-11-28 15:04:45,756 - Fehler im Ladelog-Modul
Ich hoffe, dass dies hilfreich ist.
LG
Till
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3 - Status Stromtarif
Verfasst: Fr Nov 28, 2025 2:31 pm
von LenaK
Thomas aus W hat geschrieben: Do Nov 27, 2025 6:15 pm Scheinbar werden die (nicht konfigurierten) dynamischen Netzentgelte nur bis zum Tagesende berechnet und das Chart dadurch zu kurz dargestellt.
version 2.1.9-Alpha.3
git_commit 2025-11-26 13:28:35 +0100 [be315bb75]
bye
Hast Du ein Log dazu? ich kann das mit dem Tibber-Demo-Token nicht beobachten.
Wenn keine dynamischen Netzentgelte konfiguriert sind, wird die Preisliste von den flexiblen Tarifen als Gesamtpreis gepublished.
Verfasst: Fr Nov 28, 2025 5:52 pm
von kai9555
Ich bin auf 2025-11-28 12:33:21 +0100 [f4a12dff6] und bei mir wird der Tibber Preis nicht aktualisiert. (siehe Bild1). Das habe ich gestern schon beobachtet - nach einem Neustart waren die Preise jedoch da. Heute habe ich unter "Ladeeinstellungen" und "Übergreifendes" über "Jetzt abrufen" das holen der Preise initialisieren können. Der Graph ist jedoch 2 farbig?! (siehe Bild2)
Log: https://paste.openwb.de/FHsnGFp5NftmRDe
Verfasst: Fr Nov 28, 2025 6:47 pm
von Thomas aus W
LenaK hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 2:31 pm
bye
https://paste.openwb.de/srGTpJNagrnlqpM
bye
TW
Verfasst: Sa Nov 29, 2025 5:26 am
von Meth
Ich bekomme immer die Meldung
(398.52 KiB) Noch nie heruntergeladen
Obwohl garkeine schieflast vorhanden ist.
(361.89 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ist ein mqtt zählermodul
Hier das log zu dem Zeitraum
https://paste.openwb.de/xQH8PnDFMrv5HYr
Verfasst: Sa Nov 29, 2025 7:58 am
von Meth
Hallo openWB team ,
ich habe ein Problem mit dem Daliy_importet daily_exportet bei den Mqtt Modulen (SimCount)
Hier das Log dazu
https://paste.openwb.de/ZqZTEOd9nBsoqdh
Und die Threads
viewtopic.php?p=136764#p136764
viewtopic.php?p=136811#p136811
Es werden die Daily_Importet/ Exportet nicht mehr weiter berechnet und noch angezeigt obwohl immer die Zählerstände korrekt eingehen .
Siehe Bilder
(185.46 KiB) Noch nie heruntergeladen
(527 KiB) Noch nie heruntergeladen
Edit
Habt ihr das schon gefixt?
Habe geade update gemacht nun sind die Werte wieder korrekt.
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Alpha 2/3 - EP-Tariif: Abfrage-Fehler wenn keine Abfrage erfolgen sollte:
Verfasst: Sa Nov 29, 2025 7:24 pm
von Thomas aus W
Das Tibber-Modul wirft bei mich einen Abfrage fehler, obwohl gar keine Abfrage stattfinden sollte, die Daten waren ja schon da.
2025-11-29 19:59:53,628 - {control.data:273} - {INFO:MainThread} - graph_data
2025-11-29 19:59:53,635 - {control.data:276} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(electricity_pricing=ElectricityPricing(configured=True, flexible_tariff=FlexibleTariff(get=PricingGet(fault_state=0, fault_str='Die Preisliste hat 113 Einträge. ', prices={'1764441900': 0.0002652, '1764442800': 0.0002697, '1764443700': 0.00026169999999999996, '1764444600': 0.0002543, '1764445500'>
2025-11-29 19:59:53,655 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - pv12
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4039.0, monthly_exported=185677.60499999672, yearly_exported=1142744.800999999, exported=45094094.544, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2025-11-29 19:59:53,664 - {control.data:278} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=4039.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=185677.60499999672, yearly_exported=1142744.800999999, exported=45094094.544, power=0))
2025-11-29 19:59:53,679 - {control.data:295} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.1.52', 'current_commit': '2025-11-28 16:06:05 +0100 [8e2b9bc66]', 'current_branch': '', 'current_branch_commit': '', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': [0, 1, 2, 3, 4,>
2025-11-29 19:59:53,716 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Hausanschluss', 'type': 'openwb_flex', 'vendor': 'openwb', 'id': 2, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': 'Eport-PE11'}}
2025-11-29 19:59:53,725 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Hausanschluss', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {'id': 1, 'version': 2}}
2025-11-29 19:59:53,732 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'vendor': 'kostal', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 71, 'ip_address': 'WR1', 'port': 1502}}
2025-11-29 19:59:53,775 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component12
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2025-11-29 19:59:53,781 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component13
{'name': 'Kostal Plenticore Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 13, 'configuration': {}}
2025-11-29 19:59:53,789 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device6
{'name': 'Smarthome', 'type': 'openwb_flex', 'vendor': 'openwb', 'id': 6, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.1.79'}}
2025-11-29 19:59:53,796 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component10
{'name': 'SWP', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'consumption_counter', 'id': 10, 'configuration': {'id': 2, 'type': 'sdm630'}}
2025-11-29 19:59:53,809 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - device7
{'name': 'Virtuelles Gerät', 'type': 'virtual', 'vendor': 'generic', 'id': 7, 'configuration': {}}
2025-11-29 19:59:53,817 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - component11
{'name': 'Summe LP', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 11, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2025-11-29 19:59:53,821 - {control.data:282} - {INFO:MainThread} -
2025-11-29 19:59:53,842 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-11-29 19:59:53,860 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-11-29 19:59:53,874 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-11-29 19:59:53,887 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-11-29 19:59:53,896 - {control.algorithm.algorithm:44} - {INFO:MainThread} - Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.
2025-11-29 19:59:53,900 - {control.algorithm.algorithm:45} - {INFO:MainThread} - **Bidi-(Ent-)Lade-Strom setzen**
2025-11-29 19:59:53,903 - {control.process:30} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-11-29 20:00:00,659 - {helpermodules.system:77} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.1.52
2025-11-29 20:00:03,111 - {control.optional:273} - {INFO:MainThread} - Wartezeit 20251129-13:55:00 abgelaufen, Strompreise werden abgefragt
2025-11-29 20:00:09,292 - {modules.common.fault_state:45} - {ERROR:update values flexible_tariff_module} - Tibber: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Innerhalb des Timeouts wurde keine Antwort erhalten. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 445, in _make_request
    six.raise_from(e, None)
  File "<string>", line 3, in raise_from
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 440, in _make_request
    httplib_response = conn.getresponse()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1347, in getresponse
    response.begin()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 307, in begin
    version, status, reason = self._read_status()
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 268, in _read_status
    line = str(self.fp.readline(_MAXLINE + 1), "iso-8859-1")
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 704, in readinto
    return self._sock.recv_into(b)
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1241, in recv_into
    return self.read(nbytes, buffer)
  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1099, in read
    return self._sslobj.read(len, buffer)
socket.timeout: The read operation timed out
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 532, in increment
    raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 719, in reraise
    raise value
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 447, in _make_request
    self._raise_timeout(err=e, url=url, timeout_value=read_timeout)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 336, in _raise_timeout
    raise ReadTimeoutError(
urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host='api.tibber.com', port=443): Read timed out. (read timeout=6)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_tariff.py", line 32, in update
    tariff_state, timeslot_length_seconds = self.__update_et_provider_data()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_tariff.py", line 37, in __update_et_provider_data
    tariff_state = self._component_updater()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_pricing/flexible_tariffs/tibber/tariff.py", line 62, in updater
    return TariffState(prices=fetch_prices(config.configuration))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/electricity_pricing/flexible_tariffs/tibber/tariff.py", line 48, in fetch_prices
    response = req.get_http_session().post('https://api.tibber.com/v1-beta/gql', headers=headers, data=data, timeout=6)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 590, in post
    return self.request('POST', url, data=data, json=json, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 25, in wrapper
    return func(*args, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/req.py", line 37, in request
    return super().request(method, url, *args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 529, in send
    raise ReadTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ReadTimeout: HTTPSConnectionPool(host='api.tibber.com', port=443): Read timed out. (read timeout=6)
2025-11-29 20:00:14,322 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-11-29 20:00:19,330 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-11-29 20:00:19,357 - {root:161} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2025-11-29 20:00:24,368 - {control.data:481} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-11-29 20:00:24,547 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device3} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
Verfasst: Sa Nov 29, 2025 9:11 pm
von ChristophR
LenaK hat geschrieben: Fr Nov 28, 2025 1:01 pm
Jetzt hat es zumindest einmal geklappt, werde es weiter beobachten.
Problem ist erst in letzter Zeit aufgetaucht, früher hatte es immer geklappt. Kann aber nicht genau sagen wann.
Verfasst: So Nov 30, 2025 6:25 am
von kai9555
Im Koala Theme sind fast alle Summen der Zusammenfassung der Tageswerte falsch. Die Summen aus dem Backend sind richtig.
https://paste.openwb.de/4i0WMu9d2kpNLdg
