Support: EVCC
Rndberliner
Re: Support: EVCC
Moin,
habe über EVCC den Smart in OpenWB mit aktuellster Software.
Die Aktualisierung beim Laden ist auf 5 min. gestellt. Nachdem der Wagen jetzt schon mehrere Stunden lädt, wurde der SoC nicht automatisch aktualisiert.
Nach einmaligem manuellem Auslösen klappt das.
Gibt es einen Trick oder einen Workaround?
Danke und Gruß
Kristian
Danke und Gruß
Kristian
39,92 kWp mit SMA-Komponenten, 55kWh-Akku Eigenbau an 3x Victron MP II/5000
Tesla Model 3 MiC 55kWh, Smart EQ 17kWh
2x openWB Series 2 Buchse
Re: Support: EVCC
Unser 500e ist seit ein paar Tagen in der OpenWB abgetaucht. Die FiatApp liefert aber Daten.
Habt ihr was geändert?
Grüße
Alex
Grüße
Alex
Alexander Dahmen
OpenWB Duo, series 2 custom, Zoe Bose Edition, Twizy Intens (verkauft), Zero 11 kW - Fiat 500e Cabrio.
Kaco Blueplanet 10.0 TL3 Hybrid WR (3x) und BYD HVS 10.2 Speicher 2x.
17 kWp und 12 kWp PV und seit dem 1. März auch Tibber.
Re: Support: EVCC
Soweit ich sehe geht Fiat. Logfile?AlexDL hat geschrieben: Mi Feb 23, 2022 1:53 pm Unser 500e ist seit ein paar Tagen in der OpenWB abgetaucht. Die FiatApp liefert aber Daten.
Grüße
Alex
- mattle1957
- Been thanked: 1 time
- Kontaktdaten:
Re: Support: EVCC
Habe heute unseren 500e angesteckt, aber der SoC wird nicht abgefragt. Dieser steht auf 100%, obwohl er im Fahrzeug nur bei 44% steht.
im EC SoC-Log steht: 2022-03-01 10:39:57: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
sonnige Grüße
Martin
sonnige Grüße
Martin
PV-Axitec: 9,92 kWp
Alpha ESS Smile 5 (Inverter) + SMA Sunnyboy (WR) in Hybridschaltung
Alpha ESS Speicher: 10,7 kWh (nutzbar)
WB: openWB Standalone mit go e Charger
Fiat 500e Cabrio LaPrima
BMW iX1 xDrive30
Re: Support: EVCC
Da wird nichts abgefragt.mattle1957 hat geschrieben: Di Mär 01, 2022 9:57 am im EC SoC-Log steht: 2022-03-01 10:39:57: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
Re: Support: EVCC
Den kreisenden Pfeil auf dem Startbildschirm klicken, 15sek warten, ins SoC Log schauen und dann hier posten bitte. "nothing to do yet" kommt alle 10sek und ist nur eine (mehrwertfreie) Statusmeldungmattle1957 hat geschrieben: Di Mär 01, 2022 9:57 am Habe heute unseren 500e angesteckt, aber der SoC wird nicht abgefragt. Dieser steht auf 100%, obwohl er im Fahrzeug nur bei 44% steht.
sonnige Grüße
Martin
gdfde
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 4 times
Re: Support: EVCC
Sind die Änderungen von BMW/Mini schon im evcc nachgezogen worden?
Ich hab´s jetzt mal ausprobiert, es funktioniert nicht.
2022-03-02 15:41:14: PID: 2469: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-03-02 15:41:04: PID: 1286: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-03-02 15:40:53: PID: 32430: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-03-02 15:40:53: PID: 32208: Lp1: Error from EVCC: 2022/03/02 15:40:53 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'bmw': cannot get vehicles: unexpected status: 403 (LV0)
2022-03-02 15:40:48: PID: 32208: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2022-03-02 15:39:03: PID: 18803: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-03-02 15:38:59: PID: 17555: Lp1: Error from EVCC: 2022/03/02 15:38:59 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'bmw': cannot get vehicles: unexpected status: 403 (LV0)
2022-03-02 15:38:53: PID: 17555: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2022-03-02 15:38:43: PID: 16361: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-03-02 15:38:33: PID: 15165: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-03-02 15:38:23: PID: 13970: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-03-02 15:38:13: PID: 12766: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-03-02 15:38:03: PID: 11572: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-03-02 15:37:58: PID: 10259: Lp1: Error from EVCC: 2022/03/02 15:37:58 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'bmw': cannot get vehicles: unexpected status: 403 (LV0)
2022-03-02 15:37:54: PID: 10337: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-03-02 15:37:53: PID: 10259: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Re: Support: EVCC
Nein, BMW ist kaputt. Ich kenne bisher kein Projekt, dass derzeit ein funktionierende Lösung hättegdfde hat geschrieben: Mi Mär 02, 2022 2:43 pm Sind die Änderungen von BMW/Mini schon im evcc nachgezogen worden?
Re: Support: EVCC
Hi Andi,
da werde ich des Missbrauchs bezichtigt
2022-03-03 10:44:44: Lp1: Error from EVCC: 2022/03/03 10:44:44 rpc error: code = Unknown desc = user AlexDL65 blocked due to misuse, please contact info@evcc.io for support (LV0)
2022-03-03 10:44:44: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Ich nehme an, ich sollte die Abfrageintervalle verlängern.
Mach ich jetzt gleich mal vorsorglich. Kannst Du mich wieder befreien?
Grüße
Alex
Grüße
Alex
Alexander Dahmen
Re: Support: EVCC
Hallo Andi,
ich hab das jetzt mal von 60/15 auf 120/30 erhöht.
Ich kann allerdings auch bei der ursprünglichen Einstellung keinen Missbrauch erkennen. Vielleicht checkst Du auch noch mal die Grundeinstellungen bei Euch?
Liebe Grüße
Alex
Liebe Grüße
Alex
Alexander Dahmen
