SOC BMW
Tuffi
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Re: SOC BMW
Beitrag von Tuffi »
openWB hat geschrieben: Do Apr 25, 2024 7:38 am Mach mal ein Update.
Unter <Versions-Informationen / Aktualisierung> gibt es keine neuere Version.
Habe
Release / 2.1.3-Patch.1 / 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
installiert.
Gruß,
Tuffi
openWB series2 standard+, 2.2.0-RC.2
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.7.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.21.23598
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Re: SOC BMW
aMUSEd hat geschrieben: Do Apr 25, 2024 7:43 am Hi,
gibt's evt. schon eine grobe Abschätzung von @LutzB, wann das SOC Modul wieder mit dem BMW API funktionieren wird?
LG Thomas
Ich kann da nichts machen, weil das Modul einerseits nicht von mir ist und andererseits mir die Zeit dazu fehlt, mich einzuarbeiten. Das muss sich also jemand anderes ansehen. Ich weiß auch nicht, wie aiole darauf gekommen ist, dass ich das Modul pflegen würde. :?
aMUSEd
Has thanked: 4 times
Re: SOC BMW
Beitrag von aMUSEd »
Danke @LutzB - das war mir so nicht bewusst.
Quintessenz: Es arbeitet aktuell niemand daran, weder jemand aus der community noch openWB?!
Lg Thomas
Sonnenjunky
Has thanked: 9 times
Re: SOC BMW
Beitrag von Sonnenjunky »
Um vielleicht etwas nützliches zum Thema beizutragen folgende Infos zur manuellen SOC Ladung:
Habe an erster Stelle den Akku bei meinem 94AH Modell mit 28kWh definiert (vom Werk wurden 27,2 kWh angegeben)
Bei SOC Ladung Grenze bei 50% wurde am Fahrzeug bei einem Ladestart mit 19% und Lade-Stop mit 51% an der WB im Fharzeug 49% angezeigt.
Weiter bis 70% eingestellt ohne neu zu kalibrieren an der OWB kam dann 58% am Fahrzeug zu 61% an der WB raus.
Weiter ging es bis auf Ziel 80% mit Fahrzeug Ladeendzustand 77%.
Habe soeben auf 95% abgepeilt und werde sehen wie hoch die Differenz dann noch ist.
Vorraussichtlich werde ich den Nettobetrag der Batterie auf 29kWh in der WB eintragen, dann sollte das richtig fein funktionieren ;)
Nachtrag:
Soll war nun auf 95% gestellt OWB hat bei 96% laut errechneten Ergebnis abgeschalten.
Zuletzt geändert von Sonnenjunky am Do Apr 25, 2024 11:27 am, insgesamt 3-mal geändert.
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: SOC BMW
Beitrag von rleidner »
Ich habe keinen BMW (-Account) und kann es momentan nicht testen.
An und für sich sollte das aber recht einfach machbar sein.
Es gibt ja dies hier: https://github.com/bimmerconnected/bimmer_connected
Das ist wohl primär für Home Assistant vorgesehen, geht aber auch ohne HA.
Einmal installiert (per pip oder clone/install kann mit dem Kommando bimmerconnected u.a. der Status abgerufen werden.
Auf 2.x mit python3 >= 3.8 sollte das funktionieren.
Ein einfaches Python SOC-Modul, das das Kommando bimmerconnected aufruft und aus dem Ergebnis soc/range holt sollte nicht sehr kompliziert sein.
Auf 1.9 unter stretch mit python3.5 wird es so nicht funktionieren.
EDIT: Ich finde gerade noch die Datei tests/test_vehicle_status.py. Daraus könnte man vermutlich auch ein SOC-Modul für 2.x bauen. Damit würde der Kommando-Aufruf entfallen und es würde besser in das SOC-Konzept passen.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
heidanei
Has thanked: 15 times
Been thanked: 17 times
Re: SOC BMW
Beitrag von heidanei »
Hi!
rleidner hat geschrieben: Do Apr 25, 2024 9:56 am Es gibt ja dies hier: https://github.com/bimmerconnected/bimmer_connected
Leider hab ich so gut wie gar keine Ahnung von Python. :(
Aber ein neues SOC-Modul auf der Basis des bimmerconnected-Moduls aufzubauen halte ich für eine _seeehr_ gute Idee!
Das Modul wird gut gepflegt und war in der Vergangenheit nach Änderungen von BMWimmer sehr schnell aktualisiert.
Dann würde in Zukunft ein einfaches Update mit pip ausreichen wenn BMW mal wieder was ändert...
heidanei
gdfde
Has thanked: 13 times
Re: SOC BMW
Beitrag von gdfde »
Tuffi hat geschrieben: Do Apr 25, 2024 7:53 am
Habe
installiert.
In der aktuellen Release ist evcc noch nicht integriert, stell mal auf beta oder Master Zweig um, dann kannst du´s auswählen.
Oder du wartest, bis die nächste RElease kommt.
Tuffi
Re: SOC BMW
Beitrag von Tuffi »
Danke Dir.
rleidner
Re: SOC BMW
The authentication problem should be repaired with these PR:
1.9: https://github.com/snaptec/openWB/pull/2836
2.x: https://github.com/openWB/core/pull/1589
I did not use the bimmer_connected approach discussed earlier because I wanted to resolve it for 1.9 also.
A future task may be to move to bimmer_connected in later 2.x versions.
Has thanked: 252 times
Been thanked: 273 times
Re: SOC BMW
YMMD !!!
Let's wait for merging it.
