Einbindung Lambda Wärmepumpe
Been thanked: 33 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Beitrag von okaegi »
Wie misst du Lambda ?
Seperate Leistungsmessung mit einem sd6m30 ?
Bei meiner Stiebel weist die interene und die separate Leistungsmessung abweichung aus. Bei mir waren es zwei umwälzpumpten die mitlaufen und cirka 100 Watt ziehen und nicht von der internen Leistungsmessung erfasst werden.
christopher_gies
Beitrag von christopher_gies »
@christoph.link: Das Logging sehe ich unter folgendem Menü Punkt und ich habe dafür nichts einstellen müssen. Das wurde bei mir seitdem ich die Lambda unter Einstellung > Smart Home 2.0 registriert hatte automatisch so angezeigt. Meine Einstellungen hatte ich in einem früheren Post in diesem Thread bereits veröffentlicht.
@okaegi: Der Screenshot der Lambda stammen direkt aus dem User Interface. Das wird build-in von der Lambda so dargestellt.
Haben andere Lambda Besitzer ähnliche Abweichungen beobachtet?
Kuchengeschmack
Beitrag von Kuchengeschmack »
ich möchte das ganze nur als Logging nutzen für openWB. Dazu muss ich einfach jeden PV Offset in den Einstellungen auf 0% bzw 0K stellen, oder? Ich muss im E-Manager ja im Automatik Modus sein, damit er den Verbrauch per Modus übermittelt. Im Zustand Aus überträgt er nämlich nicht die Leistungsaufnahme. Kann das jmd bestätigen?
KrailPV
Has thanked: 31 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von KrailPV »
Ändert sich eigentlich an der Einrichtung anhand der Beschreibung oben etwas unter der 2.0 Software?
______________
1x Lambda EU10L
Nö coding unter 1.9 und 2.0 ist das gleiche.
Schlotla
Has thanked: 14 times
Beitrag von Schlotla »
ich bin gerade auch daran die Lambda in openWB zu integrieren. Welches Benutzer-Level empfehlt ihr hierfür und warum?
Ich habe User mit dem Level 1,2 oder 3 gesehen.
Danke im Voraus
DerFlo
Has thanked: 10 times
Beitrag von DerFlo »
Du brauchst einmalig lvl 3 um Modbus TCP freizugeben.
Danach reicht imho lvl 2 zum konfigurieren.
Zur normalen Bedingung ist lvl 1 ausreichend.
Am besten lässt Du dir von deinem HB Modbus aktivieren und einen lvl2-User ohne Passwd anlegen.
openWB series 2 Custom (1.9.303.0)
PV: 10 kWp
E3/DC S10, 13 kWh
BEV: KIA ev6 awd / Fiat 500e Cabrio
WP: Lambda EU8L (Zewotherm)
Schlotla
DerFlo hat geschrieben: Di Feb 25, 2025 11:06 am Du brauchst einmalig lvl 3 um Modbus TCP freizugeben.
Top - alles klar. Vielen Dank. Dann richte ich mich damit an meinen HB.
Schlotla
Hey - eine Frage bzgl. des Vorzeichen beim Thema Überschuss:
Bei mir wird die PV-Erzeugung über das PV-Kit bzw. natürlich auch vom EVU-Kit gemessen. Muss ich nun den Überschuss als positiv oder negativ einstellen?
Schlotla hat geschrieben: Mi Mär 05, 2025 11:09 am Hey - eine Frage bzgl. des Vorzeichen beim Thema Überschuss:
Das bezieht sich auf deine Einstellung in lambda. Dort kannst du einstellen wie openwb den Überschuss schickt. Diese Einstellung ist nur für die Lambda Schnittstelle relevant,
In openwb sollte der Wert eingestellt sein, wie es in lambda parametrisiert ist.
