Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
https://paste.openwb.de/Jutb3NKQWKDmCWO
Auch bei mir hängt das System seit ca. 7:20 Uhr. Muss mal die Sicherung bedienen, da über die Oberfläche kein Neustart möglich.
Edit:
Screenshot 2025-06-23 170252.png (54.93 KiB) 1486 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Jens am Mo Jun 23, 2025 3:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
TeslaFan
Been thanked: 4 times
Beitrag von TeslaFan »
habe nochmal auf die aktuelle Version (2025-06-23 12:20:03 +0200 [4a2f76585]) Upgedatet.
Anbei folgende Meldungen.
https://paste.openwb.de/mDoQhFlUAhw47Ru
Hier mit mehr Details
https://paste.openwb.de/PetpK8pde7ifGVa
2025-06-23 14:46:54,325 - {control.chargepoint.chargepoint_all:80} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse für Ladepunkt cp7
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint/chargepoint_all.py", line 78, in get_cp_sum
exported = exported + chargepoint.data.get.exported
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'NoneType'
2025-06-23 14:47:03,517 - {control.chargepoint.chargepoint_all:80} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse für Ladepunkt cp7
2025-06-23 14:47:14,486 - {control.chargepoint.chargepoint_all:80} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse für Ladepunkt cp7
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von kai9555 »
neotrace2 hat geschrieben: Mo Jun 23, 2025 1:23 pm ....HA empfängt alle Daten....
Damit habe ich leider ziemliche Probleme. Ich habe beobachtet, dass bei allen Geräten, die einen Sim Counter haben öfter in der Woche ein Drop der Zählerstände erfolgt. Hier mal Beispielhaft im Anhang die Batterieleistung von Victron (Gesamt geladen und Entladen aus Home Assistant). Leider reicht mein Log nie bis zu dem Zeitpunkt zurück, wenn es mir aufgefallen ist. Dennoch würde ich es mal hier anhängen...eventuell wird man ja schlau daraus:
https://paste.openwb.de/FEgU666rBrNsThN
Ich bin auf 2025-06-18 14:58:40 +0200 [4488f49b7] und beobachte das Verhalten auch erst seit 2.1.8.
openWB Series 2
Die Zählerstände von Wechselrichtern, die den Gesamtzählerstand selber übermitteln funktionieren. Ich habe noch einen Sungrow WR mit Sim Counter und der hat auch regelmäßig einen Drop nach unten...zählt dann die nächsten Tage wieder hoch und fällt dann wieder zurück.
@openWB was kann ich am besten tun um dem Problem nahe zu kommen?
(224.91 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
kai9555
Hier mal noch ein längerer Zeitraum. Auch mal mein Sungrow Wechselrichter hat Drops und als positives Beispiel im gleichen Zeitraum mein Growatt WR mit eigenem Zähler, bei dem es keinen Drop gibt. Die Zählerstände in Home Assistant stimmen mit denen von openWB überein. Ich hole die mir über MQTT in HA rein.
(192.75 KiB) Noch nie heruntergeladen
(172.13 KiB) Noch nie heruntergeladen
(216.53 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
kai9555
Sorry das das jetzt 3 Nachrichten wurden...
Hier noch das Diagramm von openWB dazu. An den Tagen, an denen in Home Assistant ein Drop der Gesamtzählerstände dokumentiert wurde, habe ich jeweils 0kWh stehen.
(331.39 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
gibt es schon ein update warum sich die OpenWB aufhängt?
Ich konnte leider nur ein log erstellen, nach dem ich die openWB durch aus/an wieder zum leben erweckt habe:
https://paste.openwb.de/sjKZjmKRFXdjmIE
Installierte SW war: 2025-06-18 09:27:12 +0200 [a531de83b]
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Meth hat geschrieben: Do Jun 19, 2025 4:35 am Hallo openWb Team ,
eines meiner Autos (Modus Zielladen bis 6Uhr) hat heute über Nacht nicht geladen .
Sonst hat das immer funktioniert
(Update immer auf die neuste Version)
Hier der Auszug aus dem LOG
https://paste.openwb.de/aVmWgBmqQ8oyZy1
Das Log startet erst um 6.30. Angesteckt wurde das Auto um 6:18. Da war der Ziel-Termin schon rum und es wird für den Folge-Tag um 6:00 als ZIel geladen. Wird vor dem Zieltermin, also zB um 5.50 angesteckt, wird bis zum Abstecken oder Erreichen des Ziels auf den vergangenen Zieltermin geladen.
Beitrag von LenaK »
Gero hat geschrieben: Do Jun 19, 2025 6:44 am …um nochmal auf die Sache mit der deit einiger Zeit nicht mehr funktionierenden Phasenumschaltung zurückzukommen…also dem Zähler, der zu schnell hochzählt…also der Erkennung, dass die Umschaltung nicht funktioniert hat:
https://paste.openwb.de/YWAUaCxqO3tahwz
Beim Sofortladen hat die Phasenumschaltung bei einer der letzten Masterversionen funktioniert. Obwohl sie da ja eigentlich gar nicht hätte stattfinden sollen. Zwischen dem Vorfall (ein bisschen zurückscrollen hier im Faden) und gerade jetzt liegt kein Update der Fahrzeug-Software. Also: Umschalten funktioniert, nur nicht bei PV-Laden, wo man es eigentlich bräuchte.
Edit: hier der Link zum Sofortladen-Post: viewtopic.php?p=128779#p128779
Edit2: das mit dem schwingenden Ladestrom ist neu. Ich würde ja bei der Überschuss-Situation einen konstanten Ladestrom von 32A erwarten. Prio steht übrigens auf Speicher, vielleicht kommt von daher der Regelbedarf
In dem Log war nun der Zeitpunkt enthalten, zu dem das Problem aufgetreten ist. Ist behoben, bitte testen.
Meth
Has thanked: 36 times
Beitrag von Meth »
LenaK hat geschrieben: Di Jun 24, 2025 8:30 am
Das Log war leider falsch ausgewählt .
Ich hätte das ganze log posten müssen .
Denn Das vermeidliche Anstecken um 6:30 habe ich durch triggern der CP Unterbrechung selbst herbeigeführt .
Davor hat er nicht geladen . Das war das Problem .
Sorry
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
kai9555
Es gibt mit der Version 2025-06-24 14:18:58 +0200 [33c634ae0] ein Formatierungsproblem im Koala Theme auf dem Smartphone. Das Problem bestand auch schon mit der vorhergehenden Version. Das scrollen nach unten ist nicht mehr möglich. Es ging jedoch auf jeden Fall mit der vorletzten Version und denen davor.
Problem könnte hiermit gekommen sein: d6dfb06
(194.09 KiB) Noch nie heruntergeladen
(212.26 KiB) Noch nie heruntergeladen
🔌 Wallbox
