Der timestamp aus dem Auto bzw. der Zeitpunkt wann das Auto den Datenpunkt geliefert hat, entspräche dann auch dem was die Server der Hersteller liefern. Oft wird zu jedem einzelnen Datenpunkt ein timestamp mitgeliefert.ChristophR hat geschrieben: Do Mär 19, 2026 10:43 amLena hatte vorher schon darum gebeten, dass wir auf das MQTT Modul umstellen, daher sollten wir es machen, wenn wir es problemlos hinbekommen.zut hat geschrieben: Do Mär 19, 2026 5:51 am Möglicherweise wäre es einfacher, das manuelle Modul zu ertüchtigen...
Der soc_helper kann recht einfach einen Timestamp übermitteln. Problematisch wird es höchstens, wenn man auf den soc_helper verzichten will.
Schriebst du schon, ich war noch nicht richtig wach.
Ich befürchte allerdings, dass der WiCAN selbst gar nicht unbedingt eine valide Uhrzeit hat. Wenn man aus irgendeinem Register im Auto einen Timestamp auslesen könnte, wäre das vielleicht noch eine Variante.
Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
rleidner
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 203 times
Re: Projekt: SOC von OBD2-Buchse in die Wallbox (ohne Cloud)
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
