Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Eckhard
Has thanked: 31 times
Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Beitrag von Eckhard »
Sollen diese Fehlermeldungen in Main-Log so sein? Diese Meldungen stehen da dauerhaft im 10-Sekunden-Abstand.
2025-10-07 12:56:15,555 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - ERROR:helpermodules.utils._thread_handler:Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-10-07 12:56:25,556 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - ERROR:helpermodules.utils._thread_handler:Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-10-07 12:56:35,537 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - ERROR:helpermodules.utils._thread_handler:Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-10-07 12:56:45,433 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - ERROR:helpermodules.utils._thread_handler:Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-10-07 12:56:55,137 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - ERROR:helpermodules.utils._thread_handler:Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-10-07 12:57:05,227 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - ERROR:helpermodules.utils._thread_handler:Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-10-07 12:57:15,100 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - ERROR:helpermodules.utils._thread_handler:Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-10-07 12:57:25,062 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - ERROR:helpermodules.utils._thread_handler:Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-10-07 12:57:35,020 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - ERROR:helpermodules.utils._thread_handler:Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-10-07 12:57:45,760 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - ERROR:helpermodules.utils._thread_handler:Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-10-07 12:57:55,572 - {helpermodules.utils._thread_handler:50} - {ERROR:MainThread} - ERROR:helpermodules.utils._thread_handler:Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
Thomas aus W
Has thanked: 141 times
Been thanked: 66 times
Beitrag von Thomas aus W »
Eckhard hat geschrieben: Di Okt 07, 2025 11:03 am Sollen diese Fehlermeldungen in Main-Log so sein?
Sieht für mich nach 'nem falschen Loglevel aus...
bye
TW
BJ Axel
Has thanked: 21 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von BJ Axel »
BJ Axel hat geschrieben: Di Sep 23, 2025 6:27 amHinweis am Rande: der SolarLOG 500 liefert nur noch alle 10-20 Minuten Verbrauchswerte, da scheint ein Puffer voll zu sein.
Update hierzu: Nachdem ich alle Daten im SL500 gelöscht habe kommen nun wieder alle 30 Sekunden die Messwerte an. Der Support wollte mir ein neues Gerät verkaufen. Dort hat anscheinen niemand damit gerechnet, daß jemand das Gerät 12 Jahre nutzt...
FriedrichF
Beitrag von FriedrichF »
FriedrichF hat geschrieben: Fr Okt 03, 2025 5:53 pm
LutzB hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 12:04 pm
FriedrichF hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 7:29 am Nachdem sich auf meinen Post keiner meldet hier nochmal der Hinweis dass bei mir in der 2.1.8-Path1 die Backups kaputt sind.
Sie werden zwar als erfolgreich erzeugt, wenn ich dann aber ich das backup.log schaue kommt dort folgender Fehler:
calculating checksums
skipping directory openWB/data/charge_log/
skipping directory openWB/data/daily_log/
skipping directory openWB/data/monthly_log/
skipping directory mosquitto/
skipping directory mosquitto_local/
tar: mosquitto_local/mosquitto.db: Wrote only 9728 of 10240 bytes
tar: Exiting with failure status due to previous errors
skipping directory conf_local.d/
SHA256SUM
removing temporary files
removed '/var/www/html/openWB/ramdisk/GIT_BRANCH'
removed '/var/www/html/openWB/ramdisk/GIT_HASH'
removed '/var/www/html/openWB/ramdisk/SHA256SUM'
Wenn ich dann solch ein Backup einspielen möchte kommt der Fehler, dass das Backup bearbeitet wurde.
Ich nehme an dass zu dem Zeitpunkt mosquitto noch nicht komplett heruntergefahren ist und daher es zu dem Problem kommt.
Eventuell ist der sleep von 0,2s zu knapp bemessen?
Auf die Schnelle habe ich das Tiemout auf 1 Sekunde erhöht. Ein ordentlicher Fix kommt nach dem nächsten Patch-Release, da es doch eine größere Anpassung geworden ist. Wenn Du testen willst, bitte auf den Branch "feature-enhanced-backup" wechseln. Dort wird auf Dateiänderungen gewartet.
Habe es jetzt geschafft den Branch zu testen. Leider habe ich noch das gleiche Problem wie zuvor.
Meinen kompletten backup.log gibt es hier: https://pastebin.com/8bx4PvkH
Ist das eventuell untergegangen?
lacky
Beitrag von lacky »
Thema Schieflast!
ich habe immer wieder mal das Problem beim Beginn des Ladevorgang, daß aufgrund der Schieflast sofort wieder abgeschalten wird.
da die MEB Plattform ein paar Sekunden braucht bis sie Aufwacht, wird seitens der Wallbox schon auf 16A hochgeregelt obwohl noch keine Leistung gezogen wird. Da kommt es vor, das es über die Schieflast hinaus geht (ich lade nur 1ph.)
die CP Unterbrechung würde das verhindern, Ja aber da kommt es dann auch vor, daß Aufgrund der CP Unterbrechung (wenn das Fahrzeug schon lädt) auch wieder Unterbrochen wird.
wäre es nicht logisch, daß die Leistung erst dann erhöht wird, wenn auch das Auto lädt?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
hirschcom
Beitrag von hirschcom »
Speichersteuerung: SolarEdge, Sonnenbatterie, SMA und Sungrow
Ich hab einen SMA Sunny Boy Storage 3.7 , kann aber die Speichersteurung nicht verwenden !
mache ich was falsch oder wird der Storage nicht bzw. noch nicht unterstützt ?
seaspotter
Has thanked: 178 times
Been thanked: 146 times
Beitrag von seaspotter »
hirschcom hat geschrieben: Do Okt 09, 2025 7:33 pm Speichersteuerung: SolarEdge, Sonnenbatterie, SMA und Sungrow
Letzteres, nur SMA Hybrid wird aktuell unterstützt.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
zut
Has thanked: 40 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von zut »
Ungewünschte Phasenumschaltungen: Beim Laden im Modus PV auf Mindest-SoC kommt es zu Umschaltungen. Gewünscht ist mit maximaler Phasenzahl (2) auf SoC 45% zu laden. Nach 15 Minuten wird auf 1 Phase umgeschaltet und gleich nach dem Umschalten und kurzem Laden mit einer Phase wieder zurück auf 2 Phasen, und der Zyklus beginnt von vorne.
Screenshot:
Ladelog: https://paste.openwb.de/MiIdhqecwD5wAyU
Mainlog: https://paste.openwb.de/oIwQXbMXGAP04Y2
JOGRA
Has thanked: 6 times
Beitrag von JOGRA »
Zwei Punkte sind mit gestern beim Laden negativ aufgefallen:
Teil 1:
Vorwahl unter "Speicher-Beachtung" ist "Mindest-SoC des Speichers".
(Infotext hierzu: "Bei Auswahl 'Mindest-SoC des Speichers' wird der Überschuss bis zum Mindest-SoC in den Speicher geladen." ..)
Wirklich, ist das so? Bei mir nicht!
Weitere Einstellungen:
Mindest-SoC Vorgabe = 85 % und Reserve Ladeleistung = 3 kW; Wartezeit Ladeende = 8 min; Pufferzeit 8 min;
Sonstiges: Hausverbrauch war ca. 400 W; Der Speicher SoC steht bei 45 % weit unter Mindest-SoC.
Nach diesen Vorgaben wäre zu erwarten, dass der Speicher - wann immer möglich - mit 3 kW bis zum Erreichen von 85 % geladen wird, also mit Prio vor dem EV.
Das EV-Laden wird nicht beendet, weil die PV-Leistung nie über die komplette Wartezeit unter ~1800 W fällt (EV-Min. ~1400 W + Haus ~400 W), d.h. vermutlich EV-Ladestrom nicht permanent bei 6 A.
Die gewünschten 3 kW werden dabei komplett ignoriert, müssten aber mindestens zum Teil aufaddiert werden.
Dieses Verhalten ist nicht optimal, hier sollte meiner Meinung nach eine Korrektur erfolgen, so dass der Speicher gemäß den Einstellungen Priorität erhält vor dem EV.
Bitte bei Gelegenheit anpassen!
Teil 2:
Da im Teil 1 das EV-Laden nicht wie erwartet beendet wird, erfolgte folgender manueller Eingriff:
Um 14:23:34 unter "Speicher-Beachtung" Umschaltung auf Vorwahl "Speicher", d.h. der Nutzer wünscht 100 % Überschuss in den Speicher zu laden!
(Infotext hierzu: "Bei Auswahl 'Speicher' wird der gesamte Überschuss in den Speicher geladen" ..)
Fazit: Keine Reaktion des Systems. Warum wird der Ladevorgang nicht unmittelbar beendet?
Im Status wird unter "Ladestrom Vorgabe" weiterhin 6 A ausgegeben.
Dieses Verhalten ist definitiv nicht korrekt.
Screenshot:
2025-10-09_MindestSoC-SpeicherPrio kein Ladestopp.png (109.26 KiB) 1079 mal betrachtet
Main-Log: https://paste.openwb.de/oHhRHU56e4WnPEz
PV 9,75 kWp + FRONIUS 10 kW Gen24 + BYD HVS 10,2 (Hybridanbindung, nicht steuerbar via OpenWB)
VW ID.3 - 58 kWh - Bj. 2022 - SW V3.8
OpenWB Series2 Standard+ (Bj. 2022 - kein Eigenbau) - V2.1.9 Release
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von therobbot »
zut hat geschrieben: Fr Okt 10, 2025 5:03 pm Ungewünschte Phasenumschaltungen: Beim Laden im Modus PV auf Mindest-SoC kommt es zu Umschaltungen. Gewünscht ist mit maximaler Phasenzahl (2) auf SoC 45% zu laden. Nach 15 Minuten wird auf 1 Phase umgeschaltet und gleich nach dem Umschalten und kurzem Laden mit einer Phase wieder zurück auf 2 Phasen, und der Zyklus beginnt von vorne.
Das Problem ist bekannt und sollte hoffentlich im nächsten Patch gefixt werden. Ich warte auch darauf und bin solange zurück auf rc1
