Einbindung vom SolaX Wechselrichter
arauhut
Kontaktdaten:
Solax X3‑Hybrid‑G1/G2 – Software2 zeigt falsche Werte (Software1‑Mapping existiert bereits)
Beitrag von arauhut »
ich knüpfe hier an meinen früheren Beitrag an, in dem wir gemeinsam das Modbus‑Register‑Mapping für meinen **Solax X3‑Hybrid‑G1/G2** erstellt hatten.
Damals hatte ich von Solax die vollständige Registerliste erhalten und diese an das openWB‑Team weitergegeben.
Auf Basis dieser Daten wurde die Unterstützung in **Software1** erfolgreich implementiert und lief seitdem absolut stabil.
Ich bin nun auf **openWB Software2** umgestiegen und habe das Solax‑Gerät dort wie vorgesehen eingerichtet.
Leider liefert Software2 jedoch **komplett falsche Werte**, unabhängig davon, welche Generation ich auswähle (Gen2, Gen3&4 oder Gen4 Boost/Mini):
- PV‑Leistung wird mit –0 W angezeigt
- Netzbezug/Einspeisung zeigt absurde Werte (z. B. 9.6 kW oder sogar >200 kW)
- Hausverbrauch bleibt 0 W
- Speicher‑SoC stimmt, aber Lade-/Entladeleistung fehlt
- Diagramm zeigt negative oder unrealistische Werte
- Komponenten lassen sich nicht typisieren oder manuell zuordnen
- Es gibt keine Diagnose‑ oder Modbus‑Ansicht mehr, um die Rohdaten zu prüfen
In Software1 funktionierte das Gerät dagegen **einwandfrei**, weil dort das korrekte Register‑Mapping hinterlegt war.
Daher meine Frage an die Entwickler bzw. an alle, die ebenfalls einen X3‑Hybrid‑G1/G2 nutzen:
**Wurde das bestehende Mapping aus Software1 bisher nicht in Software2 übernommen?
Oder benötigt Software2 ein separates Profil für die G1/G2‑Gerätefamilie?**
Ich bin gerne bereit, die damaligen Registerlisten erneut bereitzustellen oder Testdaten zu liefern.
Falls ein neues Profil für Software2 notwendig ist, unterstütze ich das gerne — mein Gerät ist verfügbar und ich kann reproduzierbare Tests durchführen.
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
Andreas
PS: hier folgt ein Zitat in dem ich auf die Registerwerte in diesem Thread hingewiesen hatte
arauhut hat geschrieben: Do Feb 03, 2022 7:35 pm .
Danke für den spät gesehenen Hinweis.
(Irgendwie wurde ich nicht mehr über Neuigkeiten im Thread informiert)
Ich denke, dass der Wert für PV von WR2 auf einem anderen Registerwert als PV von WR1 über modbus an openWB gemeldet wird.
Die beiden Registerwerte müßten von openWB zu einem gesamt PV addiert und protokolliert werden.
In der schon hier genannten Dokumentation Energy Storage Inverter Modbus TCP Communication protocols werden ab Seite 18 die Register für die aus WR2 gelieferten Werte beschrieben.
Ich fürchte, diese Register werden von openWB weder gelesen, noch interpretiert und in die Anzeige integriert.
Vielleicht kann sich @Peete noch mal melden.
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard V2.1.9 | Renault Zoe | 20kWp SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D (Gen 3) + 15,6kWh| HomeAssistant
arauhut
Kontaktdaten:
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Ich bin einen Schritt weiter und habe einen Workaround ausprobiert.
Ich habe Zähler, Batterie und Wechseltrichterdaten per MQTT eingebunden.
Die Daten kommen (hoffentlich) aus einer Automation in HomeAssistant (HA), welche die von der HA-SolaX-Integration emfangenen Werte einfach weiterreicht.
Aber ein Fehler im MQTT-Log verwirrt mich:
Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung und keine Ladung möglich.
Der MQTT-Log scheint auch nur kurz nach Booten der openWB zu laufen, danach nicht mehr.
Vielleicht habe ich auch noch etwas übersehen.
arauhut
Kontaktdaten:
Neuer Anlauf:
Ich habe die SD Karte neu mit dem aktuellen Image bespielt und auf 2.1.9-Patch.2 upgedatet.
In HomeAssistand die SolaX Integration deaktiviert und in openWB die Komponenten von SolaX neu eingerichtet.
Obwohl ich einen "alten" SolaX-Wechselrichter X3-Hybrid-G1/G2 der Generation G2 habe, komme bei Konfiguration von Gen 2 nur unsinnige Daten.
openwb gen2.jpg (34.05 KiB) 1714 mal betrachtet
Hier stimmen scheinbar nur die Batteriewerte. :?
Wenn ich die SolaX Komponenten Gen 3 & Gen4 einstelle scheinen die Werte sinnvoller zu sein.
Sie sind aber auch hier (im Vergleich mit den um 5 Minuten zeitverzögerten Werte der SolaX Cloud.) nicht richtig.
Der Wert für die PV Leistung stimmt nicht.
So kann ich kein sinnvolles Überschußladen nutzen.
Wer hat hier bereits Erfahrungen, die er mit mir teilen könnte ?
Ich freue mich auf jeden Hinweis.
openwb gen3-4.jpg (33.94 KiB) 1714 mal betrachtet
Tidur
Been thanked: 6 times
Beitrag von Tidur »
arauhut hat geschrieben: So Mär 29, 2026 11:10 am Wer hat hier bereits Erfahrungen, die er mit mir teilen könnte ?
Es gibt verschiedene Solax Geräte mit unterschiedlicher API. Wie neulich per PN geschrieben ist es am einfachsten für uns wenn du einen Systembericht versendest - dann können wir gezielt nach der Konfiguration gucken und weitere Schritte besprechen. Funktioniert das Versenden nach dem neu Aufsetzen des Systems?
Denkbar wäre neben den Registern noch ein Konfigurationsproblem: Du beschreibst, dass bei Auswahl Gen3/Gen4 nur der PV-Wert falsch sei. Es handelt sich um einen Hybridwechselrichter. Ggfs. muss das noch in der Software konfiguriert werden (das unterscheidet sich etwas von Software 1.9)
Falls noch nicht geschehen: Bitte mal unter "Einstellungen - Konfiguration - Lastmanagement" in der Hierarchie den Speicher per Drag & Drop in den Wechselrichter schieben und speichern. Dort bitte auch die maximale Ausgangsleistung des Systems eingeben und speichern.
Sind die Werte danach plausibel?
arauhut
Kontaktdaten:
Moin Tidur,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Ja, das Versenden eines Systemberichts müßte jetzt klappen. Werde ich machen, sobald ich Deinen Rat befolgt habe und "Bitte mal unter "Einstellungen - Konfiguration - Lastmanagement" in der Hierarchie den Speicher per Drag & Drop in den Wechselrichter schieben und speichern. Dort bitte auch die maximale Ausgangsleistung des Systems eingeben und speichern."
gemacht habe.
Erledigt.
Aber die beiden Systeme zeigen weiterhin noch nicht ganz das selbe..... :roll:
Ich schicke jetzt einen Systembericht.
