Support: EVCC
gdfde
Has thanked: 13 times
Been thanked: 4 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von gdfde »
BMW funktioniert seit gestern wieder nicht mehr.
2022-03-17 20:59:53: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-03-17 20:59:43: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-03-17 20:59:33: Lp1: Error from EVCC: 2022/03/17 20:59:33 rpc error: code = Unknown desc = not authorized (LV0)
2022-03-17 20:59:33: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2022-03-17 20:59:23: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-03-17 20:59:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
gdfde
Re: Support: EVCC
Beitrag von gdfde »
Sorry, war mein Fehler.
Meine Kreditkarte ist abgelaufen gewesen un demnach wurde das github sponsoring nicht verlängert.
Proxima
Has thanked: 3 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von Proxima »
openWB Version: 1.9.258 (2022-03-17 09:37:55 +0100 [56a4c7ef] )
Fahrzeug: FIAT 500e
Token wurde über Sponsoring erworben
SOC Modul: EVCC
Fahrzeugtyp: Fiat
VIN ist korrekt eingetragen (Login/PW funktioniert auf myuconnect.fiat.com)
Wie/Wo muss die PIN eingetragen werden?
Ist das noch aktuell:
andig hat geschrieben: Do Okt 28, 2021 11:50 am
fhatz hat geschrieben: Sa Okt 23, 2021 4:00 pm Ist es möglich selber die PIN-Option für den Fiat 500 zu implementieren?
z.B. in /var/www/html/openWB/modules/soc_evcc/main.sh Zeile 75:
answer=$($MODULEDIR/../soc_evcc/soc $fztype --user "$username" --password "$password" --vin "$vin" --token "$token" --pin "1111"
Gruss fhatz
Sollte gehen
Wie kann ich die Datei editieren?
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: SKODA Elroq RS
Has thanked: 24 times
Been thanked: 170 times
Re: Support: EVCC
In der Nightly wurde das EVCC Binary aktualisiert. Bitte einmal prüfen, ob der SoC Abruf weiterhin problemlos funktioniert.
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bucky2k »
Ok für VW / eGolf
@LutzB: Wollen wir mal diesen lästigen "nothing to do yet / incrementing timer" Status aus den SoC Log entfernen? Ich erkenne den Mehrwert nicht
Re: Support: EVCC
Vielleicht räume ich da vor der Stable noch auf...
rleidner
Has thanked: 99 times
Been thanked: 200 times
Re: Support: EVCC
Beitrag von rleidner »
Bucky2k hat geschrieben: Di Mär 22, 2022 9:06 am Ok für VW / eGolf
Ich stimme zu - wenn doch nötig könnte man den auch in einen höheren log-level als 0 setzen.
Das müsste in jedem SOC-Modul gemacht werden ( in 1.9 in main.sh):
		openwbDebugLog ${DMOD} 0 "Lp$CHARGEPOINT: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer."
		openwbDebugLog ${DMOD} 0 "Lp$CHARGEPOINT: Nothing to do yet. Incrementing timer."
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
Gibts hier noch jemanden, der Probleme mit dem Audi Q4 hat? Für evcc haben wir jetzt eine Änderung in Prüfung mit der auch die e-tron Palette funktionieren sollte!
Außerdem würde ich gerne Cupra Born unterstützen- der scheint ähnlich Probleme zu haben. Wer hier helfen möchte und Logindaten für Entwicklung zur Verfügung stellen will müsste sich bitte unter info@evcc.io melden.
Viele Grüße, Andreas
Frizzel
Re: Support: EVCC
Beitrag von Frizzel »
Könnt ihr mir bitte bei dem Thema helfen. Da ist ein Bug seitens EVCC oder OpenWB drin. Ich dachte es geht vielleicht wenn ich für jedes Auto ein separates Token erstelle und bin daher aktuell doppelt Sponsor. Es ist aber immernoch total verbugt. Problem wie bislang, LP1 und LP2 zeigen denselben SOC an.
Frizzel hat geschrieben: Mi Mär 16, 2022 9:20 am Nein sorry, aber das ursprüngliche Problem besteht doch.
Ich kann mit aktuell aussuchen ob die SOCs richtig angezeigt werden oder ob meine externe OpenWB laden kann.
Wenn ich die Module richtig konfiguriere und beim Lp2 eintrage: Ladepunkt an der externen OpenWB = 1 dann zeigt EVCC mir für beide Fahrzeuge den SOC vom LP2 an. Also keine Option.
Sobald ich in die Zeile „Ladepunkt an der externen OpenWB“ etwas anderes eintrage: garnichts oder 2, kommt die Fehlermeldung der Master-OpenWB dass mit der Konfiguration der externen etwas nicht stimmt und das Auto am LP2 lädt gar nicht mehr.
Also haben scheinbar OpenWB sowie EVCC parallel einen Logikfehler drin und wenn ich einen umgehen möchte lande ich im anderen.
Könnt ihr mir helfen?
Ich bin auf der Nightly 1.9.258 (2022-03-14 17:00:58 +0100 [520ec216] )
Danke euch!
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
1. Du brauchst nur 1 Token. Ich freu mich natürlich aber auch drüber wenn Du eine größere Sponsoringstufe auswählst. Notwendig ist es nicht.
2. Evcc liefert immer den SoC für das konfigurierte Auto.
Bitte überprüf mal Deine Config- sicher unterschiedliche VINs eingetragen?
Um auf evcc Seite sicher zu gehen brauche ich die Zugangsdaten fürs Auto (info@evcc.io).
Fehlerprüfung OpenWB /cc @benderl machen. Werden wirklich die korrekten Daten je Ladepunkt übergeben? Das kann ich leider nicht prüfen.
Viele Grüße,
Andreas
