Seite 36 von 56
Re: Support: Tesla
Verfasst: So Jul 09, 2023 8:09 pm
von mrinas
Hm, ich berichte hier mal was ich herausgefunden habe, auch wenn ich mir da noch keinen Reim darauf machen kann. Manchmal hilfts zu teilen, bisweilen komm' ich dann einen Schritt weiter.
Ich hab' mir aus den Anfragen des 1.9er Moduls mit meinem refreshtoken eine kleine tesla-test.py Datei gebaut mit welcher ich den Aufruf losgelöst von allem anderen ausführen kann. Mal gehts, mal gehts nicht:
windows lokal - geht
2.0 lokal raspbian bullseye - geht
1.9er azure debian 11 bullseye - geht nicht
2.0 azure debian 11 bullseye- geht
Scheint so dass ausschließlich die 1.9er Version nicht funktioniert, wenngleich ich nur eine selbstinstallation auf Azure auf Debian 11 Bullseye zur Verfügung hab. Meine beiden Azure-Instanzen basieren beide auf dem identischen Image, Debian 11 Bullseye. Mit 1.9 bekomme ich einen 403 Fehler, mit 2.0 läuft es. Womöglich unterschiedliche Versionen der Libraries, ggf. für TLS? Mal sehen ob ich mit wireshark/TCPdump Unterschiede feststellen kann. Und Urllib3 und requests versionen vergleichen.
Weitere Ideen? Immer her damit!
hier ist mein Testscript:
import requests
import logging
from http.client import HTTPConnection
log = logging.getLogger('urllib3')
log.setLevel(logging.DEBUG)
tokens = {"access_token": "", "refresh_token": "hier kommt der Refresh Token aus tokens.lp1 rein"}
HTTPConnection.debuglevel = 1
# headers = {"user-agent": UA, "x-tesla-user-agent": X_TESLA_USER_AGENT}
headers = {
    "Content-Type": "application/json",
    "Accept": "*/*",
    #"Referer": "https://auth.tesla.com/",
    #"user-agent": "",
    #"x-tesla-user-agent": "",
    #'accept-encoding': "deflate"
print("headers", headers)
payload = {
    "grant_type": "refresh_token",
    "client_id": "ownerapi",
    "refresh_token": tokens["refresh_token"],
    "scope": "openid email offline_access",
print("payload", payload)
session = requests.Session()
resp = session.post("https://auth.tesla.com/oauth2/v3/token", headers=headers, json=payload, timeout=120)
print(resp.text)
Re: Support: Tesla
Verfasst: Mo Jul 10, 2023 11:15 am
von kai9555
LutzB hat geschrieben: So Jul 09, 2023 5:00 pm
soso2222 hat geschrieben: So Jul 09, 2023 7:36 am Liegt vielleicht an Raspbian Version, hatte vorher Bullseye....
Ja, das war definitiv ein Problem. Die 1.9 ist offiziell nur unter Stretch voll funktionsfähig. Buster geht wohl, wenn mann weiß, was man tut. Bullseye ist definitiv nicht unterstützt.
Wie sieht das bei den anderen aus, die Probleme haben? Originale Box mit Stretch oder Eigeninstallation? Buster oder Bullseye?
Bei mir ist es eine Eigeninstallation mit Buster. Der SOC refresh funktioniert seit 1.9.301 nicht mehr. Andere Änderungen wurden nicht vorgenommen.
Re: Support: Tesla
Verfasst: Mo Jul 10, 2023 2:39 pm
von LutzB
mrinas hat geschrieben: So Jul 09, 2023 8:09 pm hier ist mein Testscript:
Läuft bei mir problemlos durch.
headers {'Content-Type': 'application/json', 'Accept': '*/*'}
payload {'client_id': 'ownerapi', 'scope': 'openid email offline_access', 'refresh_token': 'eyJhbGci...Ti5g', 'grant_type': 'refresh_token'}
send: b'POST /oauth2/v3/token HTTP/1.1\r\nHost: auth.tesla.com\r\nConnection: keep-alive\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nUser-Agent: python-requests/2.12.4\r\nAccept: */*\r\nContent-Type: application/json\r\nContent-Length: 1049\r\n\r\n'
send: b'{"client_id": "ownerapi", "scope": "openid email offline_access", "refresh_token": "eyJhbGci...Ti5g", "grant_type": "refresh_token"}'
reply: 'HTTP/1.1 200 OK\r\n'
header: Content-Type header: X-DNS-Prefetch-Control header: X-Frame-Options header: Strict-Transport-Security header: X-Download-Options header: X-Content-Type-Options header: X-XSS-Protection header: X-Request-ID header: x-correlation-id header: x-datacenter header: x-hosting-region header: Cache-Control header: Pragma header: X-Response-Time header: Content-Encoding header: Content-Length header: X-EdgeConnect-MidMile-RTT header: X-EdgeConnect-Origin-MEX-Latency header: Origin-hostname header: OriginIP header: Date header: Connection header: Vary header: Akamai-Request-BC header: Permissions-Policy header: Set-Cookie header: Set-Cookie {"access_token":"eyJhbGci...YiloLg","refresh_token":"eyJhbGci...ZoIHQ","expires_in":28800,"token_type":"Bearer"}
Re: Support: Tesla
Verfasst: Mo Jul 10, 2023 3:33 pm
von mrinas
LutzB hat geschrieben: Mo Jul 10, 2023 2:39 pm
Auf einem 1.9er build, so wie er kommt?
Re: Support: Tesla
Verfasst: Mo Jul 10, 2023 4:06 pm
von LutzB
Ja, mit allen letzten Stretch-Updates. Ich weiß nicht zu 100%, seit wann die Boxen mit dem Paketstand ausgeliefert werden. Müssten aber einige Monate, vielleicht über ein Jahr sein.
Re: Support: Tesla
Verfasst: Di Jul 11, 2023 6:25 am
von soso2222
Kleines Update von mir.
Seit der Neuinstallation vor 3 Tagen gibt es keine Probleme mehr mit Tesla-SOC.
Re: Support: Tesla
Verfasst: Do Jul 13, 2023 8:31 pm
von Feu77
Falls jemand Probleme mit dem SOC hat (wie ich) und auch noch Home Assistant laufen hat, hier die Lösung:
einfach den SOC von der Tesla Integration in Home Assistant auf openWB/set/lp/1/%Soc per MQTT publishen und fertig (mit Umweg über NodeRED). Dazu in NodeRED die "node-red-contrib-home-assistant-websocket" Palette installieren und dann:
Re: Support: Tesla
Verfasst: Fr Jul 14, 2023 6:36 am
von dopamin86
soso2222 hat geschrieben: Di Jul 11, 2023 6:25 am Kleines Update von mir.
hast du das Linux neu installiert oder nur openwb?
Wie kann man nur das openwb nur installieren?
Re: Support: Tesla
Verfasst: Fr Jul 14, 2023 6:45 am
von soso2222
dopamin86 hat geschrieben: Fr Jul 14, 2023 6:36 am
ich habe einen OpenWB Backup gemacht, Raspberry rausgeschmissen, in einem VM auf meinem Synology-NAS diesen Image hier genommen (https://drive.google.com/file/d/1nFGjuX ... sp=sharing) und mein Backup aufgespielt. Seitdem läuft alles perfekt!
Re: Support: Tesla
Verfasst: Fr Jul 14, 2023 6:47 am
von dopamin86
soso2222 hat geschrieben: Fr Jul 14, 2023 6:45 am
Da ich auch eine Synology habe, werde ich es dann genau so machen :)
