Seite 37 von 81
Re: SOC: VWID
Verfasst: So Apr 23, 2023 8:39 am
von philipp123
solarjunkie hat geschrieben: So Apr 23, 2023 7:02 am
rleidner hat geschrieben: Sa Apr 22, 2023 8:21 pm
openWB hat geschrieben: Sa Apr 22, 2023 6:23 pm Wenn dich bitte an deinen Verkäufer. Das hat mit openWB nichts zu tun.
Danke für die Klarstellung.
Aber ein geiles Business-Modell: Raspi mit Gehäuse, SD-Karte und Netzteil für nur 299,-€
Wenn die Aussage mit der 20€ Spende nicht stimmt, erfüllt das u.U. den Tatbestand des Betruges. Wobei das auf den zweiten Blick kein ernstzunehmender Player zu sein scheint.
Immerhin haben alle Käufer ein Wiederrufsrecht wegen falschen Produktinformationen. Sie bewerben nämlich 8 go-e und haben nichtmal kapiert, dass nur LP 1-3 ein go-e sein kann.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 04, 2023 7:29 pm
von Freddi69
Ich hatte heute einige Probleme mit meiner openWB, da sie über WLAN nicht mehr erreichbar war. Habe nun eine WLAN-Brücke mit Netzwerkkabel aufgebaut, seit dem geht es wieder, habe zwischendrin die Wallbox aber mehrmals via Sicherung neu gestartet.
Nun sehe ich nach einem sauberen Reboot (über Web Interface) folgende Fehler:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
    tf = open(tokensFile, "rb")           # try to open tokens file
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 72, in main
2023-05-04 21:27:41 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-05-04 21:27:41 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
**** REBOOT ****
Was bedeutet das? Sollte die Datei nicht angelegt werden, wenn sie fehlt?
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 04, 2023 9:05 pm
von rleidner
Freddi69 hat geschrieben: Do Mai 04, 2023 7:29 pm
Das kann ignoriert werden, wenn danach normal läuft.
Nach dem Start fehlen diese Dateien erst mal, das wird gemeldet, dann die Dateien neu erzeugt.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Sa Mai 13, 2023 1:14 pm
von ID.4_LU
hallo. ich habe Probleme bei der einbindung vom Modul SOC
- oWB SW Version 1.9.301
- oWB gekauft
- welches Fahrzeug VW ID.4
- falls vorhanden Angaben über Firewall, VPN, etc., also Appliances, die den Internetzugang limitieren könnten. wurde direkt ins system eingebunden.
- relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks
edit: Bitte </> auf dem Button verwenden.
2023-05-12 08:56:39 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-05-12 08:56:39 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
**** REBOOT ****
2023-05-12 08:51:46: PID: 14488: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0)
aiohttp.client_exceptions.ClientConnectorError: Cannot connect to host mobileapi.apps.emea.vwapps.io:443 ssl:default [Name or service not known]
    raise ClientConnectorError(req.connection_key, exc) from exc
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/connector.py", line 971, in _create_direct_connection
    req, traces, timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/connector.py", line 859, in _create_connection
    proto = await self._create_connection(req, traces, timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/connector.py", line 523, in connect
    timeout=real_timeout
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/client.py", line 483, in _request
    response = await self.session.get(status_url, headers=self.headers)
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 193, in get_status
    data = await w.get_status()
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 82, in main
    result = coro.throw(exc)
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 241, in _step
    raise self._exception
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result
    return future.result()
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/base_events.py", line 466, in run_until_complete
    loop.run_until_complete(main())
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 126, in <module>
socket.gaierror: [Errno -2] Name or service not known
    for res in _socket.getaddrinfo(host, port, family, type, proto, flags):
  File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 733, in getaddrinfo
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/usr/lib/python3.5/concurrent/futures/thread.py", line 55, in run
    future.result()
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 304, in _wakeup
    yield self  # This tells Task to wait for completion.
  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 380, in __iter__
    host, port, type=socket.SOCK_STREAM, family=family)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/resolver.py", line 30, in resolve
    self._resolver.resolve(host, port, family=self._family)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/connector.py", line 830, in _resolve_host
    future.result()
    traces=traces), loop=self._loop)
  File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/aiohttp/connector.py", line 967, in _create_direct_connection
2023-05-12 08:51:45 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-05-12 08:51:45 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2023-05-12 06:51:37: PID: 32228: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0)
    future.result()
    future.result()
2023-05-12 06:51:36 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-05-12 06:51:36 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2023-05-12 05:04:26: PID: 31022: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0)
Re: SOC: VWID
Verfasst: Sa Mai 13, 2023 2:59 pm
von rleidner
ID.4_LU hat geschrieben: Sa Mai 13, 2023 1:14 pm - oWB SW Version 1.9.301
Da passt etwas nicht zusammen.
Seit 1.9.295 ist u.a. die Adresse "mobileapi.apps.emea.vwapps.io" nicht mehr gültig und wie folgt geändert::
alt: "https://mobileapi.apps.emea.vwapps.io"
neu: "https://emea.bff.cariad.digital/vehicle/v1"
In 1.9.301 müsste also die neue Adresse zu sehen sein.
Bitte in Einstellungen - Systeminfo nachsehen, ob wirklich 1.9.301 installiert ist.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Sa Mai 13, 2023 8:08 pm
von ID.4_LU
rleidner hat geschrieben: Sa Mai 13, 2023 2:59 pm
hallo rleidner.
habe eben nochmal nachgeschaut. es ist definitiv die 1.9.301. Kann man die adresse irgendwo ändern?
Re: SOC: VWID
Verfasst: Sa Mai 13, 2023 9:09 pm
von rleidner
ID.4_LU hat geschrieben: Sa Mai 13, 2023 8:08 pm
hallo rleidner.
Seltsam, da fällt mir keine Erklärung ein.
Die Adressen der VW-API-Seiten sind im Python-Code enthalten.
pi@openwbtest:~/openWB $ head -17 modules/soc_vwid/libvwid.py | tail -3
LOGIN_BASE = "https://emea.bff.cariad.digital/user-login/v1"
LOGIN_HANDLER_BASE = "https://identity.vwgroup.io"
API_BASE = "https://emea.bff.cariad.digital/vehicle/v1"
Du könntest versuchen, das Update auf 1.9.301 noch einmal durchzuführen.
Eine Analyse ginge so:
Ein Backup der openwb machen, herunterladen, tar.gz-File entpacken und in Datei /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py in den Zeilen 15-17 nachsehen (in Windows / durch \ ersetzen).
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 18, 2023 11:37 am
von Becker
Hallo, ich habe wegen anderer Fehlersuche neu installiert auf Strech.
Beim VW ID bekomme ich nun:
2023-05-18 13:34:34: PID: 26952: Lp2: Error from soc_vwid:  (LV0)
ImportError: No module named 'lxml'
    import lxml.html
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 8, in <module>
    import libvwid
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 4, in <module>
2023-05-18 13:34:14: PID: 24300: Lp2: Error from soc_vwid:  (LV0)
    import lxml.html
    import libvwid
2023-05-18 13:34:08: PID: 24064: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0)
    import lxml.html
    import libvwid
2023-05-18 13:30:54: PID: 32089: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0)
    import lxml.html
    import libvwid
2023-05-18 13:30:32: PID: 29431: Lp1: Error from soc_vwid:  (LV0)
    import lxml.html
    import libvwid
2023-05-18 13:18:04: PID: 2637: Lp1: Error from http call (LV0)
**** REBOOT ****
braucht es das pip3 upgrade oder woran liegt es?
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 18, 2023 3:11 pm
von rleidner
Becker hat geschrieben: Do Mai 18, 2023 11:37 am Hallo, ich habe wegen anderer Fehlersuche neu installiert auf Strech.
lxml wird in runs/atreboot.sh wie folgt installiert:
sudo apt-get install python3-lxml
Das wird bei jedem Neustart durchgeführt. wenn lxml noch nicht installiert ist.
Wenn das nicht funktioniert bitte den Debug Log auf Fehler direkt nach einem Neustart prüfen.
Fehler bei Bedarf hier posten.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 18, 2023 4:24 pm
von Becker
Danke für den Tipp, so sah es aus:
: Starting OpenWB services (LV0)
2023-05-18 14:06:20: PID: 2056: OpenWB services stopped (LV0)
2023-05-18 14:06:20: PID: 2056: Stopping OpenWB services (LV0)
2023-05-18 14:06:20: at_reboot: clear warning...
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100    45    0     0  100    45      0    188 --:--:-- --:--:-- --:--:--   189
2023-05-18 14:06:20: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2023-05-18 14:06:20: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2023-05-18 14:06:19: at_reboot: version...
2023-05-18 14:06:19: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2023-05-18 14:06:19: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2023-05-18 14:06:19: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2023-05-18 14:06:15: at_reboot: Collecting urllib3
2023-05-18 14:06:12: PID: 2027: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-05-18 14:06:08: at_reboot: Möchten Sie fortfahren? [J/n] Abbruch.
2023-05-18 14:06:08: at_reboot: Nach dieser Operation werden 4.079 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
2023-05-18 14:06:08: at_reboot: Es müssen 974 kB an Archiven heruntergeladen werden.
2023-05-18 14:06:08: at_reboot: 0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: python3-bs4 python3-html5lib python3-lxml python3-webencodings
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: python3-genshi python3-lxml-dbg python-lxml-doc
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: Vorgeschlagene Pakete:
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: python3-bs4 python3-html5lib python3-webencodings
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: The following additional packages will be installed:
2023-05-18 14:06:06: at_reboot: Statusinformationen werden eingelesen....
2023-05-18 14:06:06: at_reboot: Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
2023-05-18 14:06:06: at_reboot: Paketlisten werden gelesen...
2023-05-18 14:06:04: at_reboot: all required modules are installed
2023-05-18 14:06:04: at_reboot: python3 packages...
2023-05-18 14:06:04: at_reboot: updating mosquitto config file
edit war nicht installiert, warum auch immer.
