Seite 38 von 55
Re: Support: Tesla
Verfasst: So Aug 06, 2023 4:13 am
von soso2222
mistro hat geschrieben: Sa Aug 05, 2023 9:40 pm
Gleiches Problem bei mir. SoC wird nicht aktualisiert. Beim speichern des Ladepunktes (ohne erneute Anmeldung bei Tesla) wird der Status einmal aktualisiert, dann nicht mehr.
Habe jetzt das System aktualisiert (per SSH mit dem Raspberry verbunden)
Nun scheint wieder alles zu funktionieren
Bei mir war folgender Fehler im
EV SoC Log:
requestsdependencywarning: urllib3 (2.0.4) or chardet (3.0.4)/charset_normalizer (3.1.0) doesn't match a supported version!
Führe
sudo pip3 install --upgrade requests aus und dann ist das requestsdependencywarning auch weg!
Re: Support: Tesla
Verfasst: So Aug 06, 2023 7:10 am
von kai9555
EV SoC Log:
Wann hast du denn das Update durchgeführt? Kannst du dir erklären warum es mit dem Updates dann plötzlich funktioniert?
Re: Support: Tesla
Verfasst: So Aug 06, 2023 7:59 am
von mrinas
Das mit dem requests und der Fehlermeldung tritt bei Selbstinstallationen auf, gibt hier irgendwo einen thread dazu. Hat m.e. nichts mit dem token refresh Problem zu tun sondern ist ein separates Thema.
Re: Support: Tesla
Verfasst: So Aug 06, 2023 2:22 pm
von kai9555
EV SoC Log:
Brachte bei mir keine Veränderung. Nach etwa 6h 2023-08-06 16:09:50: Lp1: Token Refresh failed
Re: Support: Tesla
Verfasst: Mo Aug 07, 2023 12:53 pm
von mistro
Ja, gerade nachgesehen, funktioniert doch nicht.
Aber die Fehlermeldung ist wenigstens verschwunden
Re: Support: Tesla
Verfasst: Mo Aug 14, 2023 8:58 am
von kai9555
Nur um das Thema für mich einzuordnen. Sehe ich das richtig - Es wird für die 1.9 Version keinen fix mehr für den fehlenden Tesla SoC geben?
Re: Support: Tesla
Verfasst: Mo Aug 14, 2023 9:06 am
von LutzB
Das hat niemand behauptet. Die vorherigen Posts sollten aber zeigen, dass es kein grundlegendes Problem des Moduls ist, sondern eher an Bibliotheken/Paketen liegt. Da eine Ursache zu finden, wird alles andere als einfach.
Re: Support: Tesla
Verfasst: Mo Aug 14, 2023 9:21 am
von kai9555
Zumal das Log auch nix brauchbares darlegt…Schade.
Wenn es hilft würde ich mich gern zum experimentieren bereit erklären.
Re: Support: Tesla
Verfasst: Mo Aug 14, 2023 9:23 am
von mrinas
kai9555 hat geschrieben: Mo Aug 14, 2023 9:21 am
sehr gern. Nimm' dir gern mein Testscript hier, füge Deine Tokens ein und Teste welche Library das Problem versursacht bzw. das Update welcher Library das Problem löst:
viewtopic.php?p=88640#p88640
Gefühlt tippe ich in Richtung requests oder etwas in Richtung TLS (cryptrography?)
Re: Support: Tesla
Verfasst: Mo Aug 14, 2023 9:29 am
von kai9555
mrinas hat geschrieben: Mo Aug 14, 2023 9:23 am
Ja das mache ich gern. Ich kenne mich rudimentär mit Linux aus und benötige lediglich eine Spickzettel. Kannst du mich kurz in 3-4 Stichpunkten anleiten, damit wir zum gewünschten Ergebnis kommen.
Zugriff über Konsole oder GUI ist beides möglich.
VG Kai
