Seite 38 von 83
Re: SOC: VWID
Verfasst: Do Mai 18, 2023 5:27 pm
von rleidner
Becker hat geschrieben: Do Mai 18, 2023 4:24 pm
Danke für den Tipp, so sah es aus:
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: python3-genshi python3-lxml-dbg python-lxml-doc
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: Vorgeschlagene Pakete:
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: python3-bs4 python3-html5lib python3-webencodings
2023-05-18 14:06:07: at_reboot: The following additional packages will be installed:
edit war nicht installiert, warum auch immer.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Mi Jun 07, 2023 8:29 pm
von GTE7575
Hallo zusammen, für das erfolgreiche VWID SOC Modul benötigt man ein Passwort ohne Sonderzeichen. Nun ist mein Passwort leider bereits ein mit Sonderzeichen und das bekanntermaßen schwierige "Hauptnutzer werden" Thema habe ich letztendlich erledigen können. Nun frag ich mich, ob ein Passwort zurücksetzen mich als Hauptnutzer wieder aus dem Fahrzeug katapultiert? Das würde ich nämlich ungern riskieren - war nervenaufreibend genug, diesen Hauptnutzer zu aktivieren. Weiß das zufällig jemand?
Re: SOC: VWID
Verfasst: Mi Jun 07, 2023 8:37 pm
von rleidner
GTE7575 hat geschrieben: Mi Jun 07, 2023 8:29 pm
Ich würde es erst mal mit dem aktuellen Passwort versuchen - manche Sonderzeichen funktionieren ja, z.B. "!".
Wenn das nicht funktioniert, sollte das Zurücksetzen des Passworts Status bzw. Rolle des Users nicht ändern.
Danach muß halt das Passwort überall geändert werden.
EDIT: In der Vergangenheit hatten mir einige User ihren ConnectID Zugang zum Test zur Verfügung gestellt und dazu das Passwort geändert. Dabei hat niemand Probleme gemeldet.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Sa Jul 01, 2023 6:04 am
von GTE7575
ok, an dem Passwortsonderzeichen liegt es dann doch nicht. Es ist nämlich ein ! in meinem Fall.
Bin absoluter Amateur mit höchstens grundlegender Kompetenz/Erfahrung in solchen Themen und beschäftige mich auch nur sporadisch damit die Wallbox/das ganze PV<->EV Ökosystem optimal zu betreiben. Habe letztens erst den LOG-Bereich entdeckt (shameonme
Jedenfalls erhalte ich den Fehler ImportError: No module named 'lxml' OHNE den zusatz (LV0) der auch nach einem Reboot weiterhin vorliegt.
Daher hoffe ich nun hier auf weitere Unterstützung
- oWB SW Version
--> installierte Version: 1.9.301
- oWB gekauft oder selbst installiert
--> gekauft, verbauen lassen und selbst eingerichtet
- welches Fahrzeug
--> VW Passat GTE EZ´20
- relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks </>.
--> ich hoffe folgendes ist zunächst mit relevant gemeint:
2023-07-01 07:29:05: PID: 5154: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0) at 86 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
import lxml.html
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/libvwid.py", line 8, in <module>
import libvwid
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 4, in <module>
Re: SOC: VWID
Verfasst: Sa Jul 01, 2023 8:19 am
von rleidner
GTE7575 hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 6:04 am
- oWB SW Version
- welches Fahrzeug
import lxml.html
import libvwid
OK, etwas IT-technisch wird es leider doch werden, aber es sollte zu lösen sein.
Versuche erst mal einen Neustart (Einstellungen-System-Reboot)
Bei dem Neustart sollte das fehlende lxml - Modul automatisch installiert werden.
Falls das nicht klappt bitte direkt nach dem Neustart im Debug Log nach Fehlermeldungen bzgl. lxml suchen und den betreffenden Teil des Logs hier als code block (oben button </>) posten.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Sa Jul 01, 2023 5:19 pm
von GTE7575
lxml wird nur in folgender Passage erwähnt:
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: Möchten Sie fortfahren? [J/n] Abbruch.
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: Nach dieser Operation werden 4.079 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: Es müssen 974 kB an Archiven heruntergeladen werden.
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: 0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 182 nicht aktualisiert.
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: python3-bs4 python3-html5lib python3-lxml python3-webencodings
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: python3-genshi python3-lxml-dbg python-lxml-doc
2023-07-01 19:34:24: at_reboot: Vorgeschlagene Pakete:
hilft das?
Re: SOC: VWID
Verfasst: Sa Jul 01, 2023 6:17 pm
von rleidner
GTE7575 hat geschrieben: Sa Jul 01, 2023 5:19 pm
hilft das?
Ok, wenn danach keine Fehler zu sehen sind, sollte das lxml Modul installiert worden sein.
Kommt denn im evsoc log der Fehler wehen des fehlenden lxml moduls immer noch?
Re: SOC: VWID
Verfasst: Sa Jul 01, 2023 7:32 pm
von GTE7575
Ja leider immernoch so:
2023-07-01 19:34:59: PID: 3565: Lp1: Error from soc_vwid: (LV0) at 86 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
import lxml.html
import libvwid
**** REBOOT ****
Re: SOC: VWID
Verfasst: Sa Jul 01, 2023 7:48 pm
von LutzB
Da gab es einen Bug, der diese Woche in der Nightly behoben wurde.
Re: SOC: VWID
Verfasst: Sa Jul 01, 2023 9:12 pm
von GTE7575
Die Nightly hats behoben. TOP.... Danke ans Team und eure Unterstützung.
