go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Ostap II
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Beitrag von Ostap II »
Ostap hat geschrieben: Di Okt 11, 2022 12:45 pm Guten Tag zusammen,
nach dem ich die 38 Seiten durchgelesen habe, kann ich die Frage nach der Lösung für die Phasen Umschaltung immer noch nicht beantworten.
Funktioniert die Lösung von matzempc noch oder ist der Tag wie hier geschrieben:
matzempc hat geschrieben: Do Mai 19, 2022 6:32 pm wenn ich eines Tages den goe-u1p3p-switch branch "beerdige" -
bereits eingetroffen?
@matzempc, könntest Du die Frage beantworten?
Ich antworte mal selber auf meine Frage mit diesem Screenshot:
@matzempc, ich würde gerne mich bei dir bedanken, weiß aber nicht, wie ich es machen soll. Eine kleine Spende ist hier wohl mehr als sicher angebracht.
openWB Standalone 2.0 (Beta), go-e Charger V3, BEV EQA 250
Icefeldt
Beitrag von Icefeldt »
Ostap II hat geschrieben: Fr Feb 03, 2023 12:20 pm
Glückwunsch!
Ich habe es auch nach mehrmaligen Versuchen noch immer nicht hinbekommen, dass die Umschaltung klappt. :x
Welche openWB Version hast du denn genau in Verwendung?
Welche API Optionen sind bei dir in der eCharger App gesetzt?
Ostap II
Danke! Das hat mich viel Zeit gekostet. :(
openWB Version: 1.9.279.
In der App ist folgendes aktiviert:
Cloud-Verbindung erlauben,
Lokale HTTP API v2 erlauben,
Lokale HTTP API v1 erlauben,
Lokale Modbus TCP API erlauben.
Die 1-/3 Phasen Umschaltung der go-e kann man leicht über http überprüfen.
Dafür einfach im Browser eingeben:
http://192.168.XXX.XX/api/set?psm=1
Für Umschalten auf 1 Phase.
http://192.168.XXX.XX/api/set?psm=2
Für Umschalten auf 3 Phasen.
Die richtige IP XXXX.XX der go-e kann man z.B aus dem Router auslesen, das sollte aber bekannt sein!
sirpreis
Beitrag von sirpreis »
Es scheint ja so zu sein, dass die Scripte von @matzempc in neueren openWB-Versionen nicht mehr funktionieren. Ich überlege nun, was eine sinnvolle Alternative wäre. Die Node-Red Lösung eines anderen Nutzers ist mir zu komplex, ich steige da kaum durch und sie nutzt auch sowohl eine openWB als auch einen go-e als zweiten Ladepunkt. Das ist bei mir anders, ich habe aktuell nur einen go-e.
Ich stelle mir die Frage, ob es nicht möglich ist (wenn das nicht eh schon passiert), dass openWB generell per MQTT mitteilt, dass eine Phasenumschaltung "angebracht" ist? Ich könnte dann dieses z.B. in Node-Red abfangen und die Phasenumschaltung des go-e dort triggern.
Ich müsste nicht erst umständlich in Node-Red Überschuss und sonstige Werte abgreifen, Zeiträume und sonstiges beachten, und darauf basierend "komplexe Berechnungen" ausführen, sondern könnte openWB vertrauen, dass es entsprechend meiner gemachten Einstellungen weiß, dass von 1- auf 3- bzw. von 3 auf 1-phasige Ladung umgeschaltet werden kann/soll/darf/muss.
Gibt es eine solche Möglichkeit schon? Eine, die auch Updates übersteht? Wäre es ansonsten eine Idee, dies zu implementieren? Man würde damit nicht die Umschaltung einzelner Hersteller unterstützen, sondern gäbe den Nutzern die Möglichkeit, auf Basis der gelieferten Infos zur Umschaltung diese selbst auszuführen.
Hoffe, das macht Sinn :lol:
mistro
Beitrag von mistro »
Nach einiger Zeit des Mitlesens melde ich mich jetzt auch einmal zu Wort um meine Erfahrungen bekannt zu geben.
Verwende einen Raspberry Pi 3 mit OpenWB 1.9.289 sowie einem Go-E Charger V3 mit Firmware 055.0.
Habe mich heute endlich einmal um die 1-/3- Phasenumschaltung gekümmert und möchte jetzt meine Erfahrung bekannt geben!
Nach dem Kopieren der beiden Dateien (u1p3pcheck.sh sowie u1p3pgoe.py, heruntergeladen von matzempc's Github Seite habe ich diese mit Filezilla in das notwendige Verzeichnis /var/www/html/openWB/runs kopiert. Nach einem Neustart hat das natürlich vorerst einmal nicht funktioniert. :roll:
Das erste Problem, war dass die Dateien die falschen Berechtigungen hatten. Dies habe ich mit
sudo chmod 755 /var/www/html/openWB/runs/u1p3pgoe.py
sudo chmod 755 /var/www/html/openWB/runs/u1p3pcheck.sh
korrigiert.
Nachschau auf der OpenWB Statusseite unter Debug LOG ergabe einige Fehler, die mir aufgelistet wurden.
/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py:91: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.14) or chardet (3.0.4) doesn't match a supported version! RequestsDependencyWarning
Dies brachte mich dazu, mittels putty ein Upgrade durchzuführen:
sudo pip3 install --upgrade requests
Der o.a. Fehler war zwar weg, das Modul "requests" scheint aber gar nicht installiert gewesen zu sein!?
ImportError: No module named requests
Dies habe ich dann ebenfalls nachgeholt:
sudo pip install requests
Nach einem Neustart sah der Debug Log folgendermaßen aus:
Phaseneinstellung fsp vorher: 0
go-e serial number: XXXXXX
Go-e mit IP 192.168.X.XXX Umschaltung auf 3 Phasen
loadvars.sh: Zeile 1908: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
modules/goelp1/main.sh: Zeile 45: /var/www/html/openWB/ramdisk/tmpgoelp1rfid: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Ob das Ganze jetzt funktioniert, kann ich erst in den nächsten Tagen berichten (Sonne war schon weg), es schaut aber vorerst ganz gut aus :D
Bzgl. den Go-E Einstellungen:
Lokale ModbusTCP API erlauben
Edit vom 11.02.2023:
1-/3-Phasenumschaltung funktioniert :D
Zuletzt geändert von mistro am Di Apr 04, 2023 10:08 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Ostap II
mistro hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 4:23 pm Edit vom 11.02.2023:
Super gemacht!
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
mistro hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 4:23 pm Nach einiger Zeit des Mitlesens melde ich mich jetzt auch einmal zu Wort um meine Erfahrungen bekannt zu geben.
chmod 755 u1p3pcheck.sh
chmod 755 u1p3pgoe.py
korrigiert.
sudo pip install --upgrade requests
Oh je ich bekomme es einfach nicht zum laufen. Ich habe die beiden Dateien im korrekten Verzeichnis eingesetzt und in der go-e App alle Freigaben erteilt. Zur Sicherheit bin ich deine Schritte alle durchgegangen. In openWb habe ich dann PV laden auf eine Phase gestellt und nach einen Neustart und dem Starten der Ladung bleibt der go-e jedoch auf 3 Phasen stehen.
Ich habe Version 1.9.292
go-e habe ich die neue Gemini Version in der Hardwareversion 4 unter Software 055.0
Müssen die beiden Dateien noch irgendwie angepasst werden bezüglich IP Adresse oder so? Wenn ich wie einige Seiten vorher beschrieben folgendes im Browser eingebe um auf 1 Phase zuschalten:
http://192.168.2.xxx/mqtt?payload=fsp=0
passiert jedoch auch nichts. Ich erhalte nur einen json Output:
  "version": "B",
  "tme": "1402231112",
  "rbc": "13",
  "rbt": "397740173",
  "car": "2",
  "amx": "0",
  "amp": "8",
  "err": "0",
  "ast": "0",
  "alw": "0",
  "stp": "0",
  "cbl": "20",
  "pha": "57",
  "fsp": "0",
  "dws": "53603",
  "dwo": "180",
  "adi": "0",
  "uby": "0",
  "eto": "3824",
  "wst": "3",
  "fwv": "055.0",
  "nrg": [
    234.36,
    236.22,
    236.84,
    1.55,
    78,
    0,
    0,
    18,
    0,
    0,
    0,
    184,
    100,
    0,
    0,
    100
  "sse": "206005",
  "wss": "FRITZ!Box 7590 HW",
  "wke": "********",
  "wen": "1",
  "cdi": "0",
  "tof": "101",
  "tds": "1",
  "lbr": "0",
  "aho": "0",
  "afi": "6",
  "azo": "0",
  "ama": "16",
  "al1": "6",
  "al2": "10",
  "al3": "12",
  "al4": "14",
  "al5": "16",
  "cid": "255",
  "cch": "65535",
  "cfi": "65280",
  "lse": "1",
  "ust": "1",
  "wak": "********",
  "r1x": "2",
  "dto": "0",
  "nmo": "0",
  "sch": "AAAAAAAAAAAAAAAA",
  "sdp": "0",
  "eca": "0",
  "ecr": "0",
  "ecd": "0",
  "ec4": "0",
  "ec5": "0",
  "ec6": "0",
  "ec7": "0",
  "ec8": "0",
  "ec9": "0",
  "ec1": "0",
  "rca": "1",
  "rcr": "",
  "rcd": "",
  "rc4": "",
  "rc5": "",
  "rc6": "",
  "rc7": "",
  "rc8": "",
  "rc9": "",
  "rc1": "",
  "rna": "n/a",
  "rnm": "n/a",
  "rne": "n/a",
  "rn4": "n/a",
  "rn5": "n/a",
  "rn6": "n/a",
  "rn7": "n/a",
  "rn8": "n/a",
  "rn9": "n/a",
  "rn1": "n/a",
  "loe": 0,
  "lot": 32,
  "lom": 6,
  "lop": 50,
  "log": "",
  "lof": 0,
  "loa": 0,
  "lch": 397441
Eventuell hat sich auch etwas grundlegendes geändert.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
sirpreis
Bei mir jetzt auch, selbst mit aktueller einigermaßen aktueller Stable 1.9.292. Danke für's Testen. Keine Ahnung, warum das bei mir beim letzten Mal nicht geklappt hat...
Hat jemand sich den Aufwand gemacht, die u1p3pgoe.py auf die neue API umzuschreiben? Ich hab's kurz versucht, aber dann lief das Ding immer in Fehler... Oder gibt's hier im Thread schon eine Variante, die nur die V2 API verwendet (psm statt fsp), und ich finde sie nur nicht?
Ostap II
mistro hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 4:23 pm Verwende einen Raspberry Pi 3 mit OpenWB 1.9.289 sowie einem Go-E Charger V3 mit Firmware 055.0.
korrigiert.
Das habe ich heute auch mit der openWB Version: 1.9.289 ausprobiert. Wenn ich
eingebe, bekomme ich diese Meldungen angezeigt:
chmod: Zugriff auf 'u1p3pcheck.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf 'u1p3pgoe.py' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Die Dateien, u1p3pcheck.sh sowie u1p3pgoe.py sind im Verzeichnis /var/www/html/openWB/runs vorhanden.
Was könnte bei mir das Problem sein?
Been thanked: 52 times
Falscher User bzw. dann falsche Berechtigungen.
sudo chmod 755 ...
Sollte es richten.
