SOC: VWID
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
@LutzB, danke für den fix!
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
flixbix
Re: SOC: VWID
Beitrag von flixbix »
ich habe auch ein Problem mit dem VWID-Plugin. Ich habe hier die Forumbeiträge durch und habe neben zahlreichen Reboots auch folgendes getan:
sudo apt update
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo pip install requests
sudo pip3 install --upgrade requests
Das PSA-Modul für einen e-C4 läuft auch problemlos bei mir.
Das VW-ID Modul bekomme ich aber nicht zum laufen - hier fehlt openWB irgendetwas - siehe log hier:
2023-07-15 22:13:48: PID: 2828: Lp1: SoC: (LV2) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2023-07-15 22:13:48 ERROR:libvwid:Lp1 Reconnect failed
2023-07-15 22:13:48 ERROR:libvwid:Lp1 Got unknown 303 redirect
2023-07-15 22:13:47 INFO:libvwid:Lp1 Reconnecting
2023-07-15 22:13:47 DEBUG:libvwid:Lp1 Refreshing tokens
2023-07-15 22:13:47: PID: 2728: Lp2: Fetched from Citroen: 86% and using it as previous SoC was 0. (LV0) at 147 main modules/soc_psa/main.sh
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
tf = open(tokensFile, "rb") # try to open tokens file
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/soc_vwid.py", line 72, in main
2023-07-15 22:13:47 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: set tokens_old to initial value
2023-07-15 22:13:47 ERROR:soc_vwid:Lp1 tokens initialization exception: e=[Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc_vwid_tokenslp1'
2023-07-15 22:13:44: PID: 2828: Lp1: Requesting SoC (LV2) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2023-07-15 22:13:43: PID: 2728: Lp2: Fetching SoC from Citroen (LV0) at 135 main modules/soc_psa/main.sh
**** REBOOT ****
Hat jemand eine Idee, wie ich das hinbekomme?
Danke & Gruß,
Felix
rleidner
Re: SOC: VWID
flixbix hat geschrieben: Sa Jul 15, 2023 8:27 pm Hallo zusammen,
sudo apt update
sudo apt-get update
**** REBOOT ****
Danke & Gruß,
Felix
Der wesentliche Fehler ist:
Die Ursache kann ich nur raten.
Im 1. Beitrag in diesem Thema ist eine Liste von Angaben, die bei Fehlern benötigt werden.
Das meiste fehlt leider.
Um das etwas einzugrenzen:
Welches EV, ID oder nicht ID?
Funktioniert die Connect id app?
ALLE Datenschutzbestimmungen akzeptiert?
Stimmen User, pw und vin?
flixbix
Re: SOC: VWID
Hallo rleidner,
danke für die superschnelle erste Antwort. Die Liste aus dem ersten Post habe ich abgearbeitet, nur 8. vergessen - kommt hiermit aber:
- oWB SW Version => 1.9.301.1
- oWB gekauft oder selbst installiert => selbst installiert
- wenn selbst installiert: welches OS(Stretch/Buster) => Stretch
- welches Fahrzeug => e-Golf
- falls vorhanden Angaben über Firewall, VPN, etc., also Appliances, die den Internetzugang limitieren könnten => hängt "normal" an einer Fritzbox, keine Restriktionen eingerichtet
- relevante Abschnitte der Logs, vor allem Fehlermeldungen, als CODE-blocks => siehe oben
verwendet habe ich VWID - aber auch ein Wechsel hat mir nicht geholfen
Connect id geht bzw. heißt ja nun Volkswagen. my.Connect geht auch, Web-Zugriff geht auch
Datenschutzbestimmungen habe ich akzeptiert, User, PW und VIN habe ich mehrfach kontrolliert und sind ok.
Gruß, Felix
rleidner
Re: SOC: VWID
Wichtig für nicht-ID Fahrzeuge:
Neben der "We Connect" App muss die "We Connect ID" App eingerichtet sein.
flixbix
Re: SOC: VWID
Hatte ich schon gemacht.
rleidner
Re: SOC: VWID
Dann kann ich nicht weiterhelfen.
Edit: Wenn du die Connectid app erst kürzlich eingerichtet hast, 1 oder 2 Tage warten
Manchmal braucht es etwas bis Änderungen im VW Netz überall ankommen.
Zeigt die Connectid app den soc richtig an?
Poste mal einen Screenshot.
Ich sehe gerade: vw connectid app nennt sich jetzt Volkswagen app,
flixbix
Re: SOC: VWID
Ja, das mit der Volkswagen App hatte ich schon geschrieben.
Ich habe jetzt Raspbian Buster statt Stretch installiert und openWB neu drauf. Jetzt funktioniert es....
Lag also irgendwie an meiner Installation.
rleidner
Re: SOC: VWID
flixbix hat geschrieben: So Jul 16, 2023 12:23 pm Ja, das mit der Volkswagen App hatte ich schon geschrieben.
Ok,gut dass es so funktioniert.
Ich habe es hier unter streich und buster laufen, ohne Problem.
flixbix
Re: SOC: VWID
Ich glaube auch nicht, dass es an stretch oder buster liegt.
Bei meiner stretch Installation hatte ich einige Probleme, dass ich sie hinbekommen habe.
Jetzt wusste ich das eine oder andere schon und dann lief die Installation auch gut durch.
Ein guter Tipp hier aus dem forum ist zum Beispiel auch:
Das löst auch das eine oder andere problem.
Jetzt habe ich Buster mit laufenden openWB, SOC für VW und PSA sowie ein kühles 🍺
Was will man mehr?
Schönen Sonntag Abend noch!
